33 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
MaX 123
сообщение 22.12.2008, 18:11
Сообщение #101
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
А если вторичка намотана..
сила тока, как и напряжение упадут
Коля
сообщение 22.12.2008, 18:43
Сообщение #102
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Спасибо. Значит не буду первичку доматывать.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 22.12.2008, 18:49
Сообщение #103
КОЛЯ
увеличив кол-во витков первички не трогая вторичку, ты уменьшаешь как первичный, так и вторичный токи.
можешь варить более тонкий металл электродом 2мм
Коля
сообщение 22.12.2008, 20:11
Сообщение #104
Цитата(Гость_IGOR_* @ 22.12.2008, 18:49) *
КОЛЯ
Я уже понял, что ничего лучше не доматывать. Так всё и оставлю. Тройкой резал лист в 10 мм аж масса (16 квадратов) нагрелась, рукой нельзя было трогать. Ток неплохой, и не думаю что добавление витком повлияет положительно. Ещё раз спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста принцип регулировки у ЛАТРа. По вторичке? По первичке? Просто хочу собрать транс по принципу латра для настоцки кое кокого девайса. Если имеется возможность, то попотробнее плиз. Буду рад icon_biggrin.gif
сообщение 25.12.2008, 9:33
Сообщение #105
у ЛАТРа нет вторички
обмотка рассчитывается на 250 вольт и от 220 выводится отвод, который и включается в сеть
ползунок токосъемника двигается от начала обмотки ( условного нуля) до конца (250 вольт)
разница между 250 и 220 - это и есть условная вторичка, включенная последовательно первичке----
добавляет 30 вольт
Коля
сообщение 25.12.2008, 10:38
Сообщение #106
Выходит, что часть первички-это вторичка?
http://s61.radikal.ru/i172/0812/77/fc5ee7c86574.jpg
Так что ли?
Genadiy
сообщение 25.12.2008, 11:13
Сообщение #107
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Так что ли?
Представляешь что такое автотрансформатор(не путать с автоматом Калашникова)?Так вот ЛАТР это он и есть,с той лишь разницей что может менять коэффициент трансформации.
Коля
сообщение 25.12.2008, 11:29
Сообщение #108
У вас нет случайно схемы латра, только электронного. Ползунок- вещь несильно надёжная, да и хочется что-то спаять пока время есть. Допустим транс 50- ти герцовый с регулируемой вторичкой 0-250 вольт. Мощность до 500 Вт. Искал в инете- не нашёл. а ВООБЩЕ ЕСТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ?
Genadiy
сообщение 25.12.2008, 14:01
Сообщение #109
Из: Kiev
Для начала надо себе представить для чего он надо.Любой семисторный,тиристорный и.т.д регулятор можно представить в виде латра,только без повышения напряжения.Но питать к примеру лампочку на 36в от сети 220в через такой регулятор врядли получиться,точнее получиться но не долго http://www.electrik.org/forum/style_emotic...n_biggrin.gif,а вот через ЛАТР она будет работать нормально,при условии соблюдения ее рабочего напряжения.Почему?Надо хоть немножко полистать хотя бы школьную программу по электротехнике,тогда вопросов будет меньше.Я понимаю что все мы когда-то учились и у кого-то,задавали глупые вопросы,но простите не до такой же степени......Литературы сейчас в инэте валом на любой вкус,возраст и образование,например http://www.electrik.org/forum/redirect.php...diolib.70mb.ru/ ,но для начала советую почитать http://www.electrik.org/modules.php?name=U...load&cid=16.
Basill
сообщение 25.12.2008, 17:55
Сообщение #110
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Коля @ 25.12.2008, 12:29) *
У вас нет случайно схемы латра, только электронного.... Мощность до 500 Вт.
Для таких мощностей ответом будет цитата:
"Регулирование и стабилизация переменного напряжения представляют собой большую и достаточно самостоятельную область электротехники , развивающуюся со времен создания источников переменного тока . Главной целью исследований в этой области являлось создание "идеального" регулирующего органа (РО) , осуществляющего амплитудное регулирование переменного напряжения без искажений входного тока и выходного напряжения. Однако лучшего РО в системах средних и больших мощностей , чем автотрансформатор с механическим перемещением щеток , до сих пор создать не удавалось ."
Стабилизаторы переменного напряжения с высокочастотным широтно-импульсным регулированием .Энергоатомиздат,1986 .
Если нужна мощность не более 100-150 Вт, то можно соорудить гибрид из УМЗЧ соответствующей мощности и трансформатора 220/24В, 50 Гц на ту же мощность. На вход усилителя подаете пару вольт синусоиды от маленького трансформатора, на выход усилителя - выходной трансформатор 24/220, включенный как повышающий. Регулируете "громкость" - регулируете амплитуду на выходе усилителя и, соответственно, на выходе трансформатора. Вот вам и электронный ЛАТР, да ещё и с гальванической развязкой, но без защиты от КЗ, если она в усилителе не предусмотрена.
Короче, не парьтесь. Купите готовый ЛАТР б/у на базаре или одолжите в лаборатории института (там кстати, можно и осцилл арендовать за магарыч, пока каникулы - не в лесу ведь живёте!)
P.S. Мелькала как-то в нете такая схема электронно ЛАТРа ватт на 10-20. Думаю, для наладки дежурного БП сойдёт...
Сообщение отредактировал Basill - 25.12.2008, 19:14
Коля
сообщение 25.12.2008, 18:12
Сообщение #111
Курган- не Москва, но будем искать...
Charlie
сообщение 1.3.2009, 18:53
Сообщение #112
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Здравствуйте все. Дочитал эту тему и захотелось поделиться своими наблюдениями.
Вот тут кое-кто жаловался,что при включении автоматы выбивает, предлагали менять марку ав-тов.,увеличить ном.ток их. Из своего опыта : сделал несколько сварочников на тороидах - сердечниках различных моторов и не разу не наблюдал,чтобы автомат выбивало при включении транса,.Я не сторонник завышенных токов защиты,иначе себе дороже может выйти.
Автоматы использовал и АЕ и ИЕК. Бывало срабатывали, но после либо длительной сварки на 4-ке,либо при резке. Это обстоятельство в некоторых экземплярах /ограниченной мощи/ способствовало созданию перекуров для охлаждения транса.
По току хх. В разных аппаратах он разнился - от 05 до 2 А. Я считаю, что это зависит от качества намотки,от первички и от качества \или состояния\ сердечника. Но считаю, что это в норме. Мой товарищ /тоже электрик/ изготовил саврочников ,наверное, не меньше 2 -х десятков, в т.ч. на ТОР-ах штук 15, так он добивался тока хх еще меньшего. На работе это отрицательным образом не сказывалось. Иногда я применял вентилятор-это если кожух слишком плотен для ест. вентиляции или явно мало сечение вторички за неимением нужного.
И по пропитке в завершение . Кто то ищет высоковольтные, термостойкие изоляции, а есть ли необходимость? Хотя так действительно не хуже. Мы с товарищем пропитываем нитрокраской. Ведь главное тут - чтоб витки не двигались, т.е. были хорощо зафиксированы. А степени изоляции любой хватит /если мегером 1000в не пробивает/. Вот и все пока.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
MaX 123
сообщение 4.3.2009, 0:15
Сообщение #113
Из: Беларусь
А нитро краски не растворяют изодяцию проводов?
Charlie
сообщение 4.3.2009, 16:29
Сообщение #114
Из: РФ
Не растворяют,тем более что краска быстро высыхает. Случаев пробоя по этой причине не было.
eger
сообщение 24.3.2009, 22:08
Сообщение #115
Пользователь №: 13910
Я сделал 6 сварочников на торах 4 из них статоры от двигателей 2 бублика собирал из пластин сам ток первички всегда 1а получался витки считал по формуле W=50/S . Первые 2 мотал первичку по всему кольцу потом вторичку мне не понравилось ток большой 4кой резать можно . начал мотать 2/3 кольца первичка 1/3 вторичка когда обмотки виравниваются воричку начинал мотать над первичкой ток стал меньше и варить стало приятней мягко даже уони горят без выпрямителя никто не верит пока не попробует но мне не нравилось что ток не регулировался пробовал собирать схемы на теристорах разочаровался может схемы левые может танс так намотанный к этим схемам не подходит . решил сделать регулировку тока механически по типу тдм только на тороиде намотал 2/3 кольца первички 1/3 вторички по уровню первичку оставил небольшой участок сердечника голым для крепежа концы обмоток вывел к этому месту дальше начал лепить эпоксидка стеклоткань по углам обмоток по внешнему и внутреннему диаметрам сделал направляющие по ним двигается оставшаяся часть вторички когда она находится над вторичкой ток неболшой можно 2кой варить когда смещаешь ее по кольцу на первичку можно варить 4кой получилось не очень акуратно и тяжеловато но работает ...песня... сделал корпус и ручку для регулировки
Сообщение отредактировал eger - 24.3.2009, 22:10
Коля
сообщение 25.3.2009, 9:50
Сообщение #116
Что-то я несовсем понял, как чё куда. А на фотки можно взглянуть?
сообщение 26.3.2009, 0:15
Сообщение #117
включи воображение и фотки не понадобятся
часть вторички как на салазках перемещается по магнитопроводу поверх основных
обмоток (намотанных на разных частях тора)
при удалении подвижной обмотки от первички ток уменьшается, при приближении увеличивается
можно сделать это электрическим способом, без применения подвижных частей - перераспределением
и переключением частей обмоток. чем больше вторички будет над первичкой (или наоборот- первички над вторичкой),
тем больший ток возьмешь на выходе......
сообщение 30.3.2009, 2:29
Сообщение #118
КОЛЯ, для тебя:
пробовал трансформатор, сказали с зарядного для автокары
сечение железа на глаз квадратов 50
первичка медь диаметром 3 мм (7 квадратов)
вторичку не мерял, где-то 25-30 кв мм
ток ХХ первички более 3А
выводы по вторичке 12 24 36 и 48 вольт
пробовал варить от обмотки на 36 и 48 вольт без балластника
ток по первичке изменялся от 25 -27 А при 36 вольтах и зашкалил за 30А (более точно пока не скажу) при 48 вольтах
ток вторички в обоих случаях был около 180 А и менялся ОЧЕНЬ мало
ток КЗ по вторичке при обоих напряжениях менялся тоже ненамного и составил около 400 ампер
более подробно через день -два, напряг со временем.....
Коля
сообщение 30.3.2009, 16:10
Сообщение #119
Цитата(Гость_IGOR_* @ 30.3.2009, 2:29) *
КОЛЯ, для тебя:
Ток по первичке не интересен, хотя странно, мне кажется он не должен меняться. А ток во вторичке чем мерял? А поточнее при изменении вторичного тока: при 36 вольтах ток был больше или при 48 вольтах?
yjriy
сообщение 30.3.2009, 17:07
Сообщение #120
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
КОНКРЕТНО ДЛЯ КОЛИ.
Вот если дособираешь и запустишь свою сотку, подгоню тебе схемку электронного ЛАТРА не только с регулировкой напруги, но частоты и фазы. Будешь от однофазной сети 10-ти киловатные трехфазные АСИНХРОННЫЕ моторы плавно от нуля до максимума разгонять под нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 4:54
