два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра
kent
сообщение 9.11.2008, 14:05
Пользователь №: 12305
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки?
Roman_D
сообщение 9.11.2008, 14:33
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Киловатты и киловатт-часы - разные величины (мощность и энергия). - раз. Давайте уточним. Счетчик показывает киловатт-часы. Но это усредненная величина.
Если платим только за активную энергию, то нет нужды отключать второй транс. - два.
сообщение 9.11.2008, 15:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если в целях экономии ЭЭ, зависит от места расположения расчетных счетчиков.
По стороне ВВ-экономия ЭЭ, по НН - ЭСО уже включила потери в трансформаторах в общий расход.
Считаю, рациональнее холостой режим работы, потери меньше чем, под нагрузкой, даже минимальной.
Лучше, чтобы транс был в "горячем" резерве.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 9.11.2008, 17:42
Из: Рига
Разумеется, при наличии АВР и отдельных ВВ выключателей на каждом трансе.
сообщение 9.11.2008, 18:25
Скажем, в параллель могут работать и при наличии одного РУ на два транса.
Скальпель Оккама
NikitaNA
сообщение 10.11.2008, 8:15
Из: Москва
Пользователь №: 12492
Ну и от категории потербителей зависит. Если питание потребителей первой категории, то один транс не обеспечит такую надежность.
Евгений
сообщение 10.11.2008, 8:58
Пользователь №: 550
Судя по тому, как задан вопрос, автору не стоит на основании форумных советов самостоятельно выводить из работы трансформатор - пусть работает. Для того, чтобы принять решение о его выводе надо знать много условий - схему распредсетей, категорийность, суточный график нагрузок... Ориентироваться только на величину месячного потребления нельзя.
Счастливо тебе.
Гость_Гостькент_*
сообщение 10.11.2008, 17:34
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
электроник1
сообщение 10.11.2008, 22:25
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет...
Автор Сначала снимается нагрузка автоматами или разъединителем по низкой стороне, а потом- выключается линейный разъединитель по высокой стороне. Но никак не наоборот, иначе может при выключении ЛР появиться дуга- тогда хана всему. Будет тогда боооооооооооооолььььььььььььшооооооооооооййййййййййййййййй ббббббббаааааааааааааааааххххххххххх!
Сообщение отредактировал электроник1 - 10.11.2008, 22:26
kent
сообщение 10.11.2008, 22:44
Ну вобще-то кто не делал МОЛНИЙ -это наверно еще не полностью овладел специальностью. ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ РЕЗКОСТЬ !!
сообщение 11.11.2008, 8:50
Потом перед повторным вводом будем комплекс испытаний проводить?
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 11.11.2008, 8:59
Из: г. Волгоград
мне кажется, испытать дешевле
kent
сообщение 11.11.2008, 9:23
Спасибо за совет --дествительно пусть лутше работают в паре --люди не бедные оплатят потери !
Pavel-сан
сообщение 12.11.2008, 7:45
Пользователь №: 12485
Вопросы от чайника:
1 как определить что тр-ры по 160 ква?
2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка?
заранее спасибо,
щас пытаюсь освоить форум - может есть места куда следовалобы заглянуть??
электроник1
сообщение 12.11.2008, 19:04
Из: г. Волгоград
Цитата(Pavel-сан @ 12.11.2008, 7:45) *
Вопросы от чайника:
заранее спасибо,
1. по паспорту на трансе.
есть.
сообщение 12.11.2008, 19:41
Есть шильдик, при его отсутствии по паспортным данным на трансформаторы, по габаритным размерам
Это кВт*часы
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 6:57
