2 страниц V  < 1 2
Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить
Damien_85
сообщение 25.9.2008, 10:57
Сообщение #21
Пользователь №: 11809
Цитата(Вано @ 24.9.2008, 10:27) *
Номер набирайте не через "8", а с префиксом +7..... и.т.д
Все равно NO CARRIER
Гость_Rusik_*
сообщение 21.2.2009, 23:16
Сообщение #22
1. Вытяните с модема счетчика сим-карту и выбросьте её т.к. она заблокирована.
2. Вставьте новую симку в телефон, зайдите в меню "безопасность" снимите контроль PIN, сохраните.
3. Вставляйте карту в модем счетчика.
Причина: По умолчанию на карточках стоит контроль пин, модем в счетчике пытается ввести пин по-умолчанию, естественно они не совпадают и карточка после 3 попыток (а это <1 сек) блокируется.
A.Panichkin
сообщение 22.2.2009, 22:21
Сообщение #23
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Не рассказывайте сказок. У Меркурия даже понятия про пин нет. Он всегда ждет карту, которая регистрируется без набора пин-а. Если код на карточке не выключить, счетчик вечно моргает светодиодом и ничего не делает.
Гость_rubin_*
сообщение 24.3.2009, 14:15
Сообщение #24
Аналогичная проблема. Карта едва ли заблокирована - при возвращении её в телефон она работает, но вот при попытке установить data-соединение c GSM-модема: NO CARRIER. icon_wink.gif
Может это какая-то специфическая особенность SIM300D, требуется какая-то дополнительная настройка модема? Услуга передачи данных у оператора включена. Что саое интересное установить соединение с телефона на модем получалось, а вот с модема на модем и с модема на телефон - никак...
Гость_rubin_*
сообщение 10.4.2009, 21:33
Сообщение #25
Проблема решилась достаточно своеобразно: какая-то особенность одной из симок, а точнее тарифа ("Клик", услуга передачи данных и факсов подключена естественно, проверял). Открыть с этой симки data-соединение можно, а вот на неё нельзя. Входящее соединение не принимается почему-то. Попробовал с другими симками - таких проблем нет....
сообщение 25.10.2010, 10:00
Сообщение #26
Возможно модем(на стороне счетчика) не настроен на прием
Подключите его к компу
Если на команду ATS0? он отвечает 000, то так и есть
Пошлите ему команду ATS0=3 и AT&W
Boitadaunda
сообщение 4.11.2010, 22:33
Сообщение #27
Пользователь №: 20111
Здравствуйте.
Необходимо осуществить передачу информации от S7-200 посредством SMS-сообщение через TC35i .Каким образом осуществляется увязка ПЛК с GSM-модемом? Какие настройки нужны модему? Нужен-ли какой то драйвер для связи ПЛК с модемом? Каким образом модем получает информацию от ПЛК,просто считывает с порта? Где можно почерпнуть необходимую информацию?
Заранее благодарен.
Гость_SGM_*
сообщение 12.11.2010, 15:42
Сообщение #28
siemens_tc35i_atc_0207_eng.pdf
MegaWolt
сообщение 16.11.2010, 9:24
Сообщение #29
Пользователь №: 19476
Сообщения GSM-модемов, кроме ОК, ещё бывают:
No answer - это когда "аппарат абонента выключен или нах..."
No carrier - нет "несущей". Когда дозвон состоялся, а вот как обмениваться данными модемы не договорились. Либо услуга CSD (передача данных и факсов по голосовым каналам связи на скорости 9600) не подключена, либо она подключена, но именно в этом месте (из-за базовой станции сотового оператора) не хочет работать. Сталкивался на практике со вторым случаем, после смены оператора всё пошло. Специально ездил с оборудованием в офис сотового оператора, у них в офисе всё заработало. Объяснили так: скорее всего так происходит потому что в Москве на вышках 2-х диапазонное оборудование GSM-900/1800, а в области в основном 900-е стоит. Ну не пропадать же устаревшему добру-то вконцеконцов)
Может быть ещё из-за того что скорости на модемах разные выставлены. Возможно в Вашем случае имеет место что-то из вышеперечисленного. Удачи)
Сообщение отредактировал MegaWolt - 16.11.2010, 9:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 3:33
