Молниезащита деревянного дачного дома , если крыша и дом неметаллические - надо или нет
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 26.5.2009, 15:57
Добрый день.
Подскажите пожалуйста
Из РД и СО я так и не понял а нужноли делать молниезащиту деревянного дома от прямых ударов молнии, если кровля тоже не металлическая, все коммуникации подходят под землей.
сообщение 27.5.2009, 7:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В основном деревяшки и нужно защищать, в особенности, если они возвышают над другими зданиями.
Скальпель Оккама
~Слава~
сообщение 27.5.2009, 10:11
Пользователь №: 14521
Прямого указания на обязательную молниезащиту деревянного жилого здания (здание IV категории) нет. Формально заказчик может отказаться от этого если его не страшит перспектива пожара. Фактически все защищают свои домики т.к. экономить на железяках глупо.
И еще на забудьте про вторичные проявления молнии (занос потенциала в дом) и поставьте на ввод в щит разрядник (ОПН). Особенно это актуально если ввод в дом от ВЛ.
Гость_кз_*
сообщение 25.2.2010, 11:55
прочитал в каталоге ИЭК, что при установке ОПН расстояние между соседними ступенями защиты по кабелю питания должно быть не менее 10 м. В другом месте прочитал , что если это расстояние меньше 10 м, то между ступенями можно поставить индуктивность 10мГн. Теперь вопрос, а если у меня обычный 1-этажный дер. дом, то обязательно ставить все 3 ступени защиты вместе с индуктивностью (правильно ли выбран ее номинал) или можно обойтись одной ступенью и как это выполнить (может есть у кого-либо фотка)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:09
