Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
2.10.2008, 0:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Вам же написАли- Е65 N87 Epcos. На дроссель можно его же, но если борьба с бомжами отбирает основные силы, тогда большие рогатины с ТВС, два комплекта с головой.
Бармалей рекомендовал не увлекаться частотой применительно тех ключей которые пользовал он сам, да и год который был. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.10.2008, 3:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Малый заряд и эквивалентное сопротивление затвора (Q - класс);
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
2.10.2008, 4:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Может кому нужно.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16753 |
2.10.2008, 8:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Я тоже думал что медленно закрывается частоту менял с 1кг до 400 без изменений.
а просто одиночный транзистор на нагрузку открывается и закрывается нормально от того же драйвера |
2.10.2008, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2.10.2008, 14:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ржавого металолома у нас не много, но иногда попадается, один раз из одного асинхронника на 22кВт на крыше стока ржавчины наколотил что хоть продавай у нас с хлорным железом покупным тоже проблем нет, оно просто стоит 6 баков за стаканчик 200мл а соляная кислота стоит 1 бак за 0.5л. так Вам и карты в руки,чем не бизнес? 500% прибыли...да любой капиталист за такой процент пойдет на все.. |
2.10.2008, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Д713
спрос маленький. dimad63 ты не сказал как затворы между собой в баяне соеденены... или там не баяны а просто мост на одиночных транзюках? проверь изоляцию верхних плеч в драйвере. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
2.10.2008, 21:03
Я писал что пробывал по разному и с резисторами 1-4.7ом и с дроссельками бусинками
там 3 в баяне было 2 сначало |
2.10.2008, 21:13
А как этот затворный резистор подберать ? я заметил что при 4.7 омах по фронтам завал а при 1 оме выброс может надо добится ровных фронтов?
2.10.2008, 21:53
я имел ввиду не сопротивление а то что в каждом затворе свой резюк или один на весь баян?
2.10.2008, 22:30
естественно в каждом затворе свой резюк
| Гость_Гость_* |
2.10.2008, 22:35
Если использовать один комплект Е65, то надо только поднять частоту или еще в бармалеевской схеме что-то менять?
3.10.2008, 1:21
Наверно ключи пошустрей понадобятся.
| Гость_Гость_RUN_*_* |
3.10.2008, 12:04
Доброго времени всем!Парни всетаки хочу попробовать сделать транс на одном К85х55х20 я уже отписывался выше что 165-ка у меня работает на 2-ух таких кольцах.Ну вобщем если ближе к делу то есть ключи 4pc50u и можно достать 4pf 50w второй кнчно будет пошустрей ну и осталось одно К85х55х20 так вот сами понимаете с размещением обмоток проблем нет.Хотелось бы узнать хотя бы приблизителные частоты и колличество обомоток для этого кольца и ключей чтобы запустить 165-ку на одном этом кольце?(и вобще возможно это с этими элементами) у меня пока мало опыта в расчетах. С уважением.
3.10.2008, 12:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
всетаки хочу попробовать сделать транс на одном К85х55х20... Для НМС: U=310В, В=0,29T 30кГц - 54/18 вит. 40кГц - 42/14 вит. 50кГц - 33/11 вит. 70кГц - 24/8 вит. Для N87: U=310В, В=0,35T 30кГц - 45/15 вит. 40кГц - 36/12 вит. 50кГц - 27/9 вит. 70кГц - 21/7 вит. Думаю с 50u и pf50W выше 40кГц не подняться, но с pf50W в принципе можно, если параллелить. |
3.10.2008, 13:11
Для НМС: U=310В, В=0,29T 30кГц - 54/18 вит. 40кГц - 42/14 вит. 50кГц - 33/11 вит. 70кГц - 24/8 вит. Для N87: U=310В, В=0,35T 30кГц - 45/15 вит. 40кГц - 36/12 вит. 50кГц - 27/9 вит. 70кГц - 21/7 вит. Думаю с 50u и pf50W выше 40кГц не подняться, но с pf50W в принципе можно, если параллелить. Спасибо большое!Думаю на 40Кгц или 50Кгц стоит попробовать причем места на кольце достаточно я думаю и для 30Кгц.Что получится отпишусь.C уважением. |
3.10.2008, 13:32
3.10.2008, 14:29
3.10.2008, 15:18
Andrey_G, дык в глобальном рассмотрении эт то же самое...
3.10.2008, 15:37
Думаю, у вас должно присутствовать понимание момента, что чем больше витков в трансе, тем больше у него шансов превратиться в хорошую печку... Понимание момента печки присутствует,кстати транс у мня в 165 практически не греется(ну это такт к слову), а вот с габаритной мощностью дела обстоят по хуже, думаете не хватит габаритов чтобы качать 160ампер(или это не то?) ну да ладно что будет то будет закачаю на ключи pf50w 45Кгц намотаю 33/11 а там отпишусь о результатах.С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 7:41 |
