100 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
витя
сообщение 17.10.2008, 21:05
Сообщение #221
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Мужики модель резонансника для полуавтомата.
вернее полуавтомата на резонанснике
sssrsd
сообщение 17.10.2008, 22:51
Сообщение #222
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
ig3757
очень приличный аппарат, серьезный подход.
из критики-малы радиаторы под диоды 150 ки-они прилично греются, и управление реле нада делать по схеме Геннадия (в последней схеме Клима есть) она надежнее. и может транзюки и управу поднять на второй этаж, получится уже и выше, тогда кулер хорошо будет продувать все
с приветом!
RV3BJ
сообщение 17.10.2008, 22:58
Сообщение #223
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(Wiew @ 17.10.2008, 20:19) *
можно ли увеличить резонансную емкость до 0,25мкф?
Да конечно можно. У всех емкостей есть технологический разброс. Дроссели тоже могут быть с разными сердечниками. Так что ставьте и ищите резонанс.
К сожалению не могу открыть, т.к. у меня отсутствует в библиотеке UC3825. Имеющаяся LT3825 выглядит несколько иначе.
serj
сообщение 18.10.2008, 0:05
Сообщение #224
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
Убрал я свой воздушный виток тока..Резисторы на выходных диодах стали греться меньше, уже не взрываются, но все равно им не сладко. Кстати, у кого работающий аппарат - напряжение ХХ на выходе, то, которое показывает мультиметр (после удвоителя) меняется с изменением заполнения? На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика. На этом изменяется где-то от 50 до 100В. Сдается мне, где-то какая-то порча. Резонанс уловил на 0.2 ом, 29кГц.
ig3757
сообщение 18.10.2008, 11:27
Сообщение #225
Из: Киев
Пользователь №: 12281
У меня реальная ёмкость блока 0,232мкф.
ig3757
сообщение 18.10.2008, 11:45
Сообщение #226
Из: Киев
У меня в плече по два диода- вроде радиатора хватает (не горячее транзисторных- непрерывно 4ка вся- градусов 35 с обдувом).
Управление реле как раз передылываю (наверное с TL431 можно регулировать порог)- только на источнике надо ещё 24В предусмотреть (на 12В контакторов вроде нет? А реле автомобильное не хочется- может дугу потянуть на размыкании- есть печальный опыт).
Сообщение отредактировал ig3757 - 18.10.2008, 11:46
витя
сообщение 18.10.2008, 15:07
Сообщение #227
Из: Красноярск
RV3BJ. UC3825 взята с сайта володина основа твоя модель и электровоза.
sssrsd
сообщение 18.10.2008, 16:00
Сообщение #228
Из: остров КРЫМ
ежели по две 150 ки -ты богатый человек, но влюбом случае при очень грубом подсчете при 150 А, на одном плече диодов 150 ватт(1 волть падает), а на плече транзюков 100 ватт (25 а, и 2*2 вольта)
с приветом!
Ан-162
сообщение 18.10.2008, 16:58
Сообщение #229
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Цитата(serj @ 17.10.2008, 23:05) *
... На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика. На этом изменяется где-то от 50 до 100В. Сдается мне, где-то какая-то порча. Резонанс уловил на 0.2 ом, 29кГц.
Не берусь утверждать, но похоже что кондер где-то или неисправный, или отвалился.
С уважением, Андрей.
V1lko
сообщение 18.10.2008, 18:22
Сообщение #230
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Люди, стоит ли такой сигнал подавать на затворы?
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
sssrsd
сообщение 18.10.2008, 19:49
Сообщение #231
Из: остров КРЫМ
да вроде ниче, амплитуда какая? ну и 220 сразу не давай-можешь от 12 вольтей начинать(бпАТХ)
с приветом!
RV3BJ
сообщение 18.10.2008, 19:53
Сообщение #232
Из: Москва
Конечно стоит, правда для начала напряжение питания сделать малым ~30 вольт. На затворах картинка будет не такой красивой при этом из-за большой входной емкости транзисторов. Но это - нормально.
Я уже сообразил и забрал у него модель. Правда пока не прикрутил еще ее к твоей схеме. Пока свкад ругается. Но ничего - победим его.
gyrator
сообщение 18.10.2008, 19:54
Сообщение #233
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Я конечно профан в ПА, но, ИМХО, инвертор с такой [attachment=1905:___________.gif]
динамикой для ПА явно не катит. Да и Электровоз, помнится, изменил свой подход к использованию оптронов. Используйте его последние модельки на Мастере для коррекции своей, а заодно добавьте регулировку тока КЗ.
[attachment=1906:Resonans...er_333_1.zip]
Сообщение отредактировал gyrator - 18.10.2008, 20:02
Алекс_Н
сообщение 18.10.2008, 21:45
Сообщение #234
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Wiew @ 16.10.2008, 22:33) *
"ПВ"-это параметр который показывает, какую часть времени рабочего(обычно десятиминутного) цикла сварки с помощью даного источника можно вести непрерывно...
Уцелом понятно, а как расшифровывается?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
V1lko
сообщение 18.10.2008, 22:55
Сообщение #235
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР...
Стоит ли делать драйверы???
sssrsd
сообщение 18.10.2008, 23:04
Сообщение #236
Из: остров КРЫМ
да
с приветом!
RV3BJ
сообщение 18.10.2008, 23:48
Сообщение #237
Из: Москва
Да вот совсем и необязательно. Негуляев прямо заявляет, что не нужно. Да и результаты моделирования показывают, что можно вполне обойтись без них. Так что вполне можно двигаться вперед поэтапно.
gyrator
сообщение 19.10.2008, 0:30
Сообщение #238
Из: Россия
"Повторно-кратковременный режим работы (ПВ) при цикле 10 мин с отключением первичной обмотки силового трансформатора выпрямителя от сети во время паузы." (с)
"МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки
Общие технические условия" (с)
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 0:34
Dedan
сообщение 19.10.2008, 3:03
Сообщение #239
Пользователь №: 10131
gyrator,
А нельзя ли проверить на симуле простенькую схемку AC-AC конвертера. Частота ШИМ 50-100 кГц. Промодулировать 60 Гц по 1-2 ноге ШИМ 34025, 3525, и т.д. Мультик синуса 60Гц - любой. На выходе полевики или IGBT.
Вот только не знаю нужен ли еще сюда генератор пилы или треугольника?
Блок схема работоспособна?
Уж больно просто получается.
P.S.
Нашел старую ветку по теме. Это вы там?
http://valvol.flyboard.ru/topic68-15.html
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 4:05
Прикрепленные файлы
кабельщик
сообщение 19.10.2008, 3:14
Сообщение #240
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, поясни, плиз, куда будешь пользовать полученную на выходе модулированную постоянку. Этож всеж не переменка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 7:27
