206 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Genadiy
сообщение 19.1.2009, 11:38
Сообщение #101
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(GSMaster61 @ 19.1.2009, 8:05) *
Скажите,а кто нибудь вот этот девайс юзал?
Конэчно.Я же выше писал об этом.Хоть стабилизация скорости и отсутствует, работает девайс нормально и по стабильнее чем на ТЛ494 с стабилизацией.
UVM
сообщение 19.1.2009, 11:52
Сообщение #102
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На TDA1085 регулятор скорости подачи ни кто не пробовал?
САНЕК
сообщение 19.1.2009, 11:53
Сообщение #103
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(GSMaster61 @ 19.1.2009, 11:25) *
Трудее не бывает icon_biggrin.gif озадачил прям,вроде оно http://ab2000.by.ru/svar.html
Чукча,сразу соглашаюсь с тобой,в этот пик можно влить почти мозги,но чем богаты.
Сообщение отредактировал САНЕК - 19.1.2009, 11:55
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 19.1.2009, 12:13
Сообщение #104
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
samodel
сообщение 20.1.2009, 13:34
Сообщение #105
Из: Волгоград
Пользователь №: 11078
Собрал эту схему. Не понял логики включения реле источника питания. По идее источник должен отключаться вместе с отпусканием кнопки, а газ должен еще пару сек. идти. Происходит следующее: источник отключается с задержкой вместе с газом. Может быть эта задержка на выбег проволоки? Или я чего-то не понял? Поясните плиз.
samodel
сообщение 21.1.2009, 8:05
Сообщение #106
Из: Волгоград
Вообщем-то можете уже ничего не пояснять. Меня тут уже просветили в логике работы ПА: задержка выключения источника для того, чтобы конец проволоки не прилип ко шву, а отгорел покороче. Правильно просветили?
Сообщение отредактировал samodel - 21.1.2009, 8:06
Genadiy
сообщение 21.1.2009, 11:24
Сообщение #107
Из: Kiev
Правильно.Еще более правильно было бы после выключения сварочного тока оставлять подачу газа на 1-2 сек.Но это в идеале,а в принципе и так хорошо.
Сообщение отредактировал Genadiy - 21.1.2009, 11:26
САНЕК
сообщение 21.1.2009, 20:20
Сообщение #108
Из: Воронеж
Так на PICе,что я выложил,есть эти задержки.
Посмотри.
На абордаж!
samodel
сообщение 22.1.2009, 16:02
Сообщение #109
Из: Волгоград
Как прикрепить файлы?Постоянно выдает:"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
UVM
сообщение 22.1.2009, 16:09
Сообщение #110
Если арив РАРовский то не пройдёт, его ЗИПом обозвать нужно.
Санек@123
сообщение 23.1.2009, 6:26
Сообщение #111
Пользователь №: 11048
>>Потому и советую желающим соорудить инверторный полуавтомат бармалейник как исходную основу для хороших шансов на успешный результат. И даже в таком простейшем виде это будет варить заметно лучше, чем фсякии питон-тритон-цыклоны. Плюс впереди открытый огромный простор для улучшательства согласно степени продвинутости потерпевшего.
Уважаемый Чукча,уж извини по батюшке как-не в курсе.
А что думаешь по поводу-прикрутить к обычному без доработок бармалею маленького косого ампер так примерно на 10 по выходу?ну типо для дуги повышенного напряжения на выходе стабильности горения?
С уважением.
Сообщение отредактировал Санек@123 - 23.1.2009, 6:27
UVM
сообщение 23.1.2009, 8:54
Сообщение #112
Осцилятором такая приблуда называется
чукча
сообщение 23.1.2009, 9:10
Сообщение #113
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Санек@123
Можно Чукча Абрамович, ударение по вкусу.
По поводу "маленького косого". Это старая идея. На мастерсити про это не раз было, сам Barmaley такое делал, кажысь sam soft тоже, ещё кто-то, и я пробовал. Действительно лучше поджигается и стабильней горит, особо заметно на лектродах типо УОНИ.
Но в инверторных полуавтоматах это нафиг нинада, тут это не в тему.
Сообщение отредактировал чукча - 23.1.2009, 9:12
энге елдыбабай!
AlexPetrov
сообщение 23.1.2009, 19:09
Сообщение #114
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Расширение и размер файла какие?
gyrator
сообщение 24.1.2009, 14:50
Сообщение #115
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(чукча @ 23.1.2009, 9:10) *
Чукча Абрамович
Уважаемый Чукча-АбрамОвич! ПА-штука хорошая, может быть даже
замечательная. Но он явно не вписывается в Вашу концепцию
"армейского котелка" из-за наличия прибамбасов типа протяжки и баллона с
газом. А вот добавление в ММА следилки а-ля STT, ИМХО, может повысить
потребительские свойства данного типа приборов.
Поэтому вопрос:-Вы не копали в этом направлении?
САНЕК
сообщение 24.1.2009, 20:51
Сообщение #116
Из: Воронеж
Хлопотно это,концепция,и то примерная есть,а наработок,хотя бы косвенных,нема.
На абордаж!
чукча
сообщение 24.1.2009, 23:08
Сообщение #117
Из: село Самбек
gyrator, консепсия "армейского котелка" по-моему относится к способу решения выбранной задачи, а не к способу выбора задачи для решения. Бутерброд с сыром и маслом нельзя сделать без сыра и масла.
Любой потерпевшый, сооружающий ПА, хош не хош, а копает в этом направлении уже только поэтому. Это типо как "дранг нах остен".
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 25.1.2009, 0:00
Сообщение #118
Из: Россия
Каламбур понравился. Однако, по-моему, задача у большинства потерпевших,
тусующихся на подобных форумах, одна:-сделать приборчик для выполнения
сварочных работ, который позволил бы без напряга с вышеупомянутыми прибамбасами выполнять эти работы с хорошим качеством и при минимальных сварочных навыках.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.1.2009, 0:00
чукча
сообщение 25.1.2009, 1:48
Сообщение #119
Из: село Самбек
Ну да, и не только у большинства, но и у большей части меньшинства тоже. Но чё-то я не совсем понял связь с предыдущим вашим текстом.
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 25.1.2009, 13:53
Сообщение #120
Из: Россия
Повторюсь. Если цель большинства потерпевших-ваяние сварочного
приборчика с хорошим качеством сварного шва и по приемлемой цене, то
не будет ли усложнение СУ ручника в духе STT альтернативой ПА с его
механикой и газобаллонным оборудованием? Надеюсь, сейчас выразился
предельно ясно и понятно. Вот я и спрашивал у вас, как у заводчика
сварочного оборудования: -Вы не пробовали реализовать улучшение
потребительских свойств ручника с помощью шибко умной схемы управления?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 14:52
