тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
12.10.2008, 23:07
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Коля,
Надо было прямо с дверью. -------------------- |
13.10.2008, 7:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Да хотел с дверью и рамой! Но дверь в кармане не унешёшь
вот фото балластика ( теперь уже моего ) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.10.2008, 8:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
Регулировка тока балластным сопротивлением для п/а не годится, только для ручника.
14.10.2008, 3:45
А кто сказал, что это полуавтомат? Бобина для того чтобы на неё наматывать сетевой шнур. Это обычная электродуговая сварка для штучных покрытых электродов. Я знаю, что для полуавтомата нужно строго от 17 до 22 вольт. Однако спасибо за замечание, за небезразличность к теме.
... HobbySvarka в соседней ветке ты писал, что можно регулировать ток дросселем без зазора, который срезает лишнее напряжение. Но фото там по- моему не то. Не мог бы ты поподробнее про это рассказать? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.10.2008, 1:39
HobbySvarka в соседней ветке ты писал, что можно регулировать ток дросселем без зазора, который срезает лишнее напряжение. Но фото там по- моему не то. Не мог бы ты поподробнее про это рассказать? В соседней ветке я писал, что можно срезать напряжение дросселем без зазора, но это относится, в основном, к источнику для полуавтоматической сварке. Для ручной сваки электродами можно регулировать переменный ток дросселем, но уже с зазором. Наматывается дроссель с отводами и переключением отводов регулируется ток. Можно его устанавливать в сварочную цепь (толстый провод, малое число витков), либо в первичную цепь последовательно трансформатору (большое число витков, тонкий провод). И ещё можно сделать управляемый дроссель без отводов с катушкой управления. В этом случае регулирование осуществляется за счёт подмагничивания дросселя постоянным током. Регулировка плавная. -------------------- |
15.10.2008, 8:54
В соседней ветке я писал, что можно срезать напряжение дросселем без зазора, но это относится, в основном, к источнику для полуавтоматической сварке. Для ручной сваки электродами можно регулировать переменный ток дросселем, но уже с зазором. Наматывается дроссель с отводами и переключением отводов регулируется ток. Можно его устанавливать в сварочную цепь (толстый провод, малое число витков), либо в первичную цепь последовательно трансформатору (большое число витков, тонкий провод). И ещё можно сделать управляемый дроссель без отводов с катушкой управления. В этом случае регулирование осуществляется за счёт подмагничивания дросселя постоянным током. Регулировка плавная. меня заинтересовала плавная регулировка с подмагничиванием. Если не трудно, то напиши пожалуйста поподробнее ( в разрыв первички или вторички, после диодов или до, и желательно число витков) Заранее благодарен. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.10.2008, 9:53
15.10.2008, 10:13
Хорошенький Сначала вторика, потом первичка... Для полуавтомата с жёсткой характеристикой? 300 ампер? ООООООООО. Дохрена. Зачем такие мощности? Мне кажется, что твой тор более 200 не вытянет, хотя 200 тоже многовато будет. Клещами мерял? Что-то у меня сомнения...
15.10.2008, 11:48
ТОР изначально задумывался для п/а. Но при намотке вторички осталось место и домотал до 50-52 В (в зависимости от сети). Два отвода на 22-23 В и 35-36 В. По первичке имеется 6 выводов для разных сетей (начиная от 230 до 160 В).
Мерял клещами и собственными ощущениями (опыт сварки на п/а имеется немалый). А такие мощности получились сами собой из-за повышенного вторичного напряжения. Но не всякая сеть такое выдержит (ток по первичке был около 40 А). Аппарат будет предназначен и для MIG/MAG и для MMA. Причем реализовано все будет за счет обратных связей то току (для ручника) и по напряжению (для п/а). И еще особенность будущего аппарата в том, что в нем будет отсутствовать выходной (силовой дроссель), вместо него - цепь подпитки. |
15.10.2008, 19:50
Понятно. А ток во вторичке не мерял? Что-то много функций получается у твоего аппарата Долго варил? Как нагревается? Если не секрет, какая схама цепи подпитки? А так нормально. Молодец
15.10.2008, 20:00
17.10.2008, 9:09
сколько витков намотал? какое напряжение?
17.10.2008, 10:49
точно не помню, вроде 4 вольта. 3 или 4 витка вроде. Потом убавил число витков ещё хуже стало. Витки более или менее распределены по тору. Меня интересует вопрос 800 ампер- это не мало?
17.10.2008, 11:27
17.10.2008, 13:16
Книжки про точечную сварку я читал. А на практике не получается. Толщина свариваемого лоста, 0,55 мм. Металл не толстый. Однако эффекта хорошей контактной сварки НЕТ.
17.10.2008, 14:14
Коля,
Открывайте новую тему по примочке для контактной сварки. Напишите, что в итоге хотите получить. Разберёмся с ентим делом. Будьте спокойны. НА базе дуговика сложно это сделать. -------------------- |
Гость_Гость_* |
3.11.2008, 1:55
Доброго время суток! а я бы вам не рекомендовал мотать сварочник на статор,потом возникает много проблем,я сам не раз с таким сталкивался. Возникали такие же проблемы при включении выбивали автоматы даже на 40А или при включении садило линию.свет почти полностью тух, При розмотки оказывалось что всё впорядке не где не чиво не замкнуто,ету же шину(и первичку,и вторичку) наматывали на п образный метал всё заработало самый клас,а уже прошло наверно год 6, и никаких проблем. А для пулуавтомата при сварке обмеденённой проволкой 0,8 самый класный ток 36В. ампер точно не вспомню но магу точно сказать что транс намотан на метал 50см2 алюминевой шиной,первичка круглой 8мм2,а вторичка квадратом 5 на 10мм. класно и жестянку варить и толстые металы. етот сварочни оставил старому,а сибе сделал другой по меньше. Сварочник намотал на да тс-270 первичка регулиретца 6 режимами ну а у вторички 4 выхода, намотан медью 1.5мм2 а вторичку квадратом 1на5мм диоды 40шт. кд226б дросель на тс-180 ето трансы от старых тв. Выжа с ниво 120А и ток от 5 до 80В. на подающе транс тс-180 перемотал на 15В. лишние снял для облегчения. подаюещее двигатеь с дворников отсекатель с датчика холостого хода, к стате они же стоят и на заводских. Добавил аргоновый рукав и держатель для обычных електродов,тройкой варит без проблем. Всё ето спаковал в два ящичка на тачку, в зади два балончика(сигары)один подСО2 другой под аргон. очень компактно вышло.как нибуь выставлю фотки.
Но одна проблема не могу найти схему осциллятора та что от nexor там сразу очень нагрелся и згорел повышающий транс вторичка, собирал строго по схеме. если хто знает схему осциллятора прошу подсказать если можете вышлете на меил krivosheya_tyoma@mail.ru За рание спасибо! |
5.11.2008, 8:57
А какое у тебя сечение сердечника и количество витков? У меня пакетник на 32 ампера НЕ ВЫБИВАЕТ. С тобой не согласен про статор. У меня один знакомый тоже собрал на статоре от электродвигателя, и всё прекрасно работает. На фото взглянуть не откажусь
Гость_TYOMA_* |
5.11.2008, 13:52
сечение сердечника не вспомню,но железо барали от движка порядка 20кВт розделённый на трое. он сначала роботал нормально,апешка стояла на35А. Потом начались проблемы,начел гудеть как трактор, на 2 питание отсуствовало, выбивало автомат,а главное НЕ ГРЕЛСЯ! При розмотке не было не где никакого пробоя.потом ету же шынку намотал на п оразне железо такого же сичения ивсё заработало отлично и автомат на 25А НЕ ВЫБИВАЕТ! А фотки своего сварочника скинУТЬ ПОСТАРАЮСЬ вечером. И с осциллятором кажысь разобрался поставил транс от микровалновки, а тот згорел по моему из-за моей глупости,на вторичке меж витковые прокладки здел из молярного(бумажного)скотча. а он видно токо проводящий.
5.11.2008, 15:19
потом это через сколько? Мой транс работает уже больше года, просто я недавно в корпус запихнул. Причина следующая: варят все, кому надо. Некому не откажешь, но из-за небрежного отношения трансу может быть конец. Недавно мужик уголок отрезал и кинул кусок подальше на другой конец верстака. Я же временно снял боковую крышку, и мерил все напруги, смотрел температуру транса , дросселя и т.д. Так вот этот уголок прилетел прямо во вторичку транса. Изоляция не пробилась, но я понял что корпус- важнейший атрибут. У тебя наверное выбивает по следующей причине. При намотке ты не срезал сварку с тороидального сердечника. Из-за этого возникает скачок. У меня почти та же фигня была. Но сейчас всё в порядке. Жду фотки
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 11:21 |
