УЗО в цепях постоянного тока |
28.8.2008, 12:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Будет ли правльно работать УЗО для защиты от поражения электрическим током, если оно стоит в цепи постоянного тока?
Спс. |
28.8.2008, 15:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Принцип действия УЗО основан на индуцировании в сердечнике магнитного потока разностью токов в проводах, котрая возникает, например, при замыкании на землю, в т.ч. и через тело человека (ток срабатывания к примеру 32 мА), а уже этот магнитный поток взаимодействует с обмоткой, связанной с отключающим механизмом УЗО (или я не прав?). И обращаясь к основам электротехники, вспоминаем, что магнитный поток может индуцировать только переменное электрическое поле, т.е. на постоянном токе вся функциональность УЗО полностью нигелируется.
17.10.2008, 15:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 1:08 |
