![]() Вводные автоматы в шкафу , Расключение кабелей в шкафу |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 ![]() |
Имеется задача электроснабжения технологической установки 1 категории. Есть шкаф с АВР и шкаф распределения электроэнергии. Вопрос в том, можно ли сделать так: кабель от АВР подключить на автомат QF1 в распредшкафу, а от него перемычками от ВХОДНЫХ зажимов параллельно на QF2? То есть получится как бы два вводных автомата в распределительном шкафу с меньшим номиналом.
Заранее спасибо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
2 {ADA}
Доброго дня! Обьясните причину почему нельзя поставить один вводной автомат на больший ток? Нежелательно использовать цитирование предыдущего сообщения целиком, в данном случае вполне достаточно обращения Сообщение отредактировал NickEl - 12.8.2008, 8:01
Причина редактирования: оверквотинг
-------------------- Владимир.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 0:17 |
