2 страниц V   1 2 >
Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии
Misha_32
сообщение 28.10.2008, 11:23
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте. Необходима консультация в области высших гармоник, влияющих на качество электрической энергии. Почему возникают "вредные" высшие гармоники 3, 5 особенно 7-я??? Как происходит этот процесс??? Существуют ли фильтры или другие устройства и средства, гасящие их???
Tchernishev
сообщение 28.10.2008, 12:47
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
ну вобще фильтрокомпенсирующие устройства существуют.
А гармоники существенные возникают при подключении мощных нелинейных нагрузок, таких как сварочные аппараты, дугоплавильные печи и пр. Физику этих процессов можно найти в учебнике по ТОЭ.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Misha_32
сообщение 31.10.2008, 9:04
Из: Брянск
Какие сущесвтвуют отрицательные факторы, влияющие на качество электрической энергии??? Меры борьбы с ними? Поступил в аспирантуру и начинаю искать подходящую тему для разработки. Целью является разработка устройства, повышающего качество электрической энергии и уменьшении потерь. Пытаюсь зацепиться за идею, но пока безрезультатно. С контролем качества связана моя работа. СПРАШИВАЮ Вашего СОВЕТА.
Roman_D
сообщение 31.10.2008, 17:36
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Тут на форуме была псевдонаучная дискуссия с основным тезисом "глобальный переход на постоянный ток". Начальный тезис был такой: поскольку медь дорожает, а силовая электроника дешевеет, скоро мы достигнем того момента, когда применение постоянного тока (не имеющего вредных привычек вроде гармоник, косинусов, и тэ пэ), экономически будет выгоднее. Опять же проводов меньше... icon_smile.gif Вот и тема.
Еще, если поискать, тут же была тема "от Станиславского" : "не верю, что гармоники вообще существуют". Забавно, но познавательно.
Misha_32
сообщение 1.11.2008, 10:41
Из: Брянск
Roman_D Спасибо за совет. В этом есть смысл. Подскажи пожалуйста ссылку о дискуссии про "глобальный переход на постоянный ток".
Roman_D
сообщение 1.11.2008, 13:10
Из: Рига
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=4121
Заранее предупреждаю, что буду оппонентом, поскольку тезис по меньшей мере спорный (хотя в ряде случаев обоснованный). Хотя как тема для кандидатской по философии icon_smile.gif... Важно определить границу.
По гармоникам много чего написано, даже в параллельных ветках есть.
http://ruselt.ru/techinfo.php?id=5&ap=...1=10&ap2=64
http://www.energometrika.ru/page/305 - для начала, если надо въехать
http://stroymir.com.ua/index.php?page=comp...1186&start=
Сообщение отредактировал Roman_D - 1.11.2008, 13:29
чукча
сообщение 1.11.2008, 19:58
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Misha_32
Такие устройства есть, искать "кондиционеры электросети", "корректоры коэффициента мощности".
Tchernishev
Вряд ли. Учебнеги по ТОЭ в основном мусолят только линейные цепи.
энге елдыбабай!
Misha_32
сообщение 10.11.2008, 8:49
Из: Брянск
Чукча Что ты имел ввиду, под понятием "кондиционер" для электрических сетей? Сейчас в службу поступает много жалоб по качеству электоэнергии. В основном это потери в линии и падение напряжения ниже параметров указанных в ГОСТе 13109-97. Имеется завод, который использует дугоплавильные печи для плавки металла. Принцип работы основан на принципе работы в режиме к.з., а это токи более 500 А. Когда происходит процесс плавки металла, ТП "гудит" и "содрагается" от подобного режима работы. Происходит резкое падение напряжения у бытовых потребителях. Что-то нужно делать??? Вот здесь и необходим какой-то "кондиционер"??? Или можно применить что-то иное??? У кого-нибудь есть предложения???
ulura
сообщение 14.12.2008, 19:56
Из: USSR
Пользователь №: 12688
Интереснейшая тема. Причем очень перспективна для начала научной деятельности. А дело все в том, что нормативные документы определяют качество электроэнергии предоставляемой потребителям, но, зачастую обеспечить это качество энерго-компании не в состоянии. Кроме того, уровень паразитных составляющих в спектре сигнала может составлять ПРОЦЕНТЫ (!). К тому же учесть эту энергию практически невозможно, но извлечь и направить "в мирное русло" - вполне реально. Представьте, только, - хотя бы пол-процента мощности всех электростанций ! А пропадает впустую!
Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
TSDrive
сообщение 27.12.2008, 18:20
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Еще модную тему могу подсказать" Активные фильтры".
Живьем уже есть, в Киеве один точно поставили мои знакомые из конторы "КП ЭНРИ". На их сайте что-нибудь, да есть
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Roman_D
сообщение 27.12.2008, 18:27
Из: Рига
Подтверждаю. Только не "сигнала", а тока; или (не приведи Господь) напряжения.
dimsanych
сообщение 28.12.2008, 0:03
Пользователь №: 11086
Могу подсказать одного товарища в Беларуси, который по этой теме уже к.т.н.
TSDrive
сообщение 5.1.2009, 10:52
Из: Kyiv
Misha 32
От такого режима можно уйти, использовав регулятор, подобный тому, что мои коллеги из ТЕМС делали для печников. На тиристорных модулях SKKT500 (сейчас вместо них SKKT570 выпускаются). По первичке "печного транса" регулирование напряжения с токовой отсечкой. Тогда до к.з. дело не доходит. Но зато помех эта схема вваливает в сеть... а странно, что заказчик не захотел установливать фильтр по сети.
Конечно не в состоянии.. Тут нужно, чтобы каждый потребитель гасил грязь у себя локально, а не в сеть выпускал. Т.е. потреблять красивый чистый синус с косинусом=1 и не шнать в сеть гармоники с 5-й по 5*(n+1).Тогда и стальным проблем не будет
Misha_32
сообщение 8.4.2009, 13:41
Из: Брянск
Извиняюсь, что медленно работаю. Но кто-нибудь связывался с гармониками, которые создают обмотки электродвигателей; дроссели, разжигающие газоразрядные лампы, особенно, когда производится досвечивание растений на тепличных комбинатах? Как это выглядит на векторных диаграммах, на осциллограмме?
Roman_D
сообщение 8.4.2009, 18:40
Из: Рига
Недавно полюбовался на гармоники, создаваемые обычным оффисным компом. 80% от основной (1-й). Это при косинусе, близком к 1. Чем гасить будем?
При возможности (на следующей неделе) поэкспериментирую с люминиесцентным светильником. Результат доложу.
Сообщение отредактировал Roman_D - 8.4.2009, 19:03
Misha_32
сообщение 15.4.2009, 8:05
Из: Брянск
Роман, а вот чем гасить - нужно думать...пока учусь в аспирантуре может че и придумаю. Это в моих интересах. Вот сколько ни проделывали исследования, гармоники редко вылезают. Чаще бывает межфазное напражение и коэффициент по нулевой и обратной последовательности, иногда плохой ноль на ТП. т.е. по графику межфазное напряжение распределено равномерно, а вот линейное в разных диапазонах(А-N=+3%;В-N=+6%;С-N=-4%). Есть тепличный комбинат, но до него пока не дошел график проведения замеров. Там много ламп ДНаТ. С люминесцентными лампами типа ЛБ пока не экспериментировал. Приходится работать только с сельхоз потребителями.
Misha_32
сообщение 15.4.2009, 9:24
Из: Брянск
Да вот еще что. Кто-нибудь встречался с информацией о том, как борятся с несинусоидальностью в Европе? Как они приводят параметры качества к нормально допустимым? У них гораздо больше нелинейных потребителей, чем в России.
Гость_xxx_*
сообщение 15.4.2009, 10:53
Misha_32.
Тему подобрали хорошую и для будущего также и нужную.
Методы борьбы:
Активные и пассивные фильтры.
Для печек --- ФКУ.
Кроме гармоник, качество оценивается ещё многими параметрами: фликеры, спайки, крест факторы и т.д. и т.п.
Серьёзная борьба со спайками идёт на "чистом" производстве ( чипов, процессоров), там уже серьёзные устройства типа АББшного DVR или супер UPS.
что касается вопроса откуда 7-я гармоника?
есть некое правило: частотные преобразователи - VFD,
6-пульсовые --значит гармоника 5 и 7-я будут большие.
12-и пульсовые 11-я и 13-я.
18-и и 24 пульсовые соответственно.
Как написал Roman_D главное чтобы не в напряжении гармоники были.
Самое простая борьба с 3-й гармоникой, достаточно транса с обмотками в треугольник, там они и запираются.
Roman_D
сообщение 15.4.2009, 19:32
Сообщение #19
Из: Рига
Крест-фактор(Crest factor) отношение пикового значения тока к среднедействующему значению. Величина крест-фактора зависит от формы питающего напряжения.
Для синусоидального напряжения и линейной нагрузки крест-фактор равен 1,4 ; для прямоугольной формы - 1; для треугольной - √3 (вроде) icon_smile.gif
Как я понимаю, это старый добрый коэффициент амплитуды, перевранный окаянными буржуями и засунутый гнусными западопоклонниками в ГОСТ.
Обратил внимание, что 7-я гармоника резко подскакивает (до 30% и более) при работе слабозагруженной ВЛ (6 кВ) при питании от 2 подстанций в параллель.
Сообщение отредактировал Roman_D - 15.4.2009, 19:40
Misha_32
сообщение 17.4.2009, 7:52
Сообщение #20
Из: Брянск
Цитата(xxx @ 15.4.2009, 11:53) *
Misha_32.
Методы борьбы:
Для печек --- ФКУ.
Что-такое крест-факторы? Где про них можно найти инфу? Спайки? Такого еще нигде не встречал...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:12
