2 страниц V  < 1 2
Исполнительная документация. , Исполнительная документация. Нужен образец.
сообщение 24.4.2017, 21:51
Сообщение #21
Цитата(Гость_Ирина_* @ 24.4.2017, 13:45) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, оформляю исполнительную документацию электромонтажных работ по объекту "Техперевооружение ТЭЦ-2" и возник вопрос нужна ли исполнительная схема кабельных линий и акты освидетельствования, если в основном подключались насосы, электроприводы, сборки РТЗО, считается ли это кабельной линией.
Вопрос может показаться странным, но в силу не знания в этой области он возник.
Не нужна, если "ящики "подключались к готовым линиям. протоколы испытаний (петля, металлосвязь) - нужны в любом случае
AlekseyStroitrl
сообщение 19.6.2017, 21:05
Сообщение #22
Пользователь №: 52452
Добрый день) тоже мучался с тем что и как должно выглядеть. Сейчас совсем недавно наткнулся на программу Everin everin.pro
Ребята дают бесплатный пробные период. Я попробовал, мне понравился сервис, купил ее сейчас вообще проблем не знаю все свои реквизиты забил отметки пробились сами осталось выбирать работы выполняемые да даты проставлять все остальное сама делает)))
Так то на первый взгляд дорогая, но ребята помесячно принимают оплату. А такие документы, как акты скрытых работ, доступны в бесплатной версии.
vodonik
сообщение 22.5.2020, 14:26
Сообщение #23
Пользователь №: 27574
День добрый. Чтобы не плодить - пишу в эту тему.
Делаем освещение дорог на основе оцинкованных несиловых опор с кабельной запиткой. Объект с Гос.заказчиком. Технадзор по исполнительной дал такие замечания :
1. акт отбора/протокол испытаний песка
2. акт отбора/протокол испытаний (на гравий под закладную фундамента)
3. Журналы бетонных работ и ухода за бетоном(бетонирование закладных фундамента)
4. испытание бетона на 7е сутки(бетонирование закладных фундамента)
Есть шанс хоть по какой позиции послать тех.надзор или нет?
Объект долгий и исполнительная требуется в полном объёме каждый месяц( я думаю не меньше 6 комплектов понадобиться). На кусок траншеи выходит 7 актов на скрытые работы со схемой к каждому, сертификат+паспорт на все icon_smile.gif
сообщение 22.5.2020, 14:41
Сообщение #24
есть, по всем, если не обосновали замечания
vodonik
сообщение 22.5.2020, 15:19
Сообщение #25
Тех надзор - строители. Они называли СП по исполнительной для строительства.
Сообщение отредактировал vodonik - 22.5.2020, 15:20
Constantin_Logan
сообщение 22.5.2020, 17:05
Сообщение #26
Пользователь №: 32142
Все требуемые акты и протоколы прописаны как в договоре, так и в нормах. Читайте, если есть, то обязательно. И не тяните их до сдачи. Да и с технадзором надо дружить)
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 22.5.2020, 17:09
Сообщение #27
Цитата(vodonik @ 22.5.2020, 15:19) *
Они называли СП
конкретнее
vodonik
сообщение 29.5.2020, 8:49
Сообщение #28
По поводу откуда требования к исполнительной :
Цитата от технадзора :
" По поводу актов отбора и протоколов испытаний СП48 п. 6.13 и п. 7.1.2 и РД 11-02-2006.Не понимаю суть вопроса,вам надо доказать соблюдение требований проекта путем предоставления вышеперечисленных приложений.При поступлении материала на объект вы должны провести входной контроль."
Constantin_Logan
сообщение 29.5.2020, 10:28
Сообщение #29
Из СП48
6.13
7.1.2
И в РД 11-02-2006
vodonik
сообщение 29.5.2020, 10:54
Сообщение #30
icon_smile.gif. Я вижу, что есть такие СП и РД, но на 300 метров кабеля +20 опор освещения которые выполняются за 1,5 -2 недели 15 актов на скрытые работы и монтаж ответственных конструкций со схемой к каждому акту + акты входного контроля на все материалы выливающиеся в 60 с лишним страниц макулатуры в 4-х экземплярах ( причем это примерно ¼ часть работ на объекте – а следовательно умножаем эту макулатуру на 4) , Которая при сдаче энергонадзору не нужна, т.к. Энергонадзору достаточно 1-го экземпляра исполнительной на весь объект сделаный по И1.13-07, учитывая ещё тот момент, что все привязки эксплуатационная организация делает сама для себя, а следовательно все рисунки к актам на скрытые работы эксплуатирующей организации НЕ НУЖНЫ! А следовательно Весь этот пакет документов это по сути Макулатура icon_smile.gif
Constantin_Logan
сообщение 29.5.2020, 11:17
Сообщение #31
300 метров, 60 страниц...
Фото с прошлогоднего объекта, 12х12, на столе - один экземпляр, 10GB исполнительной документации в DOC и PDF)
Вы - подрядчик?
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 29.5.2020, 11:30
vodonik
сообщение 29.5.2020, 13:23
Сообщение #32
Субподрядчик. Просто не интересно делать бумаги ради бумаг. Так как они не нужны ни для ввода в эксплуатацию, ни для самой эксплуатации. И при сущестующих расценках по 8-му ценнику - в пересчёте на трудозатраты - 18т.р. в месяц - становится совсем грустно.
vodonik
сообщение 18.6.2020, 15:17
Сообщение #33
Продолжение истории –
Т.К. все согласились с требованиями Технадзора - бумаги я сделал icon_biggrin.gif
Но тут возник ещё один момент с датами на скрытые работы -
Мы идем за строителями – и прокладываем кабель по 3 -5 концов между опорами за раз(что отражается в журнале работ), а в месяц выходит 3 таких участка и я их оформил одним пакетом (7актов) на скрытые работы, но получилось - не закрыты работы по одному акту, а мы делаем параллельно следующие работы из второго акта и т.д. (траншея копается на 3-м участке, а на 1-ом участке уже идет обратная засыпка) – и по видению технадзора – надо разбивать этот пакет актов на скрытые работы на …(в моём случае на 3) с прикладыванием к каждому акту весь пакет сопутствующих рисунков и остальных бумаг, что увеличивает пакет бумаг (на сегодня 67 листов) в 3 раза.
Вопрос – как правильно – надо четко соблюдать даты или можно объединять (в Актах на скрытые работы) ход работ на большом участке(параллельность работ)?
___VITOS___
сообщение 18.6.2020, 15:40
Сообщение #34
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Чем вы их там так обидели...
vodonik
сообщение 18.6.2020, 15:54
Сообщение #35
Молодые мальчики, не работавшие на стройке, в фирме, специализирующейся на технадзоре за строительством. Все только по инструкции в их понимании.
Сообщение отредактировал vodonik - 18.6.2020, 15:55
сообщение 18.6.2020, 16:37
Сообщение #36
а они всё это читают?
vodonik
сообщение 19.6.2020, 8:33
Сообщение #37
Читает технадзор. Проблема в том, что он подписывает акты КС2. Ему без разницы - откуда акты, протоколы, паспорта, сертификаты, главное чтобы они были.
Сообщение отредактировал vodonik - 19.6.2020, 8:36
сообщение 19.6.2020, 10:51
Сообщение #38
Пользователь №: 9143
Не поможет ли в этом случае (с датами) замечательный Фотошоп ?
vodonik
сообщение 19.6.2020, 11:38
Сообщение #39
Да, это и предлагает технадзор, на мое предложение :
" ... по поводу актов на скрытые работы у меня такое видение:
Мы признаём, что Акт на скрытые работы не чисто разрешающий документ, а в первую очередь подтверждающий документ (подтверждающий факт выполнения работ, соответствие выполненных работ проекту и строительным нормам и правилам, что несёт за собой разрешения на дальнейшие работы) . Что логично , так как по факту у нас идёт параллельная работа(в одном конце кабельной трассы мы копаем траншею, в середине – устройство подушки, а в другом конце кабель проложен и идет его закрытие. Иначе я не представляю как вести работу в местах перехода дорог, когда в этих местах часто требуется выполнения полного комплекса работ от отрытия траншеи до закрытия минимум в течении дня – что делается невозможным , так как на сбор бумаг на каждый этап работ(7 актов на скрытые работы) – это один день – и получается что переход через дорогу при подписании бумаг на каждый этап – минимум неделя.
А жилые дома, когда отделочники идут за электриками и штукатурят за нами сразу , с интервалом 1 этаж.
P.S. Я с восхищением смотрел видео постройки китайцами многоэтажных домов за 2-3недели – при нашем подходе к бумагам – это недостижимая фантастика. ...
Он ответил :
- "Рисуйте, переписывайте(подгоняйте) журнал работ к исполнительной"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:36
