100 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
alex646
сообщение 22.8.2008, 10:55
Сообщение #41
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Разобрался по диодам...
Если кому интересно.... это резонансная емкасть, заменил полностью модулек из 6 шт по 0,15, попробовал.... оно.
Я ее и раньше менял, но наборы были одинаковые(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло...
А когда с рабочего снимал, там нормальный набор но варить не пробовал а просто осцилы глядел и сравнивал, и просто был в недоумении осцилы то одинаковые были и дальше копать не стал.....
Кто может промоделировать набор из разных емкостей(в паралели но одинаковых в последе) для резонансной емкости, что за процесс происходит при кз. Потаму что осцилы ничем не отличаютя а при кз выход диода из строя.
Проверка БП мозгов прошла успешно... Никто никому не мешает, все гладенько регулируется не писков не тресков.
Были трески в одной конструкции, на слух определил что автомат трещал, пришлось убрать совсем и поставить предохранитель.
Сообщение отредактировал alex646 - 22.8.2008, 11:08
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
ua3ipf
сообщение 22.8.2008, 20:46
Сообщение #42
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(alex646 @ 22.8.2008, 10:55) *
Привет всем!
Ребята !!! Я одного не пойму что вы паретесь ?
Аппорат (спосибо автору ) стал "НАРОДНЫМ"
Я собрал три штуки из нормальных деталей, конфигурация разная, вес от 7,5 кг(первый) до 3,5 (третий).
Осцилограф нужен только для пдгона частоты и резонанса на максимуме (180а) ,четвёркой режит без проблем.
А все заморочки от экономии и я тебя слепила из того что было .
с уважением к умелым ручкам и пытливым умам UA3IPF
gyrator
сообщение 23.8.2008, 12:51
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Лепить сверкальники дело увлекательное, но приходит время, когда некоторые пытливые умы начинают задавать себе вопросы по-поводу работы приборчика. Например, на что расходуется энергия реактора после того, как залипший электрод (КЗ) отрывается от детали (ХХ) ?.
Сообщение отредактировал gyrator - 23.8.2008, 12:51
Гость_Гость_Ан-162_*_*
сообщение 23.8.2008, 21:56
Сообщение #44
Если кому интересно.... это резонансная емкасть....(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло...
Во как!
Берем на заметку.
Видимо, в сброде кондеров образовался паразитный контур с индуктивностями выводов. Неплохо бы хоть 4,7 нан керамики подкидывать параллельно готовому "набору" icon_wink.gif
RV3BJ
сообщение 25.8.2008, 13:48
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Моделировать в этом случае бесполезно. Если все конденсаторы были хорошего качества, то все работало бы и так. Просто в "наборе" присутствовало слабое звено или звенья.
Что касается моделирования, то, как правило, в моделях используются "идеальные" или близкие к таким конденсаторы.
Так что всем советую прислушиваться к предупреждения Vadney'a и не использовать в качестве резонанасных конденсаторов всякий сброд. Практика показывает, что потом выходит "себе дороже".
Sergei
сообщение 26.8.2008, 13:10
Сообщение #46
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
... купил нормальные собрал модулек и пошло...
Надо бы уточнить- какие это нормапьные конденсаторы?
dark_owl
сообщение 26.8.2008, 14:55
Сообщение #47
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Привет всем !
Решил присоединиться к сообществу сваростроителей. Прочитал форум, проникся духом. )))
Сейчас собираю детальки, добыл практически всё, пока не могу найти нужный обмоточный провод. Некоторые детальки пришлось брать какие были, более-менее подходящие. Например двуханодных стабилитронов не было, взял обычные, поставлю встречно. Кондеры для резонансного контура suntan ts09 0,1 мкф 1000 в, других не было. Электролиты KG 470 мкф 400 в 85 градусов.
Возникло несколько вопросов:
1. Приобрел EPCOS E65 №87 и отечественный Ш20*28 М2500НМС. Какой сердечник лучше применить в трансе, и какой в дросселе ?
2. Пока нашел провод 1,8 и 2 мм (в старых трансах). Можно ли 2 мм использовать в первичке транса и в дросселе ?
3. Вторичку думаю сделать лентой, есть лист меди 0,5 мм 20х30 см, нарезать на полосы шириной 3-4 см, полосы спаять внахлест или встык с накладкой. Ваше мнение ?
Заранее благодарен.
alex646
сообщение 26.8.2008, 16:56
Сообщение #48
Емкасти краснокоричневые сунтан вроде, единственное что возможно было заказать. Как в дальнейшем будет незнаю а пока юзаем эти, все одно для каждого первое это эксперемент......
С Уважением.
Ан-162
сообщение 26.8.2008, 22:56
Сообщение #49
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Мне кажется, лучше обойтись без пайки ...
Перегрева не боится, да и переходное сопротивление гарантированно стабильное (точнее, его нетути)
С уважением, Андрей.
dark_owl
сообщение 27.8.2008, 15:55
Сообщение #50
Из: Средний урал
Спасибо. Попробую этот способ. Может не поместиться такая лента, если стыки друг на друга лягут...
сообщение 27.8.2008, 16:55
Сообщение #51
Стыки (точнее - перегибы) надо подгадать вне окна, и чтоб не накладывались друг на друга желательно.
Юрий_SH
сообщение 27.8.2008, 17:18
Сообщение #52
Пользователь №: 9846
А что за материал? Поподробнее, плз если можно.
кабельщик
сообщение 27.8.2008, 17:24
Сообщение #53
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Газетная бумага. Электричество не проводит icon_biggrin.gif .
сообщение 27.8.2008, 21:37
Сообщение #54
Газетная бумага.
Ну ты юморист icon_biggrin.gif зачем человека с толку сбиваешь?
Бумага только для наглядности. Не резать же мне лист меди ...
Гость_pm_*
сообщение 29.8.2008, 10:17
Сообщение #55
Доброго времени суток!!!
Перечитав эту ветку и решился таки на постройку данного сварника. Но при подборе деталек неожиданно возникла проблема с обмоточным проводом....
И тут, видимо от недостатка знаний, пришла мысль - нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата
и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)? а для вторички - соответственно 4 таких провода, сложенных
2Х2 и обмотанных тем же скотчем? Интересно узнать, что гуру думают за такой способ....
dark_owl
сообщение 29.8.2008, 16:33
Сообщение #56
Из: Средний урал
...нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)?
Тоже думал о подобном. Взять обычный провод нужного сечения, содрать изоляцию (буде таковая окажется), обмотать бумажным скотчем. Замерял микрометром толщину бумажного скотча, оказалась 0,125 мм. Т.е. диаметр провода увеличится на 0,25 мм. Провод сечением 4 мм^2 имеет диаметр 2,26 мм, после обмотки скотчем 2,56 мм. Реально будет толще, ибо скотч придется наматывать с нахлестом... Если принять диаметр провода 3 мм (2,56 + 0,125*4) то в каркас E65 (39,5 мм) войдет 13 витков в один слой.
sssrsd
сообщение 29.8.2008, 20:20
Сообщение #57
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Первый раз для дросселя я шинку спиливал с торца и обмотал фторопластом, но очень трудоемко.
с приветом!
dark_owl
сообщение 30.8.2008, 9:41
Сообщение #58
Из: Средний урал
Сильно однако... Метр провода точить вдоль... )))
сообщение 30.8.2008, 18:33
Сообщение #59
Повторю еще раз, то что говорил уже на мастерсити: как по мне то самый доступный материал любых обмоток на частоты 30-50 кГц это петля размагничивания с выкинутого телека.
ЗЫ если в дросселе пульсация меньше 20 процентов, то думаю можно любую медь туда совать.
Dedan
сообщение 1.9.2008, 0:25
Сообщение #60
Пользователь №: 10131
Обмотать фторопластовой лентой и проще и надежнее. Даже если нет возможности ее купить, то в некоторых наших электролитах она применялась "у нутре" для изоляции фольги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 6:26
