![]() Выбор диаметра защитных труб и металлорукавов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3712 ![]() |
Подскажет кто нибудь какие существуют нормы на выбор диаметра защитных труб или металлорукавов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
По моему, зависит только от содержимого.
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Слава) По моему, зависит только от содержимого.
Не только от содержимого зависит, нормативы существуют, но у меня их нет. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.10.2005 Пользователь №: 4013 ![]() |
Основное - Диаметр труб зависит от того сколько туда нужно запихнуть , их макс диаметр может быть ограничен не эл-ми нормами, да и все в общем. А про нормируемость диаметра - не туда, нормируется толщина стенок трубы в зависимости от сечения кабеля который туда пихают, также нормируется можно ли не сколько кабелей засунуть или по одному или только одной группы - это в СП
Гость_ГАЧА_* |
Гости ![]() |
Про выбор диаметра защитных труб подробно сказано в типовой серии ВНИПИ "Тяжпромэлектропроекта" -5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах"(в электронном виде не имею).
Определяющим являются: - диаметр кабеля или пучка; - протяженность трассы; - сложность трассы (кол-во поворотов и величины углов поворота). Безошибочно, если диаметр трубы=1,5 диаметру кабеля (пучка). |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2025, 20:51 |
