2 страниц V   1 2 >
Повысительный трансформатор
nickoly
сообщение 15.9.2005, 12:38
Пользователь №: 3894
г-да коллеги, просьба не ржать аки лошади, а помочь товарищу..
получил проект, в к-ом с удивлением увидел диво дивное, а именно трансформатор 0,4|10кВ, 630кВА.
хтонить видел сие чудо. ежели да, пришлите линк на производителя.
спасибо.
Гость_Феодор_*
сообщение 15.9.2005, 15:24
А что мешает подключить понижающий наоборот?
сообщение 16.9.2005, 2:20
Цитата(nickoly)
г-да коллеги, просьба не ржать аки лошади...
А, простите коллега, это у Вас проект чего, если не секрет(метро, ГЭС)? Тип тр-ра не указан? Просто "2 колечка" и текст 0,4/10к ?
http://elgaz-pkb.narod.ru/1.htm (По индивидуальному заказу)
nickoly
сообщение 16.9.2005, 8:37
не поверите это сраный магазин, похожий на сарай, тока здоровый..
kivan
сообщение 16.9.2005, 8:52
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
По-моему, господин Феодор, говорит верно!
Если у трансформатора нет каких-либо ограничений по способу его подключения, то его можно подключить наоборот и он будет работать как повышающий!
nickoly
сообщение 16.9.2005, 9:02
чтота у меня бАААльшие самнения па этому поваду...
вы хатите сказать, что ежели подать по низкой стороне 630кВА, то он чудесным образом и по высокой станет 630кВА?? гы, ню не знаю..
бредовая какаята затея..
Митрий
сообщение 16.9.2005, 12:01
Пользователь №: 3699
Я бы тоже не советовал включать понижающий наоборот, тем более что, на сколько я помню, вторичная обмотка мотается с учетом потерь (кажися 7%), поэтому если включить наоборот то ровно 10кВ на выходе не получится. Да и вообще это самоделка какая-то получается, а речь идет о ПРОЕКТЕ!
kivan
сообщение 16.9.2005, 13:58
Из: Одинцово
Согласен))) Получается самоделка, но у меня 220/24 работал и наоборот, незнаю можно-ли это с таким же успехом применять к силовым тр-рам. А информацию по производителю можно найти в великом Яндексе.... только в поиске надо набирать не повысительный, а повышающий тр-р!!!!!
Гость_Серега_*
сообщение 16.9.2005, 14:02
Вообще-то, если нет особых условий, как уже говорилось, любой силовой трансформатор за счастье работает как реверсивный аппарат. Кстати, на Ж/Д очень часто так и делают, так что, флаг в руки и барабан на шею! icon_razz.gif
nickoly
сообщение 16.9.2005, 14:25
попробуем.. ну ежели ничо не получится и ашан вместе с леруа и декатлоном разарвет к чертям, с вас причитаецца..
итить.. коснасть мышления чертова.. лет через ээ.. многа забываешь к чертям все ТОЭ и лепишь уже по привычке знакомые схемы..
сталкиваясь с новыми проблемами задумчиво чешешь репу.
Слава
сообщение 17.9.2005, 0:22
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
По моему здесь всё понятно.
Но все таки поясню.
На одну обмотку тр-ра подаётся напряжение, а с другой снимается, в Вольтах.
Снимете с учётом Коэффициентов трансформаии, кпд, потерь.
Для регулировки на таких тр-ах установлено ступенчатое регулирование, т.е. теоретически при необходимости передать 0,4 кВ на большое расстояние таким образом возможно. Вопрос - как может сложиться такая ситуация?
Используются подобные тр-ры для прогрева бетона в зимнее время строителями - на 10 кВ подаётся 0,4 - а снимается со стороны 0,4 кВ пониженое напряжение.
Когда сам это делал, и во время дежурства,чтобы пацаны на стройке не хулиганили, показывал им что здесь играть нельзя - арматурой закорачивал, и она эффектно перегорала.
Слава
сообщение 17.9.2005, 0:23
Из: г.Боровичи
Добавлю - я имею в виду нестандартное применение.
Гость_Феодор_*
сообщение 17.9.2005, 2:03
Что-то никак не могу себе представить применение 10 кВ в магазине... Там что, электрический стул устанавливать собираются?
Гость_Чайник_*
сообщение 18.9.2005, 17:18
А если это "сарайчик" на 25 000 кв.м?
Гость_vinni_*
сообщение 18.9.2005, 17:24
Ребята ,ну не усложняйте себе жизнь.
Чё собсно гадать,в магазине или не в магазине.
У меня этих трансов ,как у того кота гуталина.
Ставятся они на холодный катод,или неоновую рекламу.
Вроде расчитываются по длине самого неона.
А вот выпускают их итальянцы ,фирма ricco electronics,и идут они как neon transformers.
удачи всем
Слава
сообщение 18.9.2005, 22:03
Из: г.Боровичи
Гость_Феодор_*
сообщение 19.9.2005, 5:00
Про неон - интересная мысль. Правда, действительно, 0,6 мегаватта - можно городок занеонить.
Чайник: про мощность не спорю, но что там с таким напряжением делать? По-моему всё-таки это проект мафиозного склада с камерой пыток и электрическим стулом.
Потом, представьте себе проводочек по которому этот транс питаться будет - 630 кВА на 0,4 кВ линейного (то есть 3 х 220 фазного) - 1000 А на фазу выходит.
Я к чему клоню - может всё-таки проще взять магистральное напряжение?
nickoly
сообщение 20.9.2005, 10:34
обычный магазин кста.. причом 630 ква это для маленькова магазинчика, а так установлнная мощность магазинчика средненьково , читай сарая в 7-10000кв.м, типа ашан или метро около 3-4мва.
вы где живете господа..??)гыгы
Гость_Феодор_*
сообщение 20.9.2005, 23:49
Сообщение #19
Про мощность никто не спорит. Непонятно напряжение. Какие потребители есть на 10 кВ кроме неоновых вывесок? А то мегаватт неона как-то страшновато.
Слава
сообщение 21.9.2005, 21:58
Сообщение #20
Из: г.Боровичи
Кстати, вопрос
У меня 50 шт. таких для неоновой рекламы (0,4/10)
Куда девать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 2:47
