Расчет однофазных нагрузок |
5.4.2004, 23:19
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как считается суммарный ток от однофазных нагрузок силового щитка, выбирается вводной кабель в щиток и вводной автомат? Нагрузки: например 7 кондиционеров по 2,2 кВт. Почему 7? Вопрос в том, чтобы почитать именно ток от нагрузок, кол-во которых, не кратно трем, чтобы понять, как считаются нагрузки, которые неравномерно разбиты по фазам. В одном умном справочнике "Справочник по проектированию электроснабжения" (вроде так) 1990г написано, что если неравномерность разбиения по фазам не прев. 15% и число нагрузок не более трех, то можно рассчетную мощность посчитать как Pрасч=3Pнз, где Рнз-мощность наиболее загруженной фазы. Что это за 15%? От чего, от общей установленной мощности? А если однофазных нагрузок больше трех и они все разные по мощности? в книжке, на этот счет, приведены какие-то дикие формулы с дико выводимыми коэффициентами и т.д. А проще? Люди, я знаю, вопросов море, но может среди Вас найдется терпеливый, грамотный специалист, который с чувством, с толком, с расстановкой объяснит что да как? Буду ОЧЕНЬ признателен! С уважением, Dimon dmb26@yandex.ru |
26.4.2004, 22:25
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
9.10.2007, 19:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9580 |
ответье новичку какой допустим перекос
и каким нормативом регламентируется велечина неравномерности нагрузки СП 31-110 гласит: 9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий. 9 пункт СП31-110 относится к освещению, а вцелом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом? |
28.8.2008, 19:20
допустим имеется силовой щиток на 5 отходящих линий
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза А) In=2.27A 2 - 3фазы 4,5 кВт In=8.05A 3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) In=6.81A 4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) In=9.09A 5 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) In=4.54A вопрос каков будет результирующий ток щитка? Irez=17.14A или 17.0A? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 19:39 |
