206 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
satinstaller
сообщение 10.10.2012, 16:25
Сообщение #1061
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вобщем, после подключения через лампу в качестве предохранителя, после просмотра осциллок, прогонки на ХХ и прослушивания на свисты - подал 300 вольт сначала через ТЭН, потом напрямик.
Возник вопрос: как проверить что ток регулируется? Понятно, что настройка идет на балласте,
но какая последовательность?
Подключаем балласт 0,1 Ом, включаем сварочник в режиме ММА, далее?
Резистором 39 Ом в цепи ТТ подгоняем аппарат на выдачу макс. тока? Или я не прав?
Где, на какой ноге УС-ки, и как должны меняться импульсы при вращении резистора регулировки тока? И эти изменения я увижу под балластом или на ХХ?
Извините за тупые вопросы, но я первый раз собираю подобные схемы, - и в этой теме описания работы схемы(какие части схемы за что отвечают) я не нашел. В частности, непонятно назначение
LM358 перед УС-кой, и как должен работать узел на U1 и U3 со своими цепями?
Резистор R1 в цепи ТТ - 1 кОм - не ошибка?
И диод - D2 - правильно ли он включен?
Просматривал схемы других аппаратов здесь же на форуме - резистор стоит низкоомный, диод развернут в другую сторону...
oleg1ma
сообщение 10.10.2012, 16:56
Сообщение #1062
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проверить регулируется ли ток просто.Вкл. режим мма, задатчик на мин. подсоединяем баласт 0.15 ом, смотрим, какой ток по контрольному амперметру. Если 30-50 ампер, а не выше, значит ТТ сфазирован правильно, если ток больше ТТ сфазирован неправильно или где-то есть другие ляпы.Резистор 39 Ом в моем варианте, на баласте показывал мак ток 155ампер, для настройки можете временно запаять сопротивление большего номинала - макс ток уменьшится.Изминение заполнения можно посмотреть на 6 ноге 2845, при работе на баласт.Схема обвязки ТТ аналогична сварочника СOLT 1300, понять принцип работы и вникнуть в суть происходящего можно прочитав статью в журнале "Радио" 2007г. №4.Так-же просмотрите схему сварочника spark1600 неоднократно повторяемую Дантистом и многими форумчанами.На схеме резистор и диод нарисованы верно.
semen27
сообщение 10.10.2012, 18:42
Сообщение #1063
Пользователь №: 28601
На одной из первых выложенных схем диод D2 нарисован не правильно.
Сообщение отредактировал semen27 - 10.10.2012, 18:50
oleg1ma
сообщение 10.10.2012, 18:55
Сообщение #1064
Из: Глобино UA
Старой схемы на ветке уже нет, удалил, а теперешней все правильно.
tranc_house
сообщение 11.10.2012, 5:54
Сообщение #1065
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Собрал сварочник. Включил через лампу лампа не горит ничего не бахнуло, лампа 60вт. Померял выходное напряжение на выходе получилось около 30 вольт, или через лампу это нормально? Подключил пружину их нихрома, т.к. до балласта еще не добрался. Сопротивление ее порядка 25 ом, при подключении лампа начинает гореть примерно вполнакала.
Вот осциллы
Так же есть вот такое колечко пойдет ли оно на дроссель? на ззаднем плане сердечник E65.
Сообщение отредактировал tranc_house - 11.10.2012, 6:38
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 11.10.2012, 11:02
Сообщение #1066
Из: Глобино UA
Напряжение на выходе в режиме мма, должно быть порядка 50вольт, если моточные как у меня.Нагрузку на выход нужно цеплять убрав лампочку и установив дроссель.Про кольцо ничего не скажу, а на 65 можно намотать, витков 6-7 и зазор 3-4мм.
tranc_house
сообщение 11.10.2012, 11:21
Сообщение #1067
т.е. осциллы в полном порядке вот осцилла с выхода транса
Моточные на E65 (Ш20х28) 18/5
Сообщение отредактировал tranc_house - 11.10.2012, 11:24
oleg1ma
сообщение 11.10.2012, 11:49
Сообщение #1068
Из: Глобино UA
Cнимите оцилку с обратного диода(земля на аноде, сигнальный на катоде) и с нормальным размером, плохо видно.
satinstaller
сообщение 11.10.2012, 20:17
Сообщение #1069
Наконец-то победил режим ММА.
Ток начал нормально регулироваться после выпайки BS170, будь он неладен, - потратил 3 дня на поиски причины. pain05.gif
То ли сдох, то ли брак. (может и статика, полевик всёж).
Вобщем амперметра с шунтом небыло, замерил потребление по сети токовыми клещами, на балласте 0,1 - 21 ампер, сеть 217 вольт.
На максимуме задатчика - двойка сгорает словно соломина.(тройки не оказалось под рукой).
На минимуме задатчика - двоечка уже почти не варит, липнет. Резистор в цепи ТТ не менял - стоит 39 Ом.
А вот режим МАG - пока мрак полный. При замыкании кнопки (горелки) силовая плата издает тон, который при вращении резистора напряжения меняется ступенчато на другие тона. Напряжение вроде меняется на выходе, но резисторы снабберов диодов накаляются
очень быстро, - подозреваю, что так и до пробоя недалеко.
Кто собрал аппарат - расскажите о режиме МАГ - должно ли что-то пищать и у кого были такие же грабли как у меня?
Где копать?
oleg1ma
сообщение 11.10.2012, 20:52
Сообщение #1070
Из: Глобино UA
Писк в режиме MAG присутствует и у меня , но еле слышимый, резисторы снаберов нагреваются когда нет нагрузки, в реальном режиме, при сварке нагрев в пределах нормы.
satinstaller
сообщение 12.10.2012, 21:51
Сообщение #1071
Ну писк у меня по тональности изменяется в зависимости от положения резистора выходного напряжения. Слышим достаточно хорошо.
Еще попробовал поварить двойкой в этом режиме - горит с каким-то "реактивным" шипением, или даже свистом.
Напряжение на выходе удается просмотреть только стрелочным вольтметром, электронный мультиметр уходит за предел, причем
на любом пределе напряжения, такое ощущение, что к току на выходе подмешано еще что-то высокочастотное(что не выпрямляется диодами), что видимо и уводит электронный тестер в защиту.
Кстати, в МАГ режиме при включении тока начинает греться резистор 1кОм R49, прилично потемнел(стоит 0,5 ватта), заменил его на 1 ватт.
Должен он греться?
Сообщение отредактировал satinstaller - 12.10.2012, 21:56
oleg1ma
сообщение 12.10.2012, 23:28
Сообщение #1072
Из: Глобино UA
Силовой тр-тор пропитан?Если нет пропитайте, свист уменьшится.R49 0.5вт хватает, когда будете работать п/а то выходное напряжение будет не выше у вас чем 30 вольт, и даже в таком случае на нем рассеиавается 0.25вт.
golub
сообщение 13.10.2012, 7:06
Сообщение #1073
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
какая частота и индуктивность дросселя?
Serg SP
сообщение 13.10.2012, 8:12
Сообщение #1074
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Скорее всего, аппарат начинает работать "пачками", частота которых находится в слышимом диапазоне. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо воспользоваться осциллографом. Развёртку поставьте 100 мкС/дел.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
golub
сообщение 13.10.2012, 8:45
Сообщение #1075
Из: Харьков, пески
а я о чём?
satinstaller
сообщение 13.10.2012, 10:20
Сообщение #1076
Цитата(golub @ 13.10.2012, 9:45) *
а я о чём?
Расскажите с этого места поподробнее. Что значит "работать пачками" и что с этим делать?
golub
сообщение 13.10.2012, 11:19
Сообщение #1077
Из: Харьков, пески
Это, когда медленная ОС.
Когда-то выкладывал, примерно так.
tranc_house
сообщение 13.10.2012, 16:38
Сообщение #1078
Ну вот и пришел ко мне БАХ. Вернее баха особого не было, подключил сварочник через латр задатчик поставил в мин, поставил напряжение на латре около 100в, замкнул на баласт 0,5 Ом. ток показал около 20 А, крутя задатчик то не регулировался, потом подав 150 в, ток стал порядка 30 а. Потом произошел едва слышный бах. В итоге сгорела дорожка на которых стоит емкость на силовой части между 300 В, емкость эта очень нагрелась, стояла на 250 вольт коричневый кондер их БП, так же сгорела обмотка на ЛАТРе (это мелочи латр очень поношенный, обмотку перемотал латр в порядке.) Также вылетили оба транзюка была они IRG4PC50U (из старых запасов выпаенные, но рабочие) частота после баха замеренная оказалась 58 Кгц(17 мкс период). ТТ сфазирован правильно, так же заметил что реются резиторы 120 ом, паралельно диоду в драйвере, так греется стабилитрон градусо до 60. ТГР намотан на Ш7х7 незвестного происхождения намотан так как писал Олег. ТТ на кольце 1000МН вроде. Также совсем не хотел схлопываться импульс, пару раз проверял на кз искр особых не было т.к. ток КЗ был не более 30 А, при любом положении задатчика.
Сообщение отредактировал tranc_house - 13.10.2012, 16:59
oleg1ma
сообщение 13.10.2012, 17:33
Сообщение #1079
Из: Глобино UA
Вот доклепал очередной п/а на заказ, навалили работы неуспеваю выгребать.Большое спасибо Анатолию за помощь(блок AVT его полностью).Испытывать буду уже завтра у сварщика, дома сеть просела, дальше некуда, но троечкой поварил немного.
Serg SP
сообщение 13.10.2012, 18:52
Сообщение #1080
ИИП начинает работать пачками, как правило, из-за неправильной компенсации оос (или вовсе отсутствии таковой). Почитайте вот здесь, на пальцах:
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/
А вообще этот вопрос очень важный в пректировании иип. Самые трагические последствия происходят в двухтактных топологиях, когда начинаются "шуршавчики" вплоть до того, что импульсы в одном из каналов исчезают совсем, дальше сердечник входит в насыщение и... композитор и... лёгкая пробежка до магаза за новыми транзисторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 13:00
