Высоковольтная энергетика , особенности ксплуатация и отдельные параметры высоковольтного оборудов
NikitaNA
сообщение 6.11.2008, 16:34
Из: Москва
Пользователь №: 12492
Всем здрасти. Меня интересует такое оборудование как КРУЭ и тр-ры 110-1150кВ. Кто может рассказать про это оборудование с точки зрения моментов эксплуатации, у каких производителей тонкие места, у кого какие преимущества. Вообщем у кого какая интересная информация есть, буду очень благодарен, ну или сайты где можно почитать про это.
kent
сообщение 6.11.2008, 16:53
Пользователь №: 12305
Вот и мне интересно про тр-ры 160 ква ----как их обслуживать?
Roman_D
сообщение 7.11.2008, 14:53
Из: Рига
Пользователь №: 9607
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry.htm
NikitaNA
сообщение 7.11.2008, 15:20
Из: Москва
kent
сообщение 8.11.2008, 0:06
благодарю! еще вопрос -два тр-ра по 160 ква работают в паралель -пик нагрузак приходит на три летних месяца-(130000квт максимум в месяц) потом снижается до 50-30 ---следует выключить один? и каким образом :под нагрузкой или постепенно снизить на низкой стороне ??
Dennis
сообщение 11.11.2008, 11:43
Пользователь №: 11261
если максимум нагрузка - 130 кВА можно один из трансформаторов вообще отключить и прекрасно все будет работать на одном, плюс платить меньше будете, т.к не надо будет оплачивать потери х.х второго трансформатора., а отключать естественно надо без нагрузки и при снятом напряжении.
bard-man
сообщение 2.5.2009, 18:07
Пользователь №: 13002
Попробуйте найти интересующую вас информацию на сайте http://www.elektrovolgograd.ru
Сообщение отредактировал bard-man - 2.5.2009, 18:08
Uran
сообщение 2.5.2009, 19:16
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (kent @ 8.11.2008, 2:06) *
Отключать транс нежелательно, лучше оставить его в горячем резерве, т.е . в режиме х.х., отключив ввод 0,4кВ. При этом ВВ кабель под напряжением и сам транс тоже, потерями можно пренебречь. Иначе при включении транса надо будет испытать кабель, проверить изоляцию тр-ра.
Nord
сообщение 3.5.2009, 8:30
Пользователь №: 9799
А проще всего составить график: один месяц работает один трансформатор, следующий - второй...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 17:31
