Выбор расценок на прокладку кабеля , Какие расценки выбрать
Гость_Гость_миша_*_*
сообщение 14.11.2008, 15:21
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я САМ НЕ СМЕТЧИК ПОЭТОМУ И ИНТЕРЕСУЮСЬ. КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ В ШТРАБЕ 08-02-401-1 , 08-02-146-1 , 08-02-403-3. КАБЕЛЬ 3 И 5 ЖИЛ. ШТРАБЛЕНИЕ СТЕН Е46-03-011-1 ?
Caps отожмите, не сметчик.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.11.2008, 15:45
сообщение 14.11.2008, 18:02
Пользователь №: 5663
2 Гость_Гость_миша_*_*
И все бросились листать сборники..., icon_biggrin.gif хоть бы текстовку позиций привели...
ВладТ
сообщение 14.11.2008, 23:04
Пользователь №: 10604
08-02-403-3 Провода групповых осветительных сетей: провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах
Гость_Гост_*
сообщение 16.4.2009, 23:12
А в каких случаях можно применить расценку 08-02-143-148?
andrey357
сообщение 17.4.2009, 8:34
Пользователь №: 832
08-02-143 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ
Можете конечно штробу траншеей назвать и кирпичем заделать.....
Таблица 08-02-144 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ
от штробы далеко
Таблица 08-02-145 КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ
обзываем штробу каналом........
Таблица 08-02-146 КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ
крепим в штробе капитально
Таблица 08-02-147 КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ
кладем лотки в штробе....
Таблица 08-02-148 КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ
трубу в штробу....
На глупый вопрос - глупый ответ
Нам фаза строить и жить помогает...
реда
сообщение 17.4.2009, 19:10
Из: казань
Пользователь №: 14062
я не согласен позиция 08-02-403 провода и кабели групповых сетей что подразумевает сечение 1.5 и 2.5 поэтому чтобы выбрать расценку надо знать назначение кабеля и сечение может будет 8-146 или другая а так-же штробление тоже надо брать по 46 ценнику единственное не помню возможно в эту расценку входит "замазывание" штроб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 3:30
