Можно ли установить новый автомат и проводку от него не отключая эл-во от столба? |
Гость_dream_* |
21.7.2008, 22:51
Хочу вызвать электрика для установки прямой розетки (независимой от остальной проводки) с заземлением (для стиральной машины).
Государственный дерет в три шкуры.... Частник поменьше, но не придется все равно вызывать официальную службу для отключения от столба и.т.д. И еще вопросики.... так ли нужно заземление для стиральной машины? И как оно должно правильно выглядеть? Дом частный! спасибо. |
21.7.2008, 23:43
А зачем отключать электричество от столба для установки новой розетки? У Вас должен быть вводной автомат или рубильник, отключив который можно установить дополнительный автомат и розетку.
Для справки. После счётчика... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.7.2008, 20:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
А еще сделать заземляющий контур.
22.7.2008, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата так ли нужно заземление для стиральной машины? Зависит от проводимости полов стен, наличия других заземленных проводящих частей инженерных сетей, ЭУ в пределах досягаемости, наличия среды (влажность). Цитата Государственный дерет в три шкуры.... Еще потребует проект, чтобы не было первого вопроса. Цитата Частник поменьше Тогда землить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.7.2008, 8:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17614 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зависит от проводимости полов стен, наличия других заземленных проводящих частей инженерных сетей, ЭУ в пределах досягаемости, наличия среды (влажность). СМ, имеет металлический корпус. Оболочки оборудования I класса заземляются (зануляются). Влажность, хотя б при доставании белья, в наличии. Плюс требования по безопасности от производителя. "А еще сделать заземляющий контур." Оптимальный вариант. И машинку будет куда подцепить (и прочую технику) и молнию спровадить. |
24.7.2008, 15:13
Т.к. техническую характеристику dream зажал, имел в виду п.1.7.86 ПУЭ
...Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0... ...В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. ...Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. Это выполняется на основании испытаний и проектных решений, поэтому предлагалось без оного-землить.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 17:04 |
