![]() Проблема с полуавтоматом |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Гости ![]() |
Купил полуавтомат Combi 4.135 Turbo. Не варит обмеднённой проволокой, разбрызгивает. Подскажите, в чём причина?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Евгений, возможно причина в том, что вы хочете чтоб жыгуль ездил как мерседес.
Простейшие однофазные полуавтоматы типа упомянутого по склонности к разбрызгиванию обычно где-то между плохо и хуже некуда. Более серьёзные трёхфазные полуавтоматы с тиристорным регулятором в этом плане гораздо лучше, но тоже подвержены. А чтоб совсем не было брызг, это нужон ещё более продвинутый инверторный полуавтомат. -------------------- энге елдыбабай!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Купил полуавтомат Combi 4.135 Turbo. Не варит обмеднённой проволокой, разбрызгивает. Подскажите, в чём причина? А какой проволокой варит? ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2008 Из: с Суна Пользователь №: 12006 ![]() |
Я купил такой.если говорить честно Апарат Г-но Сейчас он работает как протяг проволоки источник тока Дуга 318м
На горелке должен быть (+). В состоянии поставки на горелке у них минус под порошковую проволоку. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 14427 ![]() |
, На горелке должен быть (+). В состоянии поставки на горелке у них минус под порошковую проволоку. А у меня слегка другая проблема(Telwin 152): на флюсе варит совсем не плохо, а вот омедненную с подачей углекислоты воспринимать не хочет вовсе(полярность естественно поменял).Играл с давлением газа(кстати: какое должно-то быть?), менял ток, никаких результатов. И нагрузка на сеть выросла прилично (варю в деревне-вся деревня в курсе)раньше такого не было. Может сама сеть слабовата? Но при этом сосед варит Telwin Tecnica 144 электродом - все нормально, свет не мигает. Помогите, люди добрые, словом разумным. |
Играл с давлением газа(кстати: какое должно-то быть?), менял ток, никаких результатов. И нагрузка на сеть выросла прилично (варю в деревне-вся деревня в курсе)раньше такого не было. Может сама сеть слабовата? Но при этом сосед варит Telwin Tecnica 144 электродом - все нормально, свет не мигает. Помогите, люди добрые, словом разумным. Давление 0,5...1,0 атм. У Вас может сеть хреновая или удлинитель слабоват. Лампочки мигают? -------------------- |
Спасибо, люди добрые, за помощь. Сейчас получаю огромное удовольствие от работы и от того, как раз за разом меняется шов. Были все мыслимые и не мыслимые проблемы:слабая проводка(сейчас 2,5 медь), 0,2-0,3 атм. давление, к тому ж пытался варить оцинковку.Сейчас все отлично:не брызгает, свет не мигает, шовчик ровненький(по моим понятиям).Единственная проблема- это светофильтр.Пользуюсь штатным, который был в комплекте.Плохо видно рабочую зону.Надеюсь сейчас почитать и найти рекомендации по подбору. Еще раз СПАСИБО !
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 14818 ![]() |
Спасибо, люди добрые, за помощь. Сейчас получаю огромное удовольствие от работы и от того, как раз за разом меняется шов. Были все мыслимые и не мыслимые проблемы:слабая проводка(сейчас 2,5 медь), 0,2-0,3 атм. давление, к тому ж пытался варить оцинковку.Сейчас все отлично:не брызгает, свет не мигает, шовчик ровненький(по моим понятиям).Единственная проблема- это светофильтр.Пользуюсь штатным, который был в комплекте.Плохо видно рабочую зону.Надеюсь сейчас почитать и найти рекомендации по подбору. Еще раз СПАСИБО ! молодец что разобрался с проводкой . У меня Panther 172 тоже не любит низкое напряжение в сети . А насчет светофильтра выбирай или маску хамелеон что я и купил через месяц или лампа подсветки ватт на 500 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 0:33 |
