Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
Гость_hz_* |
22.11.2008, 13:36
Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму. как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. подскажите, плз, что не так? |
22.11.2008, 18:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. Не знаю куда Вы подвели ноль, но он д/б отдельно на входе транса и отдельно на лампу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_hz_* |
22.11.2008, 18:37
нарисовал схему чтобы было более понятно
22.11.2008, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Схема правильная и если нули имеют надёжное соединение с "главным" нулём (который на вводе в помещение), то проблема скорее всего в выключателе.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_hz_* |
22.11.2008, 21:41
тоже думаю на выключатель.
а может быть проблема в том, что нули разные? грубо говоря они взяты из разных розеток и хз как идут из щитка |
22.11.2008, 22:02
Рассмотрите вариант ошибочного определения проводников в уст. коробке. Вы могли принять за вход фазы в выключатель провод от потолочной лампы, подключенной к фазе на прямую, т.е. старый одноклавишник рвал ноль. От сюда и пошёл косяк.
Гость_hz_* |
22.11.2008, 23:47
savelij, не очень понял честно говоря, что имеете ввиду
раньше да, был обычная потолочная лампа и одинарный выключатель, его я поменял на двойной для подключения галагеновых ламп т.е. в этой схеме появились разные нули или разные фазы? что еще заметил - после включение галогенок - нить на обычной лампе чуток накаливается не сразу, а сек через 2 |
23.11.2008, 1:01
Проведите повторный поиск фазного входящего к выключателю проводника, только при выкрученой лампе на потолке. Возможно, результат будет отличаться от Вашего первоначального... тогда и поясню свою версию подробно. Может и с картинками, если к тому времени уже буду у компа.
Гость_hz_* |
23.11.2008, 11:43
выкрутил лампу, провода отцепил от выключателя - результат не изменился, фазный провод (от которого светится "отвертка") тот же
на выключателе прикручиваю к L, к 1 и 2 идут верхняя лампа и трансформатор |
23.11.2008, 17:45
Случаем выключатель не с подсветкой?
Скальпель Оккама |
Гость_hz_* |
23.11.2008, 19:18
gomed12, нет, обычный двойной
кстати, что еще заметил - с выкрученной лампой галогеновые не работают, я понимаю если бы фазы не было, то подумал бы что на выключатель нуль выведен, а так... или "отвертка" от нуля тоже светиться может? |
23.11.2008, 19:52
Цитата с выкрученной лампой галогеновые не работают Значит, лампа размыкает цепь питания тр-ра Может у Вас обычная включена последовательно с обмоткой трансформатора? Для проверки достаточно вывести питание тр-ра, лампа не должна гореть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.11.2008, 22:00
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке.
24.11.2008, 7:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке. Здравствуйте! полностью соответствует -------------------- Владимир.
Гость_hz_* |
24.11.2008, 22:57
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке. а нуль от "отвертки" светится? конец который я вешаю на L выключателя светится и мне казалось что именно это и есть фаза, т.е. L ?! |
Гость_hz_* |
24.11.2008, 22:59
PS. провод этот "светится" и при выкрученной лампе..
24.11.2008, 23:13
Тогда придётся нарисовать схемку ещё разок, внимательно посмотрев подключение выключателя, ибо возможно, тут и порылась собака...
Гость_hz_* |
25.11.2008, 21:04
от "отвертки" что светится? фаза или нуль?
25.11.2008, 21:32
от "отвертки" что светится? фаза или нуль? Фаза - точно. А иногда от наведёнки и ноль... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_hz_* |
25.11.2008, 23:11
значит не исключено, что у меня светится как раз такие ноль...
а есть способы однозначно определить где ноль а где фаза? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 5:02 |
