Эквивалентный генератор |
13.11.2008, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 12561 |
снова прошу у Вас помощи)
Вот исходная схема http://i042.radikal.ru/0811/0c/d73bf61796cb.jpg и как я ее преобразовала http://s41.radikal.ru/i092/0811/91/d7f2e4a767a4.jpg Нужно найти ток I1!!! я заменила эквивалентным генератором, потом источником ЭДС и резистором так http://i019.radikal.ru/0811/20/8dba77716eea.jpg Затем убрала ветвь с током I1 и получилось следующее: http://i003.radikal.ru/0811/82/5480d0cda516.jpg Вот по каким формулам я расчитывала все тут: http://s40.radikal.ru/i087/0811/6c/470a8d624581.jpg Затем я занялась поиском Rвх Составила схему только с резисторами, преобразовала ее в звезду так: http://s39.radikal.ru/i085/0811/cf/ffd2b89da20e.jpg Так высчитывала сопротивления: http://i075.radikal.ru/0811/bc/4093b5365a59.jpg Вообщем полученный ток I1 и близко у меня не сошелся с током, полученным при Киртгофе, МУП и МКТ! Не подскажите, где я допустила ошибку? А то я уже ничего не соображаю.. Спасибо большое за помощь) |
14.11.2008, 17:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вообщем полученный ток I1 и близко у меня не сошелся с током, полученным при Киртгофе, МУП и МКТ! Не подскажите, где я допустила ошибку? А то я уже ничего не соображаю.. Вы потеряли R36 при определении Rвх. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
14.11.2008, 19:17
mic61, спасибо)
у меня оно было, просто не вписала, там к той дроби R36 прибавляем, но все равно не сошлось( Других ошибок там нет? если не затруднит, помогите, пожалуйста, разобраться.. |
14.11.2008, 20:48
Ребята, пожалуйста, гляньте на формулу для расчетов I1x и I2x, а то они у меня почти одинаковыми выходят.. проверила все еще раз - ток I1 по 3-м методам около (-0,12) выходит, а генератором (+0,18) - даже по знаку не сходится! Блин вообще варианов нет
14.11.2008, 20:53
mic61, спасибо) у меня оно было, просто не вписала, там к той дроби R36 прибавляем, но все равно не сошлось( Других ошибок там нет? если не затруднит, помогите, пожалуйста, разобраться.. Здесь ошибок не видать. Пардон, не все посмотрел... Смотрим. Смотрим и удивляемся... Что-то Вы, воля Ваша, загнули при расчете Uхх (Uвс хх) и токов Iхх 1(2). Настолько все сложно, что я и не понял. Зачем Вам напряжение Ucd? Предлагаю пересчитать и найти токи I4 хх и I3 хх (токи, протекающие через резисторы R3 и R4 в режиме "холостого хода") методом контурных токов. Получается очень легко и красиво. А формулы для Uхх bc и для I1 правильные. Дальнейшие "формулы" стер сам. Полную чушь написал. :-0 Сообщение отредактировал mic61 - 15.11.2008, 16:19 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.11.2008, 0:24
mic61 спасибо большое)
посчитала - тоже самое почти и вышло - +0,17... решила методом тыка, подставив полученный ток I1, полученный ранее по Киртгофу, МУП и МКТ, получила ЭДC эквивалентное, которое наверное у меня и не сходится.. получила по данным, что оно должно быть равно (-24,6) где-то грубо... Получается у меня I4хх * R4 = 5,4 I3хх*R3 = 7,8 и E3 = 22,5 Из этого можно понять, что 5,4 - 7,8 - 22,5 где-то будет близко к желанному (-24,6)... значит расчеты правильные - а вот со знаками не то что-то где-то... вот только пока что не могу понять где... Вы не могли бы глянуть где можно знак поменять? |
15.11.2008, 0:53
Уважаемая Alana!
Давайте сюда численные данные. Посчитаем вместе. Но уже сутречка... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.11.2008, 1:22
ok)
Вот данные : R1 = 82,5; R2 = 120; R3 = 150; R4 = 60; R5 = 105; R6 = 180; E2 = 22,5; E3 = 22,5; Jк2 = o,1; Jk3 = 0; E2' , посчитав вышло 34,5. По киртгофу тока I1 = -0,12, по МКТ I1 = -0,12 по МУП I1 = -0,125. |
15.11.2008, 16:16
ok) Вот данные : R1 = 82,5; R2 = 120; R3 = 150; R4 = 60; R5 = 105; R6 = 180; E2 = 22,5; E3 = 22,5; Jк2 = o,1; Jk3 = 0; E2' , посчитав вышло 34,5. По киртгофу тока I1 = -0,12, по МКТ I1 = -0,12 по МУП I1 = -0,125. Просчитал по Вашим данным. Все получилось. I1 = 0.124369993 А и по методу контурных токов и по методу эквивалентного генератора. Считал в EXCEL. Давайте я Вам вышлю рабочий лист EXCEL на мыло. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
15.11.2008, 17:00
mic61, спасибо огромное - была б Вам очень признательна)
olga-viol@rambler.ru |
15.11.2008, 17:27
Ловите!
My ICQ 376048117 Сообщение отредактировал mic61 - 15.11.2008, 17:39 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 6:59 |
