Подключение потенциометра (реостата) , как расчитать необходимый потенциометр |
Гость_Гость_роман_*_* |
14.7.2008, 15:50
Дорогие эксперты,
ситуация такая, у меня есть настольная лампа, простая, с лампочкой ильича в ней две лампочки по 40 ват. В комплекте к лампе был реостат - такая фигня, крутишь колесико и свет тускнеет до почти полной темноты. Однако сгорел он о старости и я его отрезал...а теперь вот хочу снова поставить эту штучку - удобно вечером пригасить немного лампы. Вопрос - какой мне реостат покупать, в магазине деталей пришел - там всяких куча, а продовец говорит, какой нужен, говорю - не знаю, а он мне принеси старый - говорю нет. Тогда говорит все. Скажите, неужели не возможно рассчитать какой потенциометр поставить в зависимости от количества лампочек и их миощности? Очень буду благодарен за ответы. |
14.7.2008, 16:04
Может рассмотрите вариант установки диммера? Активное сопротивление (реостат) в цепи ламп на 220В - это небольшая печка.
Встречал только ППБ-25 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
14.7.2008, 16:40
Может рассмотрите вариант установки диммера? Активное сопротивление (реостат) в цепи ламп на 220В - это небольшая печка. Встречал только ППБ-25 вот-вот, в магазине именно такие мне предлагали и их там куча была, боченки от маленкого до больших, размером три-четыре пальца в диаметре. только я не знал что это диммеры. посоветуйте как мне подобрать его на две лампочки по 40 вт*40вт = 80 вт. лампа настольная работает от 220 Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.7.2008, 22:45 |
Гость_ZavGar_* |
14.7.2008, 17:06
только я не знал что это диммеры. посоветуйте как мне подобрать его на две лампочки по 40 вт*40вт = 80 вт. лампа настольная работает от 220 Диммер на современном этапе развития техники - электронный прибор, который не вносит сопротивление в цепь ламп, а частыми включениями-выключениями ламп (почти незаметными на глаз) устанавливает требуемую яркость. Если использовать реостат, то: Сила тока, протекающего через лампы при напряжении 220 вольт - 0,36 ампера. Суммарное сопротивление ламп - 600 Ом. Чтобы снизить напряжение на лампах до примерно 150 вольт, необходимо включить в цепь ламп сопротивление примерно 270 Ом (стандартное значение). При этом на этом сопротивлении будет рассеиваться мощность чуть более 18 Ватт. Таким образом, ППБ-25 будет достаточно с запасом, но увеличивать максимальное сопротивление нельзя, так как одновременно возрастёт рассеиваемая мощность. Об экономии речь не идёт, а до пожара - недалеко. Лучще всё-таки купить электронный диммер для люстр. Он подключается абсолютно так же: думя проводами в разрыв цепи (и при этом ещё играет роль выключателя). Дешёвые диммеры создают сильные помехи радиоаппаратуре. |
14.7.2008, 17:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Об экономии речь не идёт, а до пожара - недалеко. Сейчас же много электронных регуляторов. |
14.7.2008, 17:40
вот-вот, в магазине именно такие мне предлагали и их там куча была, боченки от маленкого до больших, размером три-четыре пальца в диаметре. только я не знал что это диммеры. Воспримем это как шутку... ППБ - это проволочный переменный резистор, диммером (регулятором освещения) можно назвать при большом обобщении. Диммер же в общепринятом понятии - электронный прибор, в котором может иметь место переменный резистор. Номиналы "мини печки" Вам привёл ZavGar, но всё же диммер применить целесообразнее, хотя и подороже будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
14.7.2008, 19:48
шутки шутками, а вот слово пожар в переписке насторожило лампе цена 15 рублей в советские времена мне интересно сколько эти электронные диимеры стоят-то? еще разок, как для чайника, господа, если я куплю этот ППБ- 25 (на них там еще в магазине значек Омм с числом был, какой должен буть номинал?), подключу его к лампе где 2 лампы по 40 ватт - будет ли все работать без пожаров по поводу диммеров я видил в магазинах такие похожие на стандартные выключатели с колесиком - это они? и если с этим ППБ-25 нельзя можно ли использовать такой c колесиком?
благодарен и извините за сумбур |
14.7.2008, 20:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
если я куплю этот ППБ- 25 (на них там еще в магазине значек Омм с числом был, какой должен буть номинал?), подключу его к лампе где 2 лампы по 40 ватт - будет ли все работать без пожаров; Прошу, не покупайте! Даже если 25 ватт - мало! Греться будет нехило! И вонять! А за пожар не говорю... |
Гость_Гость_* |
15.7.2008, 8:07
т.е. тогда однозначно диммер... тот про который йа писал выше с колесиком, его по идее должно быть достаточно? а есть ли они более портативные? у меня настольная лампа и с таким диммером на проводе как-то лево смотрется будет. если есть альтернативы может можно фото. спасибо!
15.7.2008, 8:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_ZavGar_* |
15.7.2008, 9:22
а есть ли они более портативные? Вам нЕзачем приделывать диммер на провод. Если подойти к делу с умом и с руками, диммер аккурвтно разбирается, из него вынимается плата (диаметр 45-50 мм, высота монтажа - не более 20), и устанавливается в основание настольной лампы. Желательно установить так, чтобы ось "колёсика" заняла место выключателя (если есть таковой на лампе), или просверлить отверстие "по месту". Важно вот что: монтажный фланец диммера является также радиатором-теплоотводом. Но надобность в таковом существует при мощности нагрузки от сотен ватт и выше. С этим можно не морочиться. А вот надёжно изолировать плату от корпуса лампы - обязательно (но при этом не сильно затрудняя теплоотвод от элементов схемы). А можно ещё установить диммер в подрозетник рядом с электрической розеткой, куда сейчас включается лампа. И использовать эту розетку как регулируемую. Или, кроме того, установить ещё одну - "регулируемую" розетку. |
Гость_ВВ_* |
15.7.2008, 23:58
Господа! А вы считаете, что раньше у автора был реостат? Не вертся!!! В советские времена (по-моему, не позднее середины 70-х, а, возможно, и раньше) уже продавались и настольные лампы со светорегуляторами, и светорегуляторы для установки вместо выключателей люстр. Правда, только для ламп накаливания. Так, что, я думаю, у автора и тогда был диммер. Конечно, мог быть и маленький ЛАТР, но сомневаюсь: не встречал ЛАТР на 100Вт.
Гость_Гость_* |
16.7.2008, 9:23
ZavGar
воооот, я думаю что этим и займусь, вариант идеальный!!! огромное спасибо за идею ВВ я приношу извинения за неточности возможные, т.к. не знаю как называлась та фигнюшка на проводе с колесиком, его крутишь и свет гасится Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.7.2008, 9:35 |
Гость_ВВ_* |
18.7.2008, 20:31
Если "та фигнюшка на проводе с колесиком" весила грамм 100 - это диммер.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 0:32 |
