Вторичная обмотка , Как лучше намотать
laki-mik
сообщение 27.3.2009, 18:00
Пользователь №: 13961
Здравствуйте. Собираюсь мотать св. транс. на заводском железе S=50см2,(первичка- медный провод 6мм2 в стекле, вторичка-алюминий в стекле 18мм2)первичку равномерно на оба плеча,а вторичку надо бы мотать вдвое для увел. сечения,но если намотать на одном плече полное кол-во витков и на другом и соеденить в параллель(вдвое мотать трудновато т.к. алюминий жесковатый),как такой способ намотки себя поведёт?и будет ли влиять на кач-во сварочных характеристик? Сварочник будет использоваться для электродов 4мм для резки и сварки, с диодным мостом из ВЛ200 и дросселем. Заранее спасибо!
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 28.3.2009, 0:11
с цилиндрическими обмотками ( вторичка над первичкой, или наоборот) получишь жесткую характеристику
уменьшить ток сможешь добавлением нихромовой пружины (балластника), изменением зазора в дросселе,
или уменьшением выходного напряжения до минимальных значений ( подбирается опытным путем)
диоды и дроссель облегчают поджиг электрода.....
для мягкой характеристики трансформатор мотай на 4 катушки и сделай отводы по первичке для регулировки тока.
качество сварного шва лучше и работать приятнее...
laki-mik
сообщение 28.3.2009, 12:03
Спасибо за совет,приму к сведению. Но меня интересует именно намотка вторички на каждом плече по полному количеству витков(для расчитанного напряжения) апотом соеденение этих обмоток в параллель для увеличения сечения провода вторички,как этот способ намотки отразится на сварке, или только роль играет когда катушки намотаны друг на друга или четыре по отдельности?
Кстати дроссель сделал до того как появился материал для сварочника, собрал из пакета листов транс. железа брусок S=48см2 длинной около 30см, намотал алюм. кабель(35мм2) витков 60,на этуже конструкцию приладил диодный мост из ВЛ200(радиаторы небольшие из ал. шины, согнул буквой"Г"),за неимением нихрома использовал рессорную пружину от какогото старого мотоцикла. Вот эту конструкцию использовал на многих самодельных сварочниках(не своих),остался доволен.
сообщение 28.3.2009, 15:59
соединив полные катушки параллельно, ты увеличишь только запас мощности, будешь работать
с ПВ почти 100 процентов
включив такие обмотки последовательно, сможешь работать от сети 380 вольт тоже с хорошим запасом.
четыре катушки позволят тебе обойтись без нихромовой спирали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 22:53
