Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
16.10.2008, 23:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1518 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С такими же кабельными вводами и "бубликами" по высокой стороне.
Экран каждой фазы собран в общий жгут за ТТ, пропущен "назад" через "бублик" и заземлен. Никаких проблем с величинами тока не было! А чем у Вас дело закончилось? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
19.10.2008, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9906 |
Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С такими же кабельными вводами и "бубликами" по высокой стороне. Экран каждой фазы собран в общий жгут за ТТ, пропущен "назад" через "бублик" и заземлен. Никаких проблем с величинами тока не было! А чем у Вас дело закончилось? Медяха экранирует только Электрич. поле для МП это не помеха. В сердечнике ТТ наводиться магнитный поток равный сумме(суперпозиция полей) магнитных потоков от проходящих через него проводников. Так что, если ток в экране нулевой, проблем быть не должно |
19.10.2008, 13:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Санитар, это у вас видимо от недопонимания как работает трансформатор. Экран, заземлённый в двух точках по разные стороны ТТ по сути есть короткозамкнутый виток на сердечнике ТТ. И при наличии тока в рабочей жиле в таком короткозамкнутом витке не может не быть тока, с соответствующими неизбежными последствиями для точности измерений.
-------------------- энге елдыбабай!
19.10.2008, 15:06
Ну, единствено, что хочется добавить - не короткозамкнутый виток, а виток, нагруженный на сопротивление заземления.
22.10.2008, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С такими же кабельными вводами и "бубликами" по высокой стороне. Экран каждой фазы собран в общий жгут за ТТ, пропущен "назад" через "бублик" и заземлен. Никаких проблем с величинами тока не было! А чем у Вас дело закончилось? А пока ничем не закончилось. Написал письмо с обоснованием. Жду ответа. Там видимо сейчас мозговой штурм. Ну теоретически можно отвинтить четыре болта экрана, поставить на изолятор, прикрутить к нему провод такого же сечения что и экран, и пропустить назад через бублик, а потом на землю. Но кто же это позволит? Да еще под напряжением кабеля 110 кВ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
22.10.2008, 17:15
А пока ничем не закончилось. Написал письмо с обоснованием. Жду ответа. Там видимо сейчас мозговой штурм. Ну теоретически можно отвинтить четыре болта экрана, поставить на изолятор, прикрутить к нему провод такого же сечения что и экран, и пропустить назад через бублик, а потом на землю. Но кто же это позволит? Да еще под напряжением кабеля 110 кВ. Дык, надо подавать заявку на отключение... Неужели такая проблема? А без отключения можно штурмовать до зеленых веников... Проверить Ктт (хотя бы визуально - что там написано, а лучше - реально), и, если он соответствует, то проделать с экраном то, что тут говорилось. Опять двадцать пять: а с другой стороны экран заземлен? А данных ТТ так и не появилось? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
23.10.2008, 14:35
Дык, надо подавать заявку на отключение... Неужели такая проблема? А без отключения можно штурмовать до зеленых веников... Проверить Ктт (хотя бы визуально - что там написано, а лучше - реально), и, если он соответствует, то проделать с экраном то, что тут говорилось. Опять двадцать пять: а с другой стороны экран заземлен? А данных ТТ так и не появилось? Для начала надо произвести изменение в проекте, что бы разрешили изменение в схеме заземления. Это дело хозяина подстанции. Я предложение выдал. Пусть решает, делать все по уму и переходить на оптовый рынок электроэнергии, либо оставить все как есть. Сами мы не имеем права самовольно вносить изменение в проект. Ктт я уже писал, совпадает. Других ТТ нет и не будет. С другого конца кабель тоже заземлен, иначе бы и проблемы не было. Я горячий камень перекинул в руки нач.подстанции, больше у меня голова не болит пока он не примет конкретное решение. Мы работу произвели, деньги получили. Счетчики работают, а то что неправильно, проблема его. Была в Питере на заре перестройки страховая компания "Ньютон". Так вот с тех пор был открыт первый закон "Ньютона": Кто платит, у того и голова болит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 9:15 |
