100 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
U=RI
сообщение 24.11.2008, 23:46
Сообщение #631
Пользователь №: 12619
Как подключено реле? Цепляй от отдельной обмотки, можно через оптрон, полтора два витка диод резик конденсатор. Даже при длительных К.З. не должно отпадать
Что касательно блока питания. На всех аппаратах использовал стандартную схему Негуляега все работает отменно проблем невозникало. Что может быть проще такого БП.
............Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема.
Если есть желание поиграться вперед. Сделай как говорит дядя Вадик, должно получится, а потом твочиство и все такое.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 0:15
Сообщение #632
Пользователь №: 10131
Цитата(Skif)
как только минут через несколько удается разжечь электрод - дуга начинает зажигаться с полподхвата, не знаю что за проблема и с чего начать ее решать...может увеличить емкость на релюхе? чтобы она с небольшой задержкой выключалась? посоветуйте опытные люди... turn.gif
На мой вгляд, по важности:
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
2. Может дохнуть одна из деталей умножителя.
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
4. Для дохлой сети скинешь виток-два с первички. В первых сообщениях Клим об этом говорил. А вообще надо давать полный список комплектухи. Минусы... могут складываться. В электронике: - Если есть хоть один мент на дороге - это мой.))
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 0:31
ig3757
сообщение 25.11.2008, 0:17
Сообщение #633
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Skif @ 25.11.2008, 0:17) *
иногда дугу просто невозможно поджечь(даже на нормальной сети).Варишь, все нормально, а потом - опс-с и ни с того ни с сего электрод начинает липнуть на ровном месте, даже при нежнейшем касании (или едва прикасающемся елозении электродом по заготовке) и отбрасывается релюха.
Померяйте выход под нагрузкой- такая же почти лажа была, когда тока не хватало- варит, потом дуга просаживается. На токе 140-160А на выхлопе должно быть 22-26В- реле ведь от выхода работает. ХХ=не менее 95-110В (с умножителем).
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 0:22
Dedan
сообщение 25.11.2008, 0:21
Сообщение #634
Цитата(AlexxxV)
Заливайте на любой бесплатный хостинг, я думаю много найдется форумчан которые хотят читать русские буквы)))
В файловый архив легко заливается. Вверху страницы. До 12 Метров. 60 конечно не залить... Золотая прям..))
ЗЫ.
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору. Двуплатный вариант тоже интересен. А проще всего выпилить дырки под затворные резюки.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80. Их нужно то всего 4 шт., да хоть 6 шт. Справа слева, расположить в линейку остальное и оттуда вытягивать, но уже 2 х 80 или 120мм.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 2:30
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 25.11.2008, 2:22
Сообщение #635
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Skif @ 24.11.2008, 22:17) *
Может для начала електроды подсушить. И для сравнения попробовать бармалеем что либо поджечь, эт так для сравнения, иногда полезно.
U=RI
сообщение 25.11.2008, 7:05
Сообщение #636
У реле запуска, и у всех остальных реле, есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Так вот у реле типа Л90-24 и ему подобним напряжение удержания = 4,5-5 вольт.
Сообщение отредактировал U=RI - 25.11.2008, 7:19
zas-65
сообщение 25.11.2008, 7:10
Сообщение #637
Пользователь №: 10011
Skif сто пудов кондёры 0,22 в вольтдобавке.
AlexxxV
сообщение 25.11.2008, 9:18
Сообщение #638
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
а если 0,47 поставить?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 10:47
Сообщение #639
Из: Киев
PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.
Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 25.11.2008, 13:23
Сообщение #640
Всем привет!
С Интересом прочитал, почти всю тему. (извините 130 страниц многовато для осиления сразу)
У меня есть книга Негуляева, схема Клима и желание сделать инвертор, После анализа и ознакомления со схемой возник такой вопрос (извиняюсь если для кого то покажется глупый):
Кондер на входе 6.6х450 дальше по схеме резонансный 0,22х2кВ, 0,01х630 и другие без обозначения мкф это что в пикофаратах? Или В книге указано К78-2 0,15х1000В по каталогу для этих кондеров указаны емкости в мкф, а если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif
ww07
сообщение 25.11.2008, 13:48
Сообщение #641
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
На кондерах, если нет букв - это пикофарады (хотя это по-разному, фирмы как хотят, так и маркируют), на схеме, если нет букв - микрофарады. Конкретно по сварке 6,6; 0,22; 0,01 это в мкФ (тем более, что 0,22 или 0,01 пФ кондеров не бывает).
Сообщение отредактировал ww07 - 25.11.2008, 13:50
HEMELL
сообщение 25.11.2008, 14:37
Сообщение #642
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif Это было давно и не правда. Все номиналы этих кандеров в МИКРОФАРАДАХ.
Basill
сообщение 25.11.2008, 14:42
Сообщение #643
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Когда-то в бывшем Союзе, по действовавшему тогда стандарту (см. старые книги и журналы) для обозначения значения емкости конденсаторов на принципиальных электрических схемах применялось правило, согласно которому любое значение, указанное с десятичной запятой, означало емкость в микрофарадах, а без десятичной запятой - в пикофарадах. Исключения специально оговаривались. Буквы не использовались. Например, "100" означало 100 пикофарад, а "100,0" означало 100 микрофарад. Затем стандарты переделали поближе к МЭКовским. Поэтому логично предположить, что все указанные Вами емкости - в микрофарадах.
А вообще автор в упомянутом труде не очень-то уделяет внимание строгому соблюдению каких-либо стандартов, поскольку его продукт, как он где-то высказывался, предназначен для радиолюбителей. И его ценность для потребителя, видимо, в чём-то другом... Поэтому не будем придираться к оформительским аспектам, лучше лишний раз спросим на форуме у "бывалых" (к таким себя не отношу, поскольку сделал только бармалейник).
сообщение 25.11.2008, 15:28
Сообщение #644
Всем спасибо, прояснили, думаю дальше еще возникнут вопросы. icon_surprised.gif icon_biggrin.gif
Nexor
сообщение 25.11.2008, 16:04
Сообщение #645
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Хочу попробовать затворные резисторы впаять не 51 Ом как в оргинале, а поболее (на форуме говорили,что пробовали 100 Ом - тоже работает, но греется значительно меньше).
Почему вариант с радиаторами в трубу - это бюджетный вариант ?
Какой тогда не бюджетный ?
Я радиаторы как раз в тунель и построил. Пока только подсборка. Пока сборка встала - жду заказанных комплектующих.
А щели между радиаторами думаю заделать чем нить, чтоб сквозняков не было icon_smile.gif
Кстати, кто чем посоветует щели заделать ! ?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 16:09
Сообщение #646
Из: Киев
А ёмкостя затворов успеют разрядиться? Вот расчёт есть.
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 16:15
Прикрепленные файлы
HEMELL
сообщение 25.11.2008, 16:54
Сообщение #647
Из: Kiev, Ukreine
То Нексор. Наверное многовато будет радиаторов. Но это моё сугубо личное мнение.
Nexor
сообщение 25.11.2008, 17:10
Сообщение #648
Из: Тольятти
Я наверно не те резисторы имел ввиду - ошибся.
Не те, что идут на затворы 7,5 Ом, а те, что 51 Ом - 5 ватт - которые греются как печки и уже многие наровят их поставить в обдув.
За статейку спасибо. А я мешкался какой резюк купить в боьшую или меньшую сторону, т.к. 7,5 Ом не нашёл.
Оказывается можно смело ставить 10 Ом и всё будет ГУД.
Nexor
сообщение 25.11.2008, 17:31
Сообщение #649
Из: Тольятти
Хорошо, если многовато. Лишь бы не маловато.
По их количеству всё просто - на одном радиаторе 2 транзистора. На втором пиленном пополам ещё 2 транзистора.
На двух других радиаторах силовые диоды (2 + 2) и диоды умножителя будут. Транзюки и диоды как раз умещаются на радиаторах без особого расточительства.
Кстати, вспомнил про биметалические термодатчики типа KSD-9700.
Прогонял сварник на предмет оценки качества сварки и было замечено, как после 2х электродов в помент замены электрода на очередной - термодатчик срабатывал в эту паузу. Термодатчик стоял между силовыми диодами, почти в непосредственной близости к ним. Т.е. биметалл срабатывал уже псоле того, как подогрев радиатора прекратился. Видимо прогревался достаточно медленно - датчик был в силиконовом кембрике поставляемый в комплекте, т.е. некотоые попавшие мне в руки датчики имели связь корпуса с одним из контактов.
Basill
сообщение 25.11.2008, 18:03
Сообщение #650
Из: Киев
У меня был тот же эффект с KSD-9700. Немного улучшилась ситуация, когдя я выкинул силикон, а датчик прижал к радиатору Z-образной пружинкой через кусочек номакона+пасту КТП. Сверху под пружинку - кусочек текстолита для изоляции. Поверхность датчика, прилегающая к радиатору (обычно это сторона, противоположная надписи) была защищена шкуркой.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 11:29
