Дроссель для ДНАТ , какая нужна мощность? |
Гость_Просто Чайник_* |
12.7.2008, 20:57
Объясните пожалуйста, можно ли подключать Днат меньшей мощности к дросселю большей мощности, допустим Днат 100 к Дросселю 1И250 ДНаТ 64Н-001 УХЛ2 (встр.)?
Если где-то об этом можно прочесть доступным языком - заранее благодарю за ссылку. |
12.7.2008, 23:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Дроссель служит для ограничения тока, а чем мощнее лампа, тем больше ток.
15.2.2009, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 13454 |
Объясните пожалуйста ,у меня дроссель ДНаТ 400вт точнее (ПРА 400вт) для ламп ДНаТ то-есть все в одном дополнительного блока ИЗУ для пуска лампы не требуется он внутри.
Схема простая два провода вход сеть и два выход на лампу.Но вот не знаю можно ли подключить лампу к нему ДРЛ 400вт згорит сразу или работать будет но не долго ? Сообщение отредактировал МК2400 - 15.2.2009, 12:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 5:38 |
