![]() Расположение розеток , Где разрешено устанавливать розетки |
Гость_МИШАНЯ_* |
Гости ![]() |
РАЗРЕШЕНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ РОЗЕТКИ НА НЕСУЩИХ СТЕНАХ? ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ ДОКУМЕНТ МОЖНА СОСЛАТЬСЯ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКИЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРИАНТЫ ЕСЛИ ТРИ СТЕНЫ НЕСУЩИЕ А РОЗЕТКИ НЕОБХОДИМЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ(ПОМЕЩЕНИЕ ОФИСНОЕ ПРОВОДКА СКРЫТАЯ)?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:09
Причина редактирования: Шрифт
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
Устанавливайте хоть на потолке
Еестественно если вы не просверлите стену насквозь (на улицу) или к соседям Вообще, откуда возник вопрос? вам кто-то запрещает это делать? попросите обосновать запрет |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
О каком доме речь идет? Живу в двухкомнатной квартире железобетонной девятиэтажки, не нашел ни одной розетки, установленной в перегородке. Все - в несущих стенах. Строю собственный дом, захотелось хотя бы там пожить просторно, одна из комнат ограничена ровно четырьмя несущими стенами. А где в этом случае розетки ставить?
Гость_МИШАНЯ_* |
Гости ![]() |
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРОКЛАДКУ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В ШТРАБЕ. ПОСМОТРЕВ ДАННЫЙ ВОПРОС В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАЛ ЧТО ШТРОБЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН ЗАПРЕЩЕНО ТАКЖЕ КАК И УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.О каком доме речь идет? Живу в двухкомнатной квартире железобетонной девятиэтажки, не нашел ни одной розетки, установленной в перегородке. Все - в несущих стенах. Строю собственный дом, захотелось хотя бы там пожить просторно, одна из комнат ограничена ровно четырьмя несущими стенами. А где в этом случае розетки ставить?
КАК Я ПОНИМАЮ ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ ИЛИ ПЛИНТУСЕ МОЖНО В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА ТОКЖЕ И РОЗЕТКИ ОТКРЫЫТОЙ ПРОВОДКИ Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:20
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРОКЛАДКУ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В ШТРАБЕ. ПОСМОТРЕВ ДАННЫЙ ВОПРОС В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАЛ ЧТО ШТРОБЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН ЗАПРЕЩЕНО ТАКЖЕ КАК И УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. А у меня нет проблем... Но все же ограничим круг поисков. Дайте для начала ссылку на источник этой информации, проанализируем. А вот надзорные органы в интернет не затащите. Нужен нормативный документ. |
Гость_МИШАНЯ_* |
Гости ![]() |
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18906
ЗЕСЬ ОБСУЖДАЕТСЯ ЭТА ТЕМА. Я ХОТЕЛ БЫ ЗНАТЬ КАКИЕ ЕЩЕ СПОСОБЫ СУЩЕСТВУЮТ. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Этот документ-перестраховщик появился на свет после падения крыши аква-парка в Ясенево.
Еще был период переустройства квартир путем разрушения перегородок Определив, чем поддерживается несущая способность стены, легко опровергается пункт запрета постановления. Тот же СНиП 3.05.06-85 предлагает соблюдать осторожность, если перегородка до 80 мм, а свыше пучком. 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. 3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м. Основная арматура каркаса расположена глубже штрабы, а цементно-песчанная штукатурка по окончании работ обычно восстанавливается. Чтобы в дальнейшем не возникли проблемы такие работы предлагаю выполнять на основании проекта. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРОКЛАДКУ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В ШТРАБЕ. ПОСМОТРЕВ ДАННЫЙ ВОПРОС В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАЛ ЧТО ШТРОБЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН ЗАПРЕЩЕНО ТАКЖЕ КАК И УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. а какая толщина стены? а вообще- этот запрет- чушь собачья какая-то. я думаю, что мои эти слова поддержут и поймут очень многие электрики- никто и никогда не задумывался- а можно ли тут поставить розетку или выключатель только потому, что это - несущая конструкция. |
как вариант - сделайте нижнюю разводку, или под полом или в плинтусах, соответственно и розетки рядом с полом
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(c2н5он) ...сделайте нижнюю разводку, или под полом или в плинтусах, соответственно и розетки рядом с полом это уже предлагали топикстартеру (см. по ссылке в Сообщении #7) ![]() -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А как вам такое штробление:
![]() Потолок - круглопустотное перекрытие. Штроба сквозь арматуру. Сообщение отредактировал Roman_D - 8.8.2008, 13:19 |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
МИШАНЯ, Caps отожмите.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 4:27 |
