![]() как соединить медный провод с алюминиевой шиной ? , помогите чайнику |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Вопрос покажется тупым, но....
Подскажите пожалуйста как соеденить медные кабели с аллюминивыеми шинами ?. Сообщение отредактировал YoungProfi - 29.7.2008, 6:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
При помощи алюмо-медных, либо медно-алюминиевых зажимов. Если не изменяет память, зажимают сечения 35-240 квадратов.
Существуют зажимы болтовые и под опресовку. Сообщение отредактировал Вано - 29.7.2008, 8:18 |
При помощи алюмо-медных, либо медно-алюминиевых зажимов. Если не изменяет память, зажимают сечения 35-240 квадратов. Существуют зажимы болтовые и под опресовку. Проблемма в том что, и алюмо-медные и медно-алюминиевые, они одинаковые(по крайней мере ничем не отличаются в интернете), и они используются при соеденении алюминиевого кабеля к меди, а мне надо наоборот, медный кабель к алюминию ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А традиционные стальные шайбы не рассматриваете? Возьмите кузовные, если большая площадь нужна
Хотелось бы без шайб
Проблемма в том что, и алюмо-медные и медно-алюминиевые, они одинаковые(по крайней мере ничем не отличаются в интернете), и они используются при соеденении алюминиевого кабеля к меди, а мне надо наоборот, медный кабель к алюминию ![]() Используйте болтовой (ААМБ) зажим. Переверните его. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если помещение сухое, отапливаемое, смажьте и соединяйте напрямую болтами.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_ZavGar_* |
Гости ![]() |
Если помещения с неблагоприятным воздухом, луженные наконечники для кабелей с многопроволочными жилами.
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 11780 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2006 Пользователь №: 7984 ![]() |
облудите шины в местах соединения -)))))))))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(c1961) облудите шины в местах соединения алюминиевые шины "облудить" будет непросто ![]() -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
День добрый! подскажите как выйти из такой неприятной ситуации, как соединение алюминевой шины (сечение 50х5) с медной (сечение 40х5)???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Если внахлёст, то можно было и повыше глянуть - алюмо-медные шайбы. Сверлим шины, болтик-гаечки, а между шинами шайбы те подкладываем.
Если встык - с помощью стыковой пластины из железа. А можно вообще - без непосредственного контакта между собой - посредством троса соединить их. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.1.2014, 13:52 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Облудить медь или наконечники лужёные .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Токопроводящие пасты - помимо снижения переходного сопротивления и защиты соединения от внешней среды умеют "подружить" медь с алюминием.
чет не верю я таким пастам... по лучше по старинке.... типа солидола или циатима... ИМХО
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 19:45 |
