![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 8572 ![]() |
небольшие пять копеек.
микруха блока питания, вспомогательного, конструкции негуляева, - собрана на основе IR2153 с интегрированными полевиками, и R=10кОм, по даташиту - это минимальная величина, и применять его в виде подстроечного не будет правильным. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
небольшие пять копеек. микруха блока питания, вспомогательного, конструкции негуляева, - собрана на основе IR2153 с интегрированными полевиками, и R=10кОм, по даташиту - это минимальная величина, и применять его в виде подстроечного не будет правильным. забей на эту схему....она то рабочая но она не сварочника.ее место возле люминисцентных ламп и не не более. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Я конечно извиняюсь, не совсем в тему доработки... Я тут добрался до запуска всеё конструкции, все свистит и поёт, и:
1.лампочка на выходе транса максимальное свечение выдает на прибл.3/5 рег. мощности( на максимуме- тусклее) 2. частота стабильная только на "максимуме мощи", меньше гуляет так, что осцил не засинхронизировать 3. транс тгр не свищит только на макс и мин моще, между ними зужжит. Когда не зужжит, если дотронуться до затвора или стока 530 начинает зужжать(причём только одного 530, на другом тишина), подозреваю, что приболел 530-й, тут кто-то писал, что у 494 и 530 плохая стыковка, может 530-е другими заменить? А может 494 приболела? У меня TL494CN с рынка, меньше полдоллара стоит, мож какая другая нужна, или SMD понадёжнее будет(длина проводов от кристалла поменьше, и наводки соответвтвенно)? Я тут скачал архивы, переделываю транс(в смысле пропитки), компоновку дросселя с трансом(взаимно перпендикулярно), но мне здаётся не в этом дело. Блок управления у меня был между радиатором вх.выпрямителя/поджигалки(коорую пока не подключал) и сетевыми кондёрами, провод до транса и на питание ПВС 2х0,75(2х изоляция) или надо его косой заплесть? Лампочка на 21,5В 150Вт у меня вместо транса не хотела светиться от 40 В переменки, больше не поднимал, а 24в 100мА светила, но найти резонанс по ней не удалось, очень маленькая разница в свечении. Это ненормально? Пока вопросы кончились, если кто ответит, будет огроменное благодарю. Собсно уже огроменное благодарю. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.12.2008, 11:56 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Только вот насчет контроля тока намагничивания Вы, мягко говоря, немножечко не в курсе. Ну уж не надо так себя возвеличивать, а других принижать. Почему вы думаете, что только вам доступна информация и на других форумах ? Здесь и на мастер-сити вы просто пользуетесь мягкостью Админа. Вспомните как вы с чукчей жаловались друг другу, что вас забанил Володин. При этом Вам следует понимать, что абсолютно идеальных вариантов технических решений не бывает в принципе. Любое реализуемое решение есть не что иное, как набор компромиссов. Вы же постоянно пытаетесь убедить всех, а скорее в первую очередь себя, что отстаиваемый вами вариант двухтактника с чебураном - это абсолютно лучший вариант. При этом что-то не видно последователей продвигаемых вами идей. Вам следует задуматься над этим. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Я дико извиняюсь, что влез,
RV3BJ, При этом что-то не видно последователей продвигаемых вами идей, есть, на пример, мультигираторный снаббер, а по поводу чебурана-- так ведь это сложно, а последователям хочется попроще... ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Здраствуйте кто подскажет собираю свой второй резонансник так вот получается что резонанс выходит на частоте 22Кгц в первом гдето был 29 кгц Ш20*28 200нм конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча. А так все работает на максимальный ток пока не выводил испытывал от 50в хотя на 220 тоже работает. но вот почему такая низкая частота где искать причину?? Да ксстати латунные шпильки от строчников не греются при сягивании резонансного дроселя.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 ![]() |
Я так думаю: 0,1*5:2=0,25 мкФ. У автора - 0,22. Чем больше емкость - тем ниже частота резонанса.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
но вот почему такая низкая частота где искать причину?? Да ксстати латунные шпильки от строчников не греются при сягивании резонансного дроселя. а на какой ток вы настроили? если есть запас, то увеличьте зазор. Правильно, шпильки греються те что с магнитного материала ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 3.12.2008, 17:09 -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Здраствуйте кто подскажет собираю свой второй резонансник так вот получается что резонанс выходит на частоте 22Кгц в первом гдето был 29 кгц Ш20*28 200нм конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча. А так все работает на максимальный ток пока не выводил испытывал от 50в хотя на 220 тоже работает. но вот почему такая низкая частота где искать причину?? Да ксстати латунные шпильки от строчников не греются при сягивании резонансного дроселя. Скомпоновано очень толково. При емкости 0,25 придется искать компромисс. Уменьшать индуктивность зазором - возрастет ток КЗ. Может быть тогда виток скинуть? Дросселя не пропитанного на подмену нет? А что так странно расположены выходные диоды? Так не лучше? А если еще транс положить набок, выводы будут предельно короткие и равные по длине. У Вас же все закрыто текстолитом. Очень удачное решение. Между диодами отлично пройдет земляная шина. А зажигалку, входные цепи, БП и БУ куда планируете поставить? И еще минус, рез. емкости без обдува остались. Если их перевернуть и втиснуть между трансом и дросселем или перед дросселем, а на освободившееся место встанет входной выпрямитель.... Да. Компоновка очень перспективная! Спасибо! Что то с радикалом случилось. Фоток там нет. Сообщение отредактировал Dedan - 4.12.2008, 18:34 |
Алекс_Н,
Надо искать ляп. Перелопатить БУ. Проверить подстроечники, потенц. Навесить КМок. Оптимизировать подводку питания. Сменить ТГР. У кого то не открывался один полевик в БУ при 10 Ом в затворе, пока не заменил на 3... Я ставил 494 в панельку, так глючил один канал. Раз нет мощности, отключить транс и проверить на лампу мост IGBT, потом с трансом и т.д.. поэтапно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
И еще:- умение программировать и работать с CAD-системами не заменит умения разрабатывать и конструировать ИВЭПы, в частности источники питания дуги. А никто собственно и не пытался заменить, я просто делал то, что на данный момент умею лучше всего. И делаю применительно к резонанснику. О разработке ИВЭП речь собственно и не шла... И еще ![]() Цитата Здраствуйте кто подскажет собираю свой второй резонансник так вот получается, что резонанс выходит на частоте 22Кгц.....конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча а почему не уберете 2 кондера? Тогда выйдет около 0,2мкФ и частота чуток поднимется.
Сообщение отредактировал Skif - 3.12.2008, 19:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
yjriy, дак а чего пробовать... Ставить надо. Кому финансы позволяют - ставить оптику, у кого нету или жалко (как мне) - ставить после ТГР драйверы .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Наверно буду ставить. Если увеличить емкость кондера(0,22 на1000), а ток К.З. контролировать Т.Т. по первичке со встречными обмотками, можно облегчить жизнь этому резонанснику. Можно вооще кондер поставить на 0,1 мк., вот только через шо ток(и какой) побежит (и куда).
Сообщение отредактировал yjriy - 3.12.2008, 20:35 |
Если при макс токе (4 нога на земле- 1.5мкс мёртвое время), звон пропадает- поставьте между землёй и 4й ногой 0.1мкф. Возможно наводка и т.д. Было такое. Удачи. Спасибо, попробую. Кстати забыл спросить, В схеме Клима, по которой я делаю нижний конец регулятора тока идет через подстроечник на землю. В схеме Клима же из архива(называется "схема аппарата полная") низ регулятора- на землю, а движок через подстроечник тоже на землю. Где правильно? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
1. Что будет показывать (или должен будет) индикатор уставки при минимальном положении резистора тока, если у него при 1/3 – 0? Будет показывать НОЛЬ. Ведь варить при этом он всё равно не сможет - дуга будет как фонарик - только подсвечивать. Ну или не НОЛЬ, а скажем реальное значение тока, скажем от 5 Ампер будет показывать. Цитата(Алекс_Н) Лампочка на 21,5В 150Вт у меня вместо транса не хотела светиться от 40 В переменки, больше не поднимал, а 24в 100мА светила, но найти резонанс по ней не удалось, очень маленькая разница в свечении. Это ненормально? Замеряйте падение напряжение на лампочке мультиметром. Я поьзовался обычным электронным китайцем - так картина будет нагляднее, чем яркость свечения лампочки. Цитата конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча. Убери по 1 кондёрц, сделай 0,1х4 + 0,1х4 = 0,2 мкф. Сам хочу попробовать именно такой вариант + дроссель на 14 витков. Посмотрю как изменится резонансная частота. |
Подумал, судя по тому, как я настраивал макс/мин длительность, то первый вариант- не очень. Сейчас вот начинаю разводить печатку БУ в соответствии с рекомендациями из архива и очень интересно куда нижний подстроечник лепить?
Кстати, нигде не видел, какую длительность выставлять на минимуме ШИМа? Замеряйте падение напряжение на лампочке мультиметром. Я поьзовался обычным электронным китайцем - так картина будет нагляднее, чем яркость свечения лампочки. А лампочку на 100мА корректно вешать туда или надо помощнее? Хотя мощная не хотит светиться совсем, там и китайцем и немцем мерить нечего... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
А лампочку на 100мА корректно вешать туда или надо помощнее? Хотя мощная не хотит светиться совсем, там и китайцем и немцем мерить нечего... Я подключал от 60 вольт и вешал лампочку 36 вольт 100 ватт. Светится. Но главное падение напряжения на лампочке мультиметр показывает. Может у вас источник питания маломощный и он просаживается ? От чего запитываете ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 0:57 |
