100 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 19:38
Сообщение #651
Пользователь №: 10131
Цитата(Nexor @ 25.11.2008, 17:04) *
А щели между радиаторами думаю заделать чем нить, чтоб сквозняков не было icon_smile.gif
Кстати, кто чем посоветует щели заделать ! ?
Со щелями все просто. Радиаторы между собой на текстолитовые планки по два винта в радиатор, да плюс общая плата на два радиатора, а сверху длинный текстолит. Внизу текстолит уже есть. Вот и полноценная труба. Кстати! На этой же плате IGBT можно и БУ разместить леко. Я уже прикидывал. Если радиаторы сильно неровные можно герметика подпустить. Между радиаторами сунуть затворные печки. Я на трех пентийных вариант делаю, второй на общем 200х120х40 и на фишеровском 250х80х80.
На фото 0210 пока делаю поблочно, будет все хорошо сделаю общую плату.
А что это у меня такие плечи импульса кривые? Верхушка параллельная - плечи перекошены. Это без силы на Igbt. Только БУ и ТГР. Правда на затворе каждого верхнего Igbt плечи импульса почти выравниваются. Что за чудеса?
Нексор. У меня скоро кончится лимит загрузки файлов... Буду невыездной.))
Написал АДМИНу сайта. Сказал, что увеличит объём.
А картинки лучше выкладывать через WWW.RADIKAL.RU
А лимитированной вкладкой пользоваться для выкладывания моделек, печаток и прочих приблуд (то, что не фото)
Я сам ещё ни разу не пользовался этим ящиком. Фото выкладываю через упомянутый Радикал.
ЗЫ. Ребята! Померьте кто нибудь индуктивность на рабочем Е65. Не нравится мне 153мкГ. При трех слоях скотча и 193А. Общий зазор 0,125х6=0,75
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.11.2008, 6:20
Прикрепленные файлы
ig3757
сообщение 25.11.2008, 19:50
Сообщение #652
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Nexor @ 25.11.2008, 18:10) *
Я наверно не те резисторы имел ввиду - ошибся.
Не те, что идут на затворы 7,5 Ом, а те, что 51 Ом - 5 ватт - которые греются как печки и уже многие наровят их поставить в обдув.
Стоп! 51 Ом как раз и отвечают за разряд (7.5 Ом+ 51 Ом- делитель тока заряда, но разряд затвора ч\з 51 Ом- если его увеличить может не успевать разрядиться затвор- надо в симуле прогнать. В Бармалее стоят драйвера (там жёще режим переключения)- но люди пишут, что здесь они вредят- почему?
sssrsd
сообщение 25.11.2008, 20:26
Сообщение #653
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Dedan @ 24.11.2008, 21:21) *
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору.
есть как вариант АМДшные радиаторы-"трапециедальные". в углы тапеции как раз вешаются резюки и они получатся и в обдуве заодно
с приветом!
Dedan
сообщение 25.11.2008, 21:26
Сообщение #654
Так я уже давно их вывесил если помнишь. Но помалу, все равно ищу более технологичное решение, с меньшим нагревом.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...243&st=1160
Специально покупать пентийные или АМДешные нет смысла, если только с разборки дармовые. Я купил 210х120х40 нашего производства за 250р. Там даже ребрышки рифленые, как на Фишере.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:29
Nexor
сообщение 25.11.2008, 21:31
Сообщение #655
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
А что за марка радиатора ? Название у радиатора есть ?
Я присматривался к Р-600 (300х200х26) но цена 700-1000 р.
P.S: Dedan, размер ящика для файлов АДМИН сказал увеличит.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 21:54
Сообщение #656
На рынке в субботу спрошу, кто производит. Их на вес продают. 300-350 за кг. Я видел шириной 100мм, 120, 170 и сложный один. Вот тот за 200мм =1000р. Вроде этого. Во мня. Мы Фишеры покупали дешевле, правда 5 лет назад.
ЗЫ.
Уже увеличено. Спасибо.
ЗЫ.ЗЫ.
Нексор. А ведь на последней схеме Клима ошибка. Ноги 13,14,15 соединены на +12, надо резануть. Это опора +5. И кондер туда поставить танталовый. (в старых винтах их навалом).
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:42
Прикрепленные файлы
AlexxxV
сообщение 25.11.2008, 22:10
Сообщение #657
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(ig3757 @ 25.11.2008, 10:47) *
PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.
Спасибо, качаем!
Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.
а у меня получается больше напряжение, почему?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 22:43
Сообщение #658
Из: Киев
Ну вольт на 5-10 повысится (с 0.22 было 100-105в, с 0.33 - 115-118в), но ток в нагрузке точно возрастёт, проверял (с 0.22 на 0.33 где то ампер на 5). Наверное просто диоды умножителя полетят? Проверьте с нагрузкой (ампер10), без силовой.
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 22:45
Dedan
сообщение 25.11.2008, 22:54
Сообщение #659
Это точно. Если отключить от выхода силовые диоды, зажигалку можно настраивать, как душе угодно.
2 Микроб. Ну как там снабберы?
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 22:56
Skif
сообщение 25.11.2008, 23:12
Сообщение #660
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 25.11.2008, 1:15) *
Спасибо ребята, прочел вас, похоже у меня таки умножитель каличный...
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
БП думаю врядли, варил на хорошей сети, просадка мизерная, а вот про полевик, хотелось бы уточнить, что там за смысл заложен? просто временная задержка увеличивается?или что-то иное?
ps/ поварил чуток и понял, что надо сделать на электрододержателе мощненькую подсветку, при чистовой сварке иногда сослепу нагадишь там где не нужно...как то пробовал со светодиодн. фонариком - плохо, но видно сквозь маску. а если внагляк повесить галогенку ватт на 10, то дугу уже так легко не зажжешь, просадит напругу лампа...может светодиоды? короче не знаю, но тянуть лишние провода к электрододержателю неохота, но видать придеца..
хорошая ссылочка про инверторы http://www.russianelectronics.ru/files/228...%20Bardin-1.pdf - рекомендую
Сообщение отредактировал Skif - 25.11.2008, 23:45
Dedan
сообщение 25.11.2008, 23:58
Сообщение #661
Раз очень хочется прожектор, покумекай над DC-DC конвертером в держак. Ток потребления большим не будет.
Клим помнится хотел током рулить дистанционно.)) Тоже теперь несложно. Приемопередатчики есть мизерные.
ЗЫ.
Кто хотел ККМ. Вот модуль 760р стоит в симметроне.
http://www.datasheet4u.com/html/P/M/5/PM52...ectric.pdf.html
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2008, 13:25
ig3757
сообщение 26.11.2008, 12:35
Сообщение #662
Из: Киев
Вот мануал по PI Expert Suite. Кстати, а что мешает питание подсветки брать с держака (вот только земляной...). Светодиоды есть моцные (ватт вроде, драйвер к нему IR- уних там куча всяких). А может на маску прилепить по бокам или на лоб? Тогда питание автономное конешно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PI_Expert_Suite.zip ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 977
KLIM
сообщение 26.11.2008, 12:42
Сообщение #663
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вот долго меня небыло... и наверно не скоро еще буду. Но советик всетаки оставлю - была проблема с такой странной дугой когда немог её поджечь. Оказалось силовое автомобильное реле. Выкинул его, поставил с серебренными контактами и всё ОК (это силовые реле для электроники на 40А, разбирал по случаю). Ненада на силу ставить гавнецо, да и особо экономить тоже нерекомендуется, себе же хуже будет.
Хотя удвоитель тоже немало роли в поджиге играет, и в удвоитель я ставлю баянчатые кондерчики и на 630 вольт (писал ведь за это уже), тогда живут долго и счастливо.
Удачи.
RV3BJ
сообщение 26.11.2008, 13:52
Сообщение #664
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Надо просто купить маску Хамелеон.
Dedan
сообщение 26.11.2008, 14:18
Сообщение #665
Удачи.
Клим!! Сто лет! Здорово, что заглянул.
Я тоже набираю из к73-17 0,1-0,15 на 630в. А вместо 150Ебушков, (уж больно муторно их изолировать от общего радиатора), хочу модуль HFA280NJ60C изо.
Да. Ты на Е70 определился с витками? Если 15 и 3+3. Нормально?
ЗЫ.
Давайте помалу составлять раздел "Технологии".
Тут спрашивали кто чем мотает первичку.
Мотал на Е70 и фирменным литцем и одножильным 4 кв, вставленным во фторопласт, но оптимальным оказался ПЭВ 2х1,6 -1,8 мм в два слоя. Длина провода 2,2 -2,4 м. на 15-17 витков. Между парами витков дистанцировал 2мм шпагатиком или виниловой оплеткой, срезанной с одножильного провода 1,5 кв. Межслойная изоляция малярным скотчем в два три витка.
Сначала мотаю обмотку, потом шпагатик. Раздвигать витки помогаю фторопластовым шпателем. Изолирую. Следующий слой и опять шпагатик. Вот только с одним еще не определился окончательно. Какой длины делать выводы вторички с транса? Для литца удобно средний вывод см 10 и напрямую на минус. Не надо шинку. Два других - прямо на диоды. А вот с жесткими выводами - лишние соединения неизбежны.
Снаружи для красоты обматываю цветным скотчем. Оголенный провод использую для увеличения сечения печатных проводников и навесного монтажа во фторопластовой трубке. Все идет в дело, даже срезанная изоляция.))
Вторичку все же литцем проще. Набираю косу из фирменного 1024х0,07 обматываю фторопластом. Мягкий и "размазать" можно. Тоже, что и петли размагничивания, но малость лучше.)) Правда и тут свои недостатки. Чем тоньше проводки тем сложнее утрамбовать. В Е70 на вторичке шинка дает возможность впихнуть 25кв. А тонкопроводным литцем всего 12-16.
Все хочу освоить вакуумную пропитку. Гольфовский компрессор от дверей хочу приспособить. Жаль взрывозащищенный плафон на даче оставил...
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2008, 19:48
ig3757
сообщение 26.11.2008, 18:11
Сообщение #666
Из: Киев
Первичка- была диаметром 1.8мм., теперь 2мм.(в одну жилу), вторичка- 5х2мм. Пока пашет. Дроссель- 2мм. загнал в шёлковую рубашку от второпластового провода и разделил струной от теннисной ракетки (намотал, а потом разделил). Провод какой то буржуйский типа нашего ПЭЛ2
Народ, а кто сравнивал (реально, в работе) "резонансник" и "косой". А то многие "резонансник" таким отстоем считают- так он вроде неплохо варит. Кто что знает?
Сообщение отредактировал ig3757 - 26.11.2008, 18:58
Dedan
сообщение 26.11.2008, 21:51
Сообщение #667
Думаю над вопросом. Может ли симуль нарисовать параллельные графики:
1. С шунта по выходу.
2. Напряжения выхода.
2. График частоты резонанса.
Интересно посмотреть за частотой резонанса в динамике изменения токов и напряжений.
Может кто смоделирует? А живьем бы замерить - еще краше. Только нужен видимо осцилл специальный....
А не мало сечение первички?
Вот это пальцы!! 5 шт 2 мм проводов под прямым углом 25 раз!!
Сообщение отредактировал Dedan - 27.11.2008, 13:18
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 26.11.2008, 23:00
Сообщение #668
Большой привет Климу, не знаю этого человека но прочитал почти весь форум по теме, проникся уважением icon_biggrin.gif , е еще потому что земляк! Запорожец! icon_biggrin.gif
Не пропадай. У меня еще много вопросов впереди я не очень силен в такой электронике. (Почти шутка)
ig3757
сообщение 27.11.2008, 11:48
Сообщение #669
Из: Киев
Да вроде хватает сечения (феррит греется, обмотки не очень).
Пальцы обычные- провод нормально ложиться на стандартную кору (провод не свивал).
Sergei
сообщение 27.11.2008, 15:01
Сообщение #670
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
если через струбцыну то можноicon_smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 11:11
