![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Ответ по потребляемому сетевому току бедет выложен.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Уважаемый Mr. qaki, целую Ваши ботинки!
Если бы не Ваш ответ (в 00.17 сего дня), то в 8.30 я застрелился бы выстрелом из газового револьвера в ноздрю. Заклинивание "симулятора" не знает границ. Сам же считал проницаемость др. при рекомендованном зазоре, а при "симуляции" про этот зазор и не вспомнил. Вот и прошло мимо "мягкое" насыщение, со всеми вытекающими.. Если Вы не против позднее задам еще несколько вопросов. Огромное спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Ceгодня поменял рез, емкость до 0.2 результат тоже сами, пока не поставел 0.1 и толька после этова поимал резонанс в раионе 29-30Кгц, потскажите при рез. емкость 0.1 што изменица в резонансе, ничево страшное не будет ?.
И что мне зделать с ЗГ , при изминение длителность инпульсов на 8 ношке 3 до4В бегает чистота, а при снижение диапазоне на 8 ношке от 2.6 до 3.6В все нормально но толька ток на выходе немного падает. Может оставеть так и увеличеть зазор в дроселе, настроика делаю от 36В, боюсь подавать 220. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
ROMAN насколько я понимаю - чтобы добиться регулирования ширины импульса от максимума до минимума (нуля) - нужно подавать на 8 ножку Uc3825 напряжение от 3 до 4 вольт.
до нуля вам не нужно. Подберите подстроечниками так, чтобы ширина импусльса регулировалась от максимума, до 25% от максимума. и проверьте не проседает ли напряжение питания (12 вольт) при регулировке. Если напряжение проседает, то и на 8ю ножку будет подаваться просевшее напряжение и ширина импульса, а следовательно и ток будут прыгать. как повлияют выходные характеристики сварочника при существенном изменении резонансной ёмкости - окромя изменения резонансной частоты - вроде ещё не было такого чистого сравнения. Roman, вы бы поймали резонанс и при 0,2 мкф и при 0,25 мкф, только он был бы на неприемлемо низкой частоте. при ёмокости около 0,225 мкф (теоретически) я ловил резонанс на примерно 16 кГц. Благо транс был на 2х комплектах Ш20х28 2500НМС 18 витков и я мог позволить опуститься до такой частоты. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
qaki и всем кто может?
так в чем заключалась ОС с добавкой кондера и резюка и изменение емкости еще одного кондера? Я сам докопаюсь 100% но может кто покажет куда копать? Хочу попробовать поставить для раскачки транса МС34151, вроде должна потянуть и дрова по типу Мультика с обратным смещением и через ТГР. Кто что думает? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
yjriy, а можно увидеть полную схему БУ на TL 594 с ООС по току без ТГР на 4-х HCPL 3120 и силовой части? Заранее благодарен
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 13254 ![]() |
yjriy, а можно увидеть полную схему БУ на TL 594 с ООС по току без ТГР на 4-х HCPL 3120 и силовой части? Заранее благодарен присоеденяюсь! ![]() Сообщение отредактировал bin7 - 3.3.2009, 16:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Нуждаюсь в помощи!
Обьясните пожалуста как настраивать аппарат, резонансник с фиксированной шириной импульса, а регулировка производится изменением скважности. Вроде то что делали Скиф и Дедан. перечитал заново форум , помогли лекции RV3BJ, ![]() народ розтолкуйте! Сообщение отредактировал Wiew - 3.3.2009, 20:56 -------------------- На радио:
Nexor по поводу ЗГ когда подстроечник стоит на миним. на 8 ношке 3В а на макс. 4В, при регулировке от миним.[3B] в верх до 3.66В все ОК, а дольшэ 3.7В ДО 3.8В чистота нестабильное и слышны трески в дроселе, а ешче в верх до 4В все ОК.
Nexor по поводу ЗГ когда подстроечник стоит на миним. на 8 ношке 3В а на макс. 4В, при регулировке от миним.[3B] в верх до 3.66В все ОК, а дольшэ 3.7В ДО 3.8В чистота нестабильное и слышны трески в дроселе, а ешче в верх до 4В все ОК. Было точно такое же, оказалось серндечник дребезжит, при этом на осциле - кошмар, положил на него болванку килограм 8, и все утихло, нужна жесткая фиксация сердечника. Сообщение отредактировал Wiew - 3.3.2009, 19:07 -------------------- На радио:
Здравствуйте WIEW
Посмотрел "без внимания", мне кажется, что там не всю правду выложили. Например To будет растягиваться при уменьшении нагрузки. Как вы считаете? |
WIEW, что ещё можно добавить по поводу этого ноу-хау.
Графики подробные но даны в установившемя режиме, из за чего трудно понять откуда что взялось. Нужен симулятор или макет на IRF840 например. Важно понять нальный цикл старта. А так впечатляет и вроде работать должно как писано. Про To/2 видимо промолчали (зависимость от нагрузки), что усложнит управу. Настораживает сложность фото макета - лишние индуктивности. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Спасибо
В ощем история такая: у генератора по Даки на на 80-ти процентном заполнении возникает возбуждение (у меня он стоит). С ним можно мирится было-бы, ООС в принципе работает, мост варит замечательно. Решив избавится от него вкинул резюк и кондер. Проверил импульсы на затворах -ОК. Затем вывернув задатчик на максимум - увидел столб дыма и нехилое пламя. Результат- разорвало один 150 ЕБУ на ХХ , пошел коротыш по вторичке, прогорел кухонный стол за которым работал
![]() P/S Воздуждение возникает на любых нагрузочных режимах вт.ч и на хх именно при больших значениях напряжения по 2 входу. Схема моста с оптодровами аналогична Лису, только питание 16 Вольт раздельное на каждое плечо. Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2009, 23:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
yjriy писал
Цитата В общем с генератором нужно поработать Видимо, без gyrator с его "волшебным зеркалом" тут не обойтись. Уважаемый gyrator погоняйте БУ gaki в симуляторе, пожалуйста. Может чего и прояснится. |
Юрий, а с другим БП не пробовал ? Негуляев (и не только) неоднократно наблюдал возбуд при "несовместимости"
БУ и импульсного БП. Правда, у него 3825, а она более капризная. Может попробовать БУ запитать от неимпульсного БП 12в в порядке эксперимента ? А HCPL оставить от старого ? Сообщение отредактировал Levs - 4.3.2009, 9:49 |
БП работает на 132-х кГц (там все ОК). В делителе на регуляторе вместо R1 51 E нужно установить 300Е и будет счастье. Во всяком случае прогнал при подаче напруги вместо ТТ от БП, на всех режимах ООС при максимальном положении регулятора вроде все нормально.
Думаю нет смысла ставить выносной ГОН, нужно использовать встроенный, во всяком случае раньше таких заморочек с 494-й не было. Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2009, 0:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 13671 ![]() |
Всем доброго времени суток!
многоуважаемый KLIM. Я смотрел вашу схему: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164 и чесно говоря не понял пару вещей: 1. отказались ли вы ПОЛНОСТЬЮ от схемы управления http://vadne1.narod.ru/DC40.gif 2. если отказались то как вы ЗГ http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164 соединяете с четырмя выходниками http://vadne1.narod.ru/DC40.gif или у вас всего 2 выходника??? как в http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=164 чёт я запутался ![]() Обьясните пожалуйста тупому, очень хотелось бы собрать такой сварочник. За ранее благодарен!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:58 |
