206 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
tranc_house
сообщение 28.9.2012, 5:02
Сообщение #1041
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
да канечно нет смысла заморачиваться на шине, проще набрать сечение из проводов. И мне кажется что 18 квадратов это много. Думаю для домашней работы 12-15 вполне хватит.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
IGBT
сообщение 28.9.2012, 8:39
Сообщение #1042
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(satinstaller @ 27.9.2012, 18:00) *
Не поверите - транс силовой(а остался недоделаным он, и не напаяны снабберы на диодах) нечем намотать вторичку - нет в продаже шины 6х3мм.
В ДВА провода, ф3мм, или в ДВЕ шины 2х3 мм
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
eger
сообщение 28.9.2012, 16:38
Сообщение #1043
Пользователь №: 13910
Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 0:39) *
Зависят от схемотехники аппарата
отпишитесь пожалуйста о работе полуавтомата на основе авт очень интересно как варит тонкий металл
oleg1ma
сообщение 28.9.2012, 18:22
Сообщение #1044
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конкретно мало, что могу сказать, так как я п/а дома неварю, мне хватает мма, а тем кому сделан аппарат, брали в основном, чтобы варить кузовщину грузовых и легковых авто .Отзывы - только положительные.
satinstaller
сообщение 28.9.2012, 22:08
Сообщение #1045
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Спасибо всем за советы по замене шины, но не хочу отходить от оригинала, поэтому буду искать 6х3.
Если не найду нигде - тогда уже буду заменять.
Аппарат строится для себя, причем интересен именно режим полуавтомата, хочу сам себе поварить машину.
oleg1ma
сообщение 28.9.2012, 22:29
Сообщение #1046
Из: Глобино UA
Укаждого, как говорится оригинал свой, те замены шинки которые Вам советовали будут работать не чуть не хуже.
IGBT
сообщение 28.9.2012, 22:33
Сообщение #1047
А вы пробовали её согнуть??????? 2х3 плохо гнётся на таких радиусах..................
satinstaller
сообщение 30.9.2012, 22:31
Сообщение #1048
Уже попробовал. icon_sad.gif не 2х3, а 2х4. медь, причем в две. Пальцы болят. Результата нет, одна обгоняет другую, туго влезает...
Именно потому оставлю шину на дроссель, а обмотка трансформатора будет из алюминиевой круглой жилы 16 квадратов,
которую сегодня удалось найти.
oleg1ma
сообщение 30.9.2012, 23:37
Сообщение #1049
Из: Глобино UA
Плотность тока для алюминия намного меньше чем для меди, и обычно берут 5Амм2.16мм х 5 =80а, я бы от этой затеи отказался-бы.
satinstaller
сообщение 4.10.2012, 15:45
Сообщение #1050
Намотал транс всёж медью, поставил на плату, запаял снаббера, все блоки в принципе готовы.
Приступил к наладке, проверил питание, порядок "отщелкивания" реле - всё работает, и перешел к блоку управления, согласно мануалу, который шел в архиве со схемой.
Тут сразу же споткнулся о те же грабли, что и несколько страницами раньше Lusik1: 2845
на выходе(и на затвор транзистора ТГР) выдает красивый прямоугольник, а на выходах ТГР
присутствует "морская волна", при этом цепь стабилитрон-диод в первичке ТГР дико греется.
Выхода нагружал резисторами 200 Ом(5вт), которые постепенно тоже неплохо нагреваются.
Сначала подумал, что искажения идут от того, что в сердечнике ТГР забыл сделать зазор(намагничивается и т.д.), разобрал ТГР, сделал зазор - начал кипеть транзистор ТГР, искажения сигнала так и остались.
Почитал форум, перемотал ТГР на кольцо - та же ерунда - сигнал на выходе искажен, стабилитрон
сильно нагревается. Количество витков - четко по схеме.
Вечером подкину фотографии осциллок.
Еще вопрос: в мануале по настройке есть фраза "Разблокируем 3845 по первой ноге. Проверяем её запуск, частоту Кзап и форму на 6 ноге." Каким образом разблокировать и почему 3845, если стоит по схеме 2845? Аналог, или описание от другого аппарата?
Сообщение отредактировал satinstaller - 4.10.2012, 16:20
oleg1ma
сообщение 4.10.2012, 16:44
Сообщение #1051
Из: Глобино UA
3845, 2845,1845 это все одна песня, хоть иногда шит на микру читайте.Кривые сигналы ваши из-за неправильной намотки ТГР.Я уже писал, как я мотаю, повторюсь:мотаем сразу половину первички, равномерно по всему каркасу, затем 3 слоя малярного скотча и мотаем одну обмотку вторички, равномерно в один ряд по всему каркасу.Опять 3 слоя малярного скотча, потом вторую вторичку.Снова 3 слоя скотча и доматываем вторую половину первички, равномерно по всему каркасу, затем опять 3 слоя скотча.Все намотали, теперь собираем сердечник и зазор под каждое керно 0.1мм.Запаиваем соблюдая фазировку.
satinstaller
сообщение 5.10.2012, 19:12
Сообщение #1052
Перемотал ТГР. Цепь диод-стабилитрон не греется, транзистор ТГР почти холодный, прогреваются транзюки 200 ом которыми нагружены обмотки, но вроде так должно быть.
Сигнал на выходах ТГР нагруженых резисторами 200 ом выглядит так:
Напрягают нижние "гребни" сигналов, имеющие наклонность, нечеткую "прямоугольность". Что скажете?
Сообщение отредактировал satinstaller - 5.10.2012, 19:14
oleg1ma
сообщение 5.10.2012, 20:06
Сообщение #1053
Из: Глобино UA
Я на резисторе вообще никогда не смотрю, нужно снимать оцилки уже после драйверов на З-Э тр-ра, а если нет пока, то припаять хоть конденсатор емкостью 4n7-10n
tranc_house
сообщение 6.10.2012, 21:56
Сообщение #1054
собрал плату управления. До осцилла пока не добрался, померял цешкой частоту с ТГР получилось порядка 52 кгц. НОрмально? Олег подскажите а транзисторы irg4pc50u пойдут в этом сварочнике? или придется уменьшать частоту?
oleg1ma
сообщение 6.10.2012, 22:13
Сообщение #1055
Из: Глобино UA
Нет, тяжко им будет и вскорости помрут.Частоту нужно снижать для них, что потребует пересчет витков силового тр-ра.Проще купить IRG4PC50W, стоят дешевле чем РС50U здесь
tranc_house
сообщение 7.10.2012, 6:21
Сообщение #1056
Где то на какой то из веток Юрий писал что для его сварочника, подойдут и такие транзисторы только надо будет уменьшить частоту до 40 кГц, и витки транса е65 можно не трогать. Мне просто запустить сварочнег на этих транзиторах, а потом вскоре куплю 50b60pd1
Сообщение отредактировал tranc_house - 7.10.2012, 6:22
tranc_house
сообщение 8.10.2012, 13:49
Сообщение #1057
нашел железо для дросселя такое же как ТС180 только сечение 3смх1,5=4.5 см2. Пойдет ли такое или искать другое? А если пойдет то сколько витков мотать!
oleg1ma
сообщение 8.10.2012, 14:14
Сообщение #1058
Из: Глобино UA
Индуктивность дросселя указанна на схеме, зазор делайте порядка 4-5мм
satinstaller
сообщение 8.10.2012, 17:07
Сообщение #1059
Олег, подскажите пожалуйста: если вместо 300 вольт подать вольт 20-30 на силу - будут ли работать обратные связи на УС-ке,
можно ли просмотреть изменение при этом при вращении резисторов и т.д.
Почему спрашиваю - пробовал подавать 20 вольт - импульсы при вращении резюков не меняются "ни в высь, ни в ширь".
И собственно, как проверить что при КЗ на выходе УС-ка блокируется и т.д. - опять же при низкой напруге на силе это можно сделать?
Я все сфазировал, подал через лампу 300 вольт, в режиме ММА на выходе под 60 вольт, лампа не тлеет.
Проверять на КЗ боюсь.
А вот в режиме ПА на выходе напруга шкалит, транс свистит - сразу выключил - наверное нахомутал там, буду разбираться.
oleg1ma
сообщение 8.10.2012, 17:35
Сообщение #1060
Из: Глобино UA
При низкой напруге проверить неудастся, проверять и настраивать нужно не на КЗ, а желательно на балласте.Еще один вариант, это использавать в качестве питателя тр-тор 220/220 мощностью до 200ватт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:17
