100 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
zas-65
сообщение 11.11.2008, 12:51
Сообщение #491
Пользователь №: 10011
В ближайшее время перепаяю кондёр в поджигалке на импортный красненький 0,22 мкф х 630 вольт и погоняю саму поджигалку.
Ставил один электрод и пепец.Сейчас поставил синенькие импирт "СВВ21".Продавец заявил что чуток хуже чем Wima.Купил поставил десяток сжог не греются ёмкость держут.
ig3757
сообщение 11.11.2008, 13:26
Сообщение #492
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Алекс_Н @ 10.11.2008, 23:27) *
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, кто откликнулся,
намотал по-быстрому попавшимся проводом на 28 кольце, влезло 3 обмотки по 25 витков, вроде полегчало, только на спаде импульса какой-то звон(не от насыщения ли?). Как вы умудряетесь мотать на таком кольце МГТФом? Кстати, почему нужно мотать именно монтажный провод в изоляции кто-нить знает? По моим прикидкам МГТФ 0,2 не влезет, придётся мотать с меньшим сечением... или ПЭВом... с разделением...
И ещё, при холостом ходе управы, блок питания(Большакова) начинает пищать, если подключить нагрузгу к ТГР, то перестает, хотя при уменьшении длительности опять пищит. Кондёр в БП 6800мкф, в управе ещё 2200. Шо за связь не пойму, похоже реагирует на нагрузку. заметил, что писк -результат работы пачками. Если ещё подключаю лампу 12В 20 Вт- тихий шум
Источник пищит от недогруженности- было такое, на ХХ пачки и получаются, да и желательно применять более строгую стабилизацию (на TL431), на Тор намного приятней источник- 130Кгц. ни какого писка, куча защит.
ТГР мотал на кольце Т2512 (фирма Тератрон, Киев: N87, 25х15х12. Феррит с изоляционным покрытием, края радиусные. Первичка 35вит. 0.8, вторичка 35вит. 6х0.35(второпласт многожильный, одна обмотка запасная (для бредовых идей), между обмотками два слоя второпластовой ленты. Испытал на пробой: первичка- вторичка, вторичка-вторичка 3кВ выдержали (больше не было). Импульсы как у всех. ТГР стоит над силой (дроссель транс) и ничего (боялся наводок), подводы- отводы косичкой.
Вопрос к знатокам- в трансах импульсников зазор только по центру, а почему в дросселе так нельзя?
Сообщение отредактировал ig3757 - 11.11.2008, 13:32
кт315
сообщение 11.11.2008, 14:43
Сообщение #493
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
почему нельзя, можно. Только в нашем случае зазор надо подбирать, и если использовать феррит с зазором, то меньше существующего уже не сделать.
Dedan
сообщение 11.11.2008, 22:08
Сообщение #494
Пользователь №: 10131
Цитата(gyrator @ 6.11.2008, 20:20) *
Посмотрите повнимательней, что я предлагал.[attachment=2084:______.GIF]
А на чем и как практически делать эту пожжигалку? И выходной дроссель придется делать ампер на 200, на ВСЮ мощность?
И второй вопрос уже ко всем.
Рез. дроссель на Е65 с минимальной прокладкой насыщается при токе чуть более 100А. А транс на этом же сердечнике, в этой же цепи работает без насыщения. Явное противоречие. Где я ошибаюсь?
А Е70 ставят с запасом и те, кто хочет потом нарастить ток до 200 и выше.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2008, 5:34
Алекс_Н
сообщение 12.11.2008, 1:05
Сообщение #495
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(ig3757 @ 11.11.2008, 13:26) *
Источник пищит от недогруженности- было такое, на ХХ пачки и получаются, да и желательно применять более строгую стабилизацию (на TL431)...
я какраз позавчера впиндюрил 431 и частоту настроил 42 кГц
...ТГР мотал на кольце Т2512 (фирма Тератрон, Киев: N87, 25х15х12. Феррит с изоляционным покрытием, края радиусные. Первичка 35вит. 0.8, вторичка 35вит. 6х0.35(второпласт многожильный, одна обмотка запасная (для бредовых идей), между обмотками два слоя второпластовой ленты...
Слушай, как ты умудрился такую кучу провода в такое кольцо запихнуть? Я на 28х16х9 всунул МГТФ 0.2 6х26 витков жгутом. Пробовал ПЭВом, отдельными обмотками, так вышло как в первой паре осциллограмм. Теоретики, в чем тут собака порылась?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Алекс_Н
сообщение 12.11.2008, 1:29
Сообщение #496
Из: Днепропетровск
Народ, а сильно греются диоды поджигалки? у меня тут есть интеловский кулер примерно 900 кв.см, хочу на него поставить сетевой мост и поджигалку, может придётся распилить, пока не компоновал, не определился. ХВАТИТ ЕГО?
диоды КД2998А(200В 20А), сет. мост KBPC5010
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.11.2008, 1:35
Dedan
сообщение 12.11.2008, 5:40
Сообщение #497
Цитата(yjriy @ 11.11.2008, 11:42) *
Хочу поставить 2 броневика N87. 709квадрат на транс, 490 на дроссель.Ведь потери на них меньше,не стреляет во все стороны наводками, размещать можно где угодно да и мощности снять можно больше.У кого какое мнение.
По сечению похоже 704\Е70 567\Е65, влезут ли обмотки? Ну и цена естественно, гуманна \ негуманна.))
2 Нексор. Насколько оперативно у тебя, после устранения КЗ, апапрат выходит на рабочий режим? Мощность от сети по Негуляеву в режиме КЗ снижается примерно до 50 ватт (250ма). Можно подогнать под нее, ширину импульса 494 при КЗ. Он же будет и режимом слип. Ну а из режима слип, аппарат можно шустро выводить первым же прикосновением электрода. Можно успеть за один тык. А нет так второй уже рабочий. Засыпать будет если электродом не шваркать ну секунд 30-50. А будет хорошо работать так и до 5 сократить. Как такой вариант?
Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2008, 7:08
кабельщик
сообщение 12.11.2008, 9:43
Сообщение #498
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Поглядел в схему резонансника... Вижу дроссель Е65 (12витков) и транс Е65 (18витков) . Имею сказать следующее.
1. Дроссель насыщается не при 100А, а при 100А/Ктр . Какой там в резонанснике Ктр ?
2. 12витков (дроссель) и 18витков(первичка транса) - разницу ощущаете ?
3. Насыщение магнитопровода транса сильно связано с кол-вом витков (для конкретного типоразмера и материала феррита), но мало связано со снимаемой мощностью на выходе (от этого в основном зависит только перегрев транса). Т.е. можно и с транса Е65 снимать выход до 6кВт (250ампер), но при этом сильно упадет ПВ (т.е. сваривать будете с большими перекурами)...
кт315
сообщение 12.11.2008, 10:02
Сообщение #499
Из: г.Белгород
Транс в отличии от дроселя трансформирует ток в нагрузку, поэтому для него неблагоприятный режим, это режим ХХ, когда он сам становится дроселем. В нашем случае режим ХХ, это отсутствие резонанса и ток в цепи определяется сопротивлением последовательно соединёных резонансной ёмкости, дроселя (величина не большая) и транса(основное сопротивление). А Е70 ставят для того, чтобы более толстым проводом намотать
RV3BJ
сообщение 12.11.2008, 11:29
Сообщение #500
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Если трансформатор идеальный, то он вообще не будет насыщаться никогда при работе под нагрузкой. Разница между режимом работы дросселя и трансформатора - принципиальная.
В трансформаторе ток первичной обмотки старается намагнитить сердечник, а индуцируемый во вторичной обмотке ток наоборот размагничивает сердечник. В трансформаторе проблема насыщения может возникнуть на холостом ходу, когда он плохо размагничивается малым током вторичной обмотки. В тоже время дросселю некуда отдавать накапливаемую за счет протекающего тока энергию, и он насыщается. Разница в количестве витков в трансформаторе и дросселе, упоминаемая кабельщиком, влияет конечно, но слишком мало, чтобы ее следовало брать в расчет.
Сообщение отредактировал RV3BJ - 12.11.2008, 14:18
ig3757
сообщение 12.11.2008, 11:45
Сообщение #501
Из: Киев
А где то я фотки аппарата выкладывал-посмотри (11стр.). Влазит нормально, если аккуратно шлейфом мотать (вроде 1,5 слоя, точно не помню).
Сообщение отредактировал ig3757 - 12.11.2008, 11:54
Гость_pank_*
сообщение 12.11.2008, 11:46
Сообщение #502
Народ а если я на 3ф по 380В (530) поставлю два последовательных транса на Е65 по 17 витков, а выходы запаралелю, ключики РН. Работать будеть? Вот тока с дроселем не могу решить, ему какбы и пофиг, наверное витки можно оставить а ток то будет меньше по первичке, и емкостям будет полегче. И на вход можно меньше емкостинку влепить. А как при параллельном включении ведут себя индуктивности, величины складываются?
Гость_pank_*
сообщение 12.11.2008, 11:50
Сообщение #503
И ещё вопрос, выбросы на выходных диодах зависят тока от выходного тока или есть ещё какойто фактор риска.
кабельщик
сообщение 12.11.2008, 12:19
Сообщение #504
Из: Краматорск
Цитата(RV3BJ @ 12.11.2008, 10:29) *
слишком мало, чтобы ее следовало брат в расчет.
Я мало чего понимаю в резонансниках, но думаю, что ежели вы попробуете намотать дроссель таким же кол-вом витков, какое в первичке транса, то сразу поймете, при чем здесь их разница в их количестве на одинаковых магнитопроводах. Почему - сильно долго обьяснять. Все (и Вы, и Дедан, задававший вопрос) вооружены симуляторами...
RV3BJ
сообщение 12.11.2008, 13:08
Сообщение #505
Из: Москва
Да понимаю я. Просто хочется помочь сваркостроителям избежать крупных ошибок. Симулятор, при правильном использовании, очень может помочь в понимании.
В первую очередь они зависят от глубины насыщения сердечника дросселя.
Гость_pank_*
сообщение 12.11.2008, 13:13
Сообщение #506
Ты хочешь сказать что в нерезонансной схеме не будет выбросов на диотдах потому что нет дросселя?
Подскажи если не влом, сколько витков мотать на каждый (из двух последовательно включенных тр-ров на Е65) для 530В.
Гость_pank_*
сообщение 12.11.2008, 13:17
Сообщение #507
Я сначала думал на каждый по 17, но расчёт сказал что на 2хЕ65 надо всего 17 витков. Значит на 2 последовательно включенных надо по 8-10 витков и этого должно хватить? Или я запутался совсем, что говорит симулятор в таком случае?
Гость_Гость_qaki_*_*
сообщение 12.11.2008, 13:37
Сообщение #508
2 Dedan
В трансе магнитные потоки первичной и вторичной обмоток
направлены навстречу друг друга и взаимно компенсируются.
Поэтому намагничивание сердечника определяет только ток
холостого хода первичной обмотки, который зависит от величины
индукции и соответственно числа витков.
витя
сообщение 12.11.2008, 17:22
Сообщение #509
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
независимая поджигалка негуляева
Алекс_Н
сообщение 12.11.2008, 18:30
Сообщение #510
Из: Днепропетровск
А можно в удобоваримом формате? (pdf, cdr, png, jpg, gif...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 22:11
