100 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Nexor
сообщение 14.11.2008, 16:43
Сообщение #531
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Снова с вопросом по таймеру.
Насчёт убрать транзистор и ёмкость, я так понял, что вообще их убрать. Рисунок поправил, вопрос оставил на том же месте - ПРАВИЛЬНО ТАК ?
и ещё добавил вопрос (изложен в картинке схемы) - помогите связать 2 схемы воедино.
Dedan
сообщение 14.11.2008, 18:19
Сообщение #532
Пользователь №: 10131
Цитата(Nexor @ 14.11.2008, 17:43) *
1. Резистор термовыключателей надо уменьшить до 1к, а то от 2,4 ма будет плохо светить аварийный светодиод. Светодиоду оптрона ток 12 ма, не повредит.
2. На второй схеме меня смущает включение 431 опоры. Она всего то 100-150 ма, и релюшка потребляет столько же.
Вместо реле надо попробовать включить PNP транзистор, а уже с него на общую релюху. Хотя схемы контроля и защиты уже набирают много рассыпухи. Да и сами схемы со стабилитронами и опорами простые конечно, но нестабильны. Пора готовить переход на логику или проц.
Только тут еще надо с логикой работы разобраться. Монитор напряжения сети, должен иметь приоритет, перед всеми остальными защитами. И должен уметь не только включать, но и ВЫключать релюху. Хорошо бы вообще совместить в нем две функции, зарядку кондера и монитор сети в одном флаконе. Так туда еще и контроль выхода добавляется. Обрастаем маленькими платками.
Надо составлять список требований к многофунциональному блоку управления и защиты. Не вешать же к 494 на каждую функцию по оптрону? Свести в один, два общих.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 18:53
Nexor
сообщение 14.11.2008, 19:55
Сообщение #533
Из: Тольятти
В схеме Кольта видимо TL431 справляется с включением релюшки - она там не автомобильная.
Я предлагал спомощью TL431 не релюшкой управлять, а разрешать или не разрешать основной схеме включать релюшку и разблокировать ШИМ.
gyrator
сообщение 14.11.2008, 21:22
Сообщение #534
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(витя @ 14.11.2008, 12:19) *
еще независимая без пропущенных деталей.
[attachment=2156:__.gif]
sssrsd
сообщение 14.11.2008, 21:44
Сообщение #535
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Skif @ 13.11.2008, 20:44) *
Проблема:
прежде всего погляди не проседает ли сеть(твоя развязка) при подаче нагрузки
замени балласт другим (0,2 ома), откинь умножитель, проверь правильность подключения вторичных обмоток тр, вых диодов.
с приветом!
qaki
сообщение 15.11.2008, 12:39
Сообщение #536
Пользователь №: 10507
2 Skif
Понятие резонанс применительно к контуру с нелинейной
индуктивностью весьма расплывчато. Если ограничиться
приземленным представлением о резонансе, как о максимуме
токоотдачи в нагрузку, что практиктически устраивает всех
самопальных сваркостроителей, то следует иметь в виду,
что максимум тока при настройке на эквивалент 0,2 Ом и при
при работе на реальную дугу не совпадает по частоте. Для
контура с Vadne'евым дросселем резонанс дуги на 2...3 кГц
выше резонанса эквивалента.
Настройку в резонанс лучше всего делать по выходному
амперметру при максимальном Кзап. При уменьшении Кзап
частота резонанса уползает вниз. Представление о величине
ожидаемых выходных токов на эквиваленте 0,2 Ома для
инвертора с Vadne'евым дросселем (сердечник Ш20*28,
12 витков, Кзап = 0,45) дает прикрепленный рисунок.
Ваши опасения по поводу роста тока ХХ при напряжении 40 В
на сетевом мосту возможно не напрасны. В некоторых случаях
так проявляет себя последовательный резонанс при слабом насыщении дросселя (падает общее Z в контуре). Но смахивает также на КЗ
в силовом трансе. При полных 220 В возможно все будет иначе. Главное убедиться на 40 В в том , при ХХ и максимальном Кзап напряжение на
вторичной обмотке силового транса имеет форму меандра и
отсутствует сильный звон на фронтах.
Дальнейшие действия: ставьте частоту 33 кГц ( для зазора 0,6 мм),
включайте инвертор без нагрузки. Напряжение ХХ на выходе без
подключения поджига ~ 45...50 В. Установите минимальный сварочный
ток ( схема защиты по максимальному току теперь уже должна быть
подключена). Включайте через амперметр эквивалент нагрузки 1 Ом.
Ток на выходе 20...30 А, напряжение 35...40 В при задании максимального
тока. Далее все тоже на 0,2 Ома. Если получили ток 140...160 А , то
подключив поджигалку, смело начинайте варить. Ток не менее 200А
с электродом четверкой Вам будет обеспечен.
Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2008, 13:12
Wiew
сообщение 15.11.2008, 13:03
Сообщение #537
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(yjriy @ 13.11.2008, 22:33) *
Есть предложение карлсонов в аппарате не включать(чтобы зря пыль не гонять и т.д.).А включаться и выключаться будут в зависимости от температуры радиаторов. Если интересно схемку рабочую на 555-й выложу.
В некоторых инверторах проф. уровня вентилятор на время сварки вообще отключается, и при этом апараты демонстрируют неплохое ПВ
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 15.11.2008, 13:34
Сообщение #538
Из: Россия
Предлагаю посмотреть, что происходит при переходе ХХ-КЗ (отрыв залипшего электрода) при отсутствии и наличии выходного CL-фильтра.
[attachment=2174:______________.zip]
Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2008, 21:04
сообщение 15.11.2008, 15:39
Сообщение #539
Girator Вам трояна случаем на хвост не посадили?
gyrator
сообщение 15.11.2008, 16:37
Сообщение #540
Из: Россия
Хвоста точно нет, а про трояна желательно конкретнее.
Имя, фамилия, размер сапог и противогаза.
Dedan
сообщение 15.11.2008, 17:00
Сообщение #541
Я пытаюсь заложить в аппарат избыточную площадь общего радиатора. Кулер включить только на вытяжку. Можно в двух режимах 2\3, 1\1. Уже более или менее с компоновкой определился. Есть вариант совсем универсальный и бюджетный.
Вот только 150 диоды качественно изолироваться не хотят, коряво получается пока. Корпуса уж больно неудачные для 150А. Хоть модуль ставь HFA280NJ60C он есть в изокорпусе, правда стоит около (28$) с доставкой 1000р. Диоды за пару обходятся в 300.
P.S.
Так что с поджигалкой то? Ставим для надежности HFA30PA60 или 15 хватит?
2 Гиратор.
Еще раз повторю свой вопрос. Так выходной дроссель надо делать полноценным? На ток около 200А?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2008, 17:57
Dedan
сообщение 15.11.2008, 18:27
Сообщение #542
Уж если мониторить сеть, то качественно MC33161 или любой другой монитор. Тогда и по выходу тоже монитором, а не стабилитронами.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2008, 19:47
gyrator
сообщение 15.11.2008, 19:31
Сообщение #543
Из: Россия
Насчёт трояна Вы были правы. Спасибо.
При полном сканировании Нортон нашёл таки вражину.
Как грицца:-инет не без добрых людей, готовых
сообщение 15.11.2008, 20:29
Сообщение #544
2 Gyrator
Молодец! Теперь это творение студента- недоумка не будет портить Ваши
Дежавю, в которых я нахожу много разумного. Заодно замените Вашу
последнюю иллюстрацию, открыв которую, я получил троянский привет.
gyrator
сообщение 15.11.2008, 21:08
Сообщение #545
Из: Россия
Цитата(Гость @ 15.11.2008, 20:29) *
2 Gyrator
Заодно замените Вашу последнюю иллюстрацию, открыв которую, я получил троянский привет.
Заменил. Если не затруднит, то посмотрите пожалуйста этот файлик ещё раз на предмет "подарунчика". Уж больно живучие эти "коники" и одного гадюшонка в реестре так и не смог пришибнуть.
Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2008, 21:08
yjriy
сообщение 16.11.2008, 1:07
Сообщение #546
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
эту примочку разработал не я ,работает эффективно на аналоге бармалейника,можно прилепить на резонансник.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2008, 1:09
petr0757
сообщение 16.11.2008, 8:14
Сообщение #547
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Как же усилитель даже не постояного тока помогает сварочнику, может это не операционик,
а что то неизвестное ?
С уважением.
С уважением.
qaki
сообщение 16.11.2008, 8:23
Сообщение #548
2 Gyrator
Сейчас все чисто. Этот коник блокировал скроллинг в Djvu вьювере после первого увеличения
масштаба. Думаю, что стойло у него было в Djvu конверторе. У клиента, т.е. у того, кто смотрит
вложение, коник легко убивается простой переустановкой Djvu вьювера.
С уважением!
Сообщение отредактировал qaki - 16.11.2008, 8:25
Dedan
сообщение 16.11.2008, 11:27
Сообщение #549
1. Мой Аваст тоже выловил вируса только после сканирования, а пока закачивал и открывал файл он молчал. Предатель!
2. Действительно непонятно, что делает этот операционник, закрытый по постоянке емкостью на входе? Разве что усиливает пульсации?
yjriy
сообщение 16.11.2008, 12:06
Сообщение #550
Из: Харьков
Схемка эта называется модулятор.Работает так: при сварке на определенных токах по 310 возникают провалы(посмотри картинку на осце на кондерах в режиме сварки). Чем больше ток на дуге, тем больше провалы. На провалах она уменьшает ток, а на вершине увеличивает(воздействуя на управление). У аппарата появляется характерный стогерцовый призвук на электроде ,способствуя сбросу капли на конце электрода. Амплитуду можно регулировать.В принципе разработчик ее ставит на свои аппараты для уменьшения залипания электрода(схемка не моя, если разработчик даст добро, проставлю номиналы). На вражеских дорогих профессиональных аппаратах такой режим есть обязательно,микруха УД 7.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.11.2008, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 19:02
