100 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
ww07
сообщение 25.11.2008, 13:48
Сообщение #641
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
На кондерах, если нет букв - это пикофарады (хотя это по-разному, фирмы как хотят, так и маркируют), на схеме, если нет букв - микрофарады. Конкретно по сварке 6,6; 0,22; 0,01 это в мкФ (тем более, что 0,22 или 0,01 пФ кондеров не бывает).
Сообщение отредактировал ww07 - 25.11.2008, 13:50
HEMELL
сообщение 25.11.2008, 14:37
Сообщение #642
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif Это было давно и не правда. Все номиналы этих кандеров в МИКРОФАРАДАХ.
Basill
сообщение 25.11.2008, 14:42
Сообщение #643
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Гость_AleksZ_* @ 25.11.2008, 14:23) *
если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады
Когда-то в бывшем Союзе, по действовавшему тогда стандарту (см. старые книги и журналы) для обозначения значения емкости конденсаторов на принципиальных электрических схемах применялось правило, согласно которому любое значение, указанное с десятичной запятой, означало емкость в микрофарадах, а без десятичной запятой - в пикофарадах. Исключения специально оговаривались. Буквы не использовались. Например, "100" означало 100 пикофарад, а "100,0" означало 100 микрофарад. Затем стандарты переделали поближе к МЭКовским. Поэтому логично предположить, что все указанные Вами емкости - в микрофарадах.
А вообще автор в упомянутом труде не очень-то уделяет внимание строгому соблюдению каких-либо стандартов, поскольку его продукт, как он где-то высказывался, предназначен для радиолюбителей. И его ценность для потребителя, видимо, в чём-то другом... Поэтому не будем придираться к оформительским аспектам, лучше лишний раз спросим на форуме у "бывалых" (к таким себя не отношу, поскольку сделал только бармалейник).
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 25.11.2008, 15:28
Сообщение #644
Всем спасибо, прояснили, думаю дальше еще возникнут вопросы. icon_surprised.gif icon_biggrin.gif
Nexor
сообщение 25.11.2008, 16:04
Сообщение #645
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Dedan @ 24.11.2008, 21:21) *
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80.
Хочу попробовать затворные резисторы впаять не 51 Ом как в оргинале, а поболее (на форуме говорили,что пробовали 100 Ом - тоже работает, но греется значительно меньше).
Почему вариант с радиаторами в трубу - это бюджетный вариант ?
Какой тогда не бюджетный ?
Я радиаторы как раз в тунель и построил. Пока только подсборка. Пока сборка встала - жду заказанных комплектующих.
А щели между радиаторами думаю заделать чем нить, чтоб сквозняков не было icon_smile.gif
Кстати, кто чем посоветует щели заделать ! ?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 16:09
Сообщение #646
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А ёмкостя затворов успеют разрядиться? Вот расчёт есть.
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 16:15
Прикрепленные файлы
HEMELL
сообщение 25.11.2008, 16:54
Сообщение #647
Из: Kiev, Ukreine
То Нексор. Наверное многовато будет радиаторов. Но это моё сугубо личное мнение.
Nexor
сообщение 25.11.2008, 17:10
Сообщение #648
Из: Тольятти
Я наверно не те резисторы имел ввиду - ошибся.
Не те, что идут на затворы 7,5 Ом, а те, что 51 Ом - 5 ватт - которые греются как печки и уже многие наровят их поставить в обдув.
За статейку спасибо. А я мешкался какой резюк купить в боьшую или меньшую сторону, т.к. 7,5 Ом не нашёл.
Оказывается можно смело ставить 10 Ом и всё будет ГУД.
Nexor
сообщение 25.11.2008, 17:31
Сообщение #649
Из: Тольятти
Хорошо, если многовато. Лишь бы не маловато.
По их количеству всё просто - на одном радиаторе 2 транзистора. На втором пиленном пополам ещё 2 транзистора.
На двух других радиаторах силовые диоды (2 + 2) и диоды умножителя будут. Транзюки и диоды как раз умещаются на радиаторах без особого расточительства.
Кстати, вспомнил про биметалические термодатчики типа KSD-9700.
Прогонял сварник на предмет оценки качества сварки и было замечено, как после 2х электродов в помент замены электрода на очередной - термодатчик срабатывал в эту паузу. Термодатчик стоял между силовыми диодами, почти в непосредственной близости к ним. Т.е. биметалл срабатывал уже псоле того, как подогрев радиатора прекратился. Видимо прогревался достаточно медленно - датчик был в силиконовом кембрике поставляемый в комплекте, т.е. некотоые попавшие мне в руки датчики имели связь корпуса с одним из контактов.
Basill
сообщение 25.11.2008, 18:03
Сообщение #650
Из: Киев
У меня был тот же эффект с KSD-9700. Немного улучшилась ситуация, когдя я выкинул силикон, а датчик прижал к радиатору Z-образной пружинкой через кусочек номакона+пасту КТП. Сверху под пружинку - кусочек текстолита для изоляции. Поверхность датчика, прилегающая к радиатору (обычно это сторона, противоположная надписи) была защищена шкуркой.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 19:38
Сообщение #651
Пользователь №: 10131
Со щелями все просто. Радиаторы между собой на текстолитовые планки по два винта в радиатор, да плюс общая плата на два радиатора, а сверху длинный текстолит. Внизу текстолит уже есть. Вот и полноценная труба. Кстати! На этой же плате IGBT можно и БУ разместить леко. Я уже прикидывал. Если радиаторы сильно неровные можно герметика подпустить. Между радиаторами сунуть затворные печки. Я на трех пентийных вариант делаю, второй на общем 200х120х40 и на фишеровском 250х80х80.
На фото 0210 пока делаю поблочно, будет все хорошо сделаю общую плату.
А что это у меня такие плечи импульса кривые? Верхушка параллельная - плечи перекошены. Это без силы на Igbt. Только БУ и ТГР. Правда на затворе каждого верхнего Igbt плечи импульса почти выравниваются. Что за чудеса?
Нексор. У меня скоро кончится лимит загрузки файлов... Буду невыездной.))
Написал АДМИНу сайта. Сказал, что увеличит объём.
А картинки лучше выкладывать через WWW.RADIKAL.RU
А лимитированной вкладкой пользоваться для выкладывания моделек, печаток и прочих приблуд (то, что не фото)
Я сам ещё ни разу не пользовался этим ящиком. Фото выкладываю через упомянутый Радикал.
ЗЫ. Ребята! Померьте кто нибудь индуктивность на рабочем Е65. Не нравится мне 153мкГ. При трех слоях скотча и 193А. Общий зазор 0,125х6=0,75
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.11.2008, 6:20
Прикрепленные файлы
ig3757
сообщение 25.11.2008, 19:50
Сообщение #652
Из: Киев
Стоп! 51 Ом как раз и отвечают за разряд (7.5 Ом+ 51 Ом- делитель тока заряда, но разряд затвора ч\з 51 Ом- если его увеличить может не успевать разрядиться затвор- надо в симуле прогнать. В Бармалее стоят драйвера (там жёще режим переключения)- но люди пишут, что здесь они вредят- почему?
sssrsd
сообщение 25.11.2008, 20:26
Сообщение #653
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору.
есть как вариант АМДшные радиаторы-"трапециедальные". в углы тапеции как раз вешаются резюки и они получатся и в обдуве заодно
с приветом!
Dedan
сообщение 25.11.2008, 21:26
Сообщение #654
Так я уже давно их вывесил если помнишь. Но помалу, все равно ищу более технологичное решение, с меньшим нагревом.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...243&st=1160
Специально покупать пентийные или АМДешные нет смысла, если только с разборки дармовые. Я купил 210х120х40 нашего производства за 250р. Там даже ребрышки рифленые, как на Фишере.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:29
Nexor
сообщение 25.11.2008, 21:31
Сообщение #655
Из: Тольятти
А что за марка радиатора ? Название у радиатора есть ?
Я присматривался к Р-600 (300х200х26) но цена 700-1000 р.
P.S: Dedan, размер ящика для файлов АДМИН сказал увеличит.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 21:54
Сообщение #656
На рынке в субботу спрошу, кто производит. Их на вес продают. 300-350 за кг. Я видел шириной 100мм, 120, 170 и сложный один. Вот тот за 200мм =1000р. Вроде этого. Во мня. Мы Фишеры покупали дешевле, правда 5 лет назад.
ЗЫ.
Уже увеличено. Спасибо.
ЗЫ.ЗЫ.
Нексор. А ведь на последней схеме Клима ошибка. Ноги 13,14,15 соединены на +12, надо резануть. Это опора +5. И кондер туда поставить танталовый. (в старых винтах их навалом).
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:42
Прикрепленные файлы
AlexxxV
сообщение 25.11.2008, 22:10
Сообщение #657
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(ig3757 @ 25.11.2008, 10:47) *
PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.
Спасибо, качаем!
Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.
а у меня получается больше напряжение, почему?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 22:43
Сообщение #658
Из: Киев
Ну вольт на 5-10 повысится (с 0.22 было 100-105в, с 0.33 - 115-118в), но ток в нагрузке точно возрастёт, проверял (с 0.22 на 0.33 где то ампер на 5). Наверное просто диоды умножителя полетят? Проверьте с нагрузкой (ампер10), без силовой.
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 22:45
Dedan
сообщение 25.11.2008, 22:54
Сообщение #659
Это точно. Если отключить от выхода силовые диоды, зажигалку можно настраивать, как душе угодно.
2 Микроб. Ну как там снабберы?
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:56
Skif
сообщение 25.11.2008, 23:12
Сообщение #660
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 25.11.2008, 1:15) *
Спасибо ребята, прочел вас, похоже у меня таки умножитель каличный...
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
БП думаю врядли, варил на хорошей сети, просадка мизерная, а вот про полевик, хотелось бы уточнить, что там за смысл заложен? просто временная задержка увеличивается?или что-то иное?
ps/ поварил чуток и понял, что надо сделать на электрододержателе мощненькую подсветку, при чистовой сварке иногда сослепу нагадишь там где не нужно...как то пробовал со светодиодн. фонариком - плохо, но видно сквозь маску. а если внагляк повесить галогенку ватт на 10, то дугу уже так легко не зажжешь, просадит напругу лампа...может светодиоды? короче не знаю, но тянуть лишние провода к электрододержателю неохота, но видать придеца..
хорошая ссылочка про инверторы http://www.russianelectronics.ru/files/228...%20Bardin-1.pdf - рекомендую
Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2008, 23:45
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 11:22
