![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2008 Из: екатеринбург Пользователь №: 11114 ![]() |
Борис Петрович этот с нашего города, и цена у него не больно привлекательная! Вот что он мне написал:
Минимальная норма отгрузки 1 упаковка (50шт).Цена при таком количестве 120 руб. за ед. От 500 шт.-100 руб. за ед.Доставка экспресс-почтой. До Москвы 2 раб. дня. Стоимость доставки 400 руб. Форма оплаты любая. С уважением Борис Петрович. И это было в прошлом году, щас может и того дороже. У нас транзисторы стока стоят... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 10949 ![]() |
На досуге замутил управу на TL за цените, погладить, может кому подавиться!!
Прикрепленные файлы
Управа без ТГР на 594 , для работы резонансника на 3120 с ООС по Daki.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
На странице 74, в сообщение 1477 я говорил следующее:
Мой эксперимент с управлением провалился по причине - если при наступлении КЗ на выходе - подавать сигнал на 3 ногу TL494, то это смещение ШИМ прибавится к имеющемуся смещению. Т.е. если мы варим на максимальном токе и при наступлении КЗ как было задумано - ШИМ будет сплющиваться до минимума, то при сварке на среднем токе - ШИМ сплющится в НОЛЬ. Так, вот я ошибся. куча навесных подстроечников сбили мои эксперименты. А потом ещё транзистор в схеме оказался неисправный. Идея работает. И схемка от Bell тоже работает, только нужно подбирая номиналы деталек вогнать схему в диапазон срабатывания при 10-12 вольт. И выходом оптона подавать 5 вольт через построечныйрезистор 5 кОм на 3 ногу TL494. ![]() Забыл сказать - схемку эту опробовал как макет, без самого инвертера. искуственно подавал напряжение от блока питания и смотрел осциллом , что происходит с ШИМ. Как оно на практике и до какого уровня можно уменьшить ток КЗ - пока не знаю. |
Yjriy
1) что за деталька, похожая на транзистор сверху в печатке с надписями IN GND OUT ? 2) на 4 ногу TL594 идут видимо оптроны - 2 штуки. Какова их задача ? отработка горячего старта и прочих фишек связанных с увеличением тока ? |
Стабилизатор это стоит 7812. Оптроны: один глушит по перегреву, втрой с платы контроля выходного напряжения держит в дежурке весь этот сбор таблицы Менделеева. Кстати: резонансник на 3120 работает нормально, больше 150 Ампер на 0,2 я его пока не грузил, по причине старенькой люминиевой проводки в бетонных панелях с кучей зашпаклеванных соединений , а иначе
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
to iq3757 Что касается КЗ, то коза козе рознь. Мы намеренно устраиваем кратковременное КЗ при чирканьи электродом с целью вызвать искровой разряд за счет энергии, запасенной дросселем поджигалки. Тут не надо ничего отключать. В то же время могут быть и длительные КЗ. Залип электрод, бросил и забыл держак на металлоконструкции. Да мало ли чего. Вот теперь лучше поберечь силовые ключи от длительного воздействия больших токов, хотя для сети нагрузка мизер, но в контуре циркулирует громадная реактивная мощность. Я имено про долгое КЗ. У Володина, например, стоит узел накопления КЗ (чем дольше КЗ, тем ниже порог токовой защиты). Но что при этом отрубать- ШИМ или реле (ШИМ предпочтительней, но как потом организовать мягкий старт, или можно без него?). Это я про TL494. |
Просто цена у IXDR35N60BD1 аж 18гр. против 50 за народный
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Просто цена у IXDR35N60BD1 аж 18гр. против 50 за народный Учитивайте, что для таких целей он заметно слабее полтинника. -------------------- На радио:
Для аппарата 140 А при нагрузке 0.2 Ом и термодатчике 70 С я думаю прожвут. Как мнение гуру.
просто задача сваять а ппарат за мин деньги да и полегче чем первый а то таскать не дюже ![]() Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 18:48 |
Для аппарата 140 А при нагрузке 0.2 Ом и термодатчике 70 С я думаю прожвут. Как мнение гуру. просто задача сваята яппарат за мин деньги да и полегче чем первый а то таскать не дюже ![]() как раз при дачиках на 70 могут не здюжать, вспомните кто платит дважды. -------------------- На радио:
К.З. у аппарата должно стоять 1,5 (полторы) секунды. Время это подобрано экспериментально на практике. Его достаточно для возникновения устойчивого режима дуги и мало для раскаления конца электрода в с случае залипа последнего или соединенных сварочных концов.
при 90 С у них 24 А при моей моши что то около 20 А вы понимаете что там идется про температуру кристала, а она может быть существенно выше темпер радиатора, расчитывается исходя из теплового сопротивления и мощности потерь и еще, вы приводите цифры для статического режима, а при динамическом--цифры еще более скромные, при 140А если не ошибаюсь в первичке будет поболее 28А P.S я ошибся, там всетаки речь идет о температуре корпуса, спасибо Климу - поправил ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 26.2.2009, 16:41 -------------------- На радио:
Нет то я как раз понимаю. Только просчитать все это. Или лучший вариант это собрать и если что за полтинниками
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 19:13 |
При напруге 220 это 20.5 А Это среднее значение потребляемое от сети, что бы прикинуть ток через ключи: вих сварочный ток (в даном случае 140А (среднее значение!)) делим на коеф. трансформации (в даном случае я понимаю - 5) получается 28А(среднее значение) без учета тока намагничивания , поскольку ток имеет форму что-то вроде синусоиды,амплитудное значение будет еще выше. Сообщение отредактировал Wiew - 25.2.2009, 19:19 -------------------- На радио:
140 А это мах значение тока
Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 19:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 17:45 |
