206 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kubinichek
сообщение 13.10.2012, 20:25
Сообщение #1081
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
oleg1ma проясните пожалуйста ,что это за примочки над управлением в виде двух платочек?
Может я что-то пропустил?
Ткните ссылкой пожалуйста.
oleg1ma
сообщение 13.10.2012, 21:09
Сообщение #1082
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это регулировка напряжения в режима п/а, вопросы к Толяну, он автор данного блока.
satinstaller
сообщение 15.10.2012, 21:44
Сообщение #1083
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вот осциллограммы режима МАГ, при котором аппарат пищит разными тонами при вращении резюка напряжения:
снято на 6 ноге УС-ки - вот такие "динозавры" там бегают...
http://img.lds.net.ua/?v=2012/10/15/1350326541.jpg
http://img.lds.net.ua/?v=2012/10/15/2.jpg
Что-то этот режим начинает меня разочаровывать, хотя ради него и собирал аппарат.
Ну и собственно, если обратная связь медленная, как упоминали выше, вопрос - как ее ускорить?
Какими элементами конкретно в этой схеме?
Нельзя приладить к этому аппарату, например, схему ОС от полуавтомата на Атмеге?
Уважаемые инверторостроители, - помогите закончить аппарат, бо сил уже нет.
Сообщение отредактировал satinstaller - 15.10.2012, 22:07
oleg1ma
сообщение 16.10.2012, 0:20
Сообщение #1084
Из: Глобино UA
Покажи свой конструктив аппарата, все проблемы 100% в нем.Аппарат мной собранный работает почти каждый день, мужик доволен, ручки от нечего делать не крутит, писк присутствует только в режиме п/а, но подмечу еле- еле слышимый на фоне работающего аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.10.2012, 0:22
satinstaller
сообщение 16.10.2012, 7:49
Сообщение #1085
Конструктива, как такового пока нет, две платы лежат на столе, соединены проводами.
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.10.2012, 9:18
satinstaller
сообщение 19.10.2012, 9:36
Сообщение #1086
Медная рамочка на плате управления - бывшее место крепления первого ТГР-ра:
перемотал на другом сердечнике, пока висит на проводах, на место не установил.
Провода от ТТ, ТГР свиты в "витую пару".
Плату управления, ввиду отсутствия нужного по размерам куска текстолита, пришлось разделить на 2 - на отдельной платке собран стабилизатор двигателя с релюхами.
Текстолитовые коричневые пластинки возле радиаторов - это пластинки против прогиба платы по центру, - сама плата по углам будет стоять на втулках.
(-Вот и первый промах - текстолит под силовуху надо покупать по возможности потолще, железяки и транс достаточно тяжелые)
Погорячился я и с радиаторами для транзисторов: вполне можно было разрезать один на 2 транзистора.
А вот под диодами радиатор маловат, можно было и побольше. После спаленой тройки уже горяч.
Но это все без обдува. Попробовал поварить с вентилятором - все холодное.
На последнем фото - балласт, на котором настраивался сварочник.
Дроссель не фотографировал, - он намотан на бублике от старого стабилизатора, сердечник пропилил болгаркой для создания зазора. Индуктивность дросселя, к сожалению, померить нечем.
Пробовал намотать на сердечниках от 2 ТВС черно-белых телевизоров(сложив их в ввиде Н) - или
витки не те, или их количество - на обычном железе варит вроде лучше.
Единственное, что было бы хорошо в этом аппарате в режиме ММА - добавить мягкий поджиг электрода.
Всё добро будет смонтировано в корпусе старого АТ компьютера - и железо там потолще, и места вдоволь, как для первой конструкции.
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.10.2012, 17:00
tranc_house
сообщение 19.10.2012, 10:25
Сообщение #1087
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Регулировка напряжения в этом ПА выполняет схема на оптроне и TL431, так вот надо попробывать заменить эти элементы, возможно проблема в них, если при замене их эта же фигня продолжится, то смотреть уже далее. Так же возможно транзистор VT 17, при нажатии кнопки должно сниматься напряжение с его базы, и на коллекторе должно быть напряжение отличное от нуля. также же можно попробывать выпаять этот транзюк и включить без него режим МАГ
Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 16:26
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
tranc_house
сообщение 20.10.2012, 16:25
Сообщение #1088
Ну вот запаял мощные транзисторы и как у предыдущего человека в режиме ПА транс поет когда крутишь регулятор напряжения транс просто поет. На КЭ при этом сигнал напоминает пачку импульсов при минимальном напряжении пачка состоит где то из 3 импульсов, при максимальном их порядка 30. Выходное напряжение не регулируется находится где то на уровне 45 в. Ток при этом на балласте 0,2 ома изменяется от 40 до 80 А. в чем же тогда проблема
Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 16:29
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 16:36
Сообщение #1089
Из: Глобино UA
Если напряжение на выходе у вас не регулируется, как тогда обьясните изменение тока?Проверяйте все что связанно с регулировкой напряжения, резистор на 51 ом 25Вт подключен?
tranc_house
сообщение 20.10.2012, 16:58
Сообщение #1090
резистор подключен он даже нагревается так прилично, изменение тока незначительное, при подключении осцилла параллельно нагрузке амплитуда сигнала практически не изменяется. Этот режим работает как будто пачками. Вот осциллы КЭ нижний
Вот осцилла в режиме маг на нагрузочном резисторе ТТ
Вот что меня настораживает эта осцила КЭ при нагрузке 40 А. Это же что то нереальное?
Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 17:25
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 17:25
Сообщение #1091
Из: Глобино UA
Какой макс ток в режиме мма?
tranc_house
сообщение 20.10.2012, 17:28
Сообщение #1092
Олег посмотрите мои осциллы в предыдущем сообщении, на максимальный ток не выводил т.к. не понравилась осцила КЭ на нагрузке при 40А. до 80 ампер поднимал это только треть движка резистора.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 17:37
Сообщение #1093
Из: Глобино UA
Я совершенно не понимаю вашего подхода по настройке аппарата.Сразу аппарат настраивается в режима мма, а уже потом режим маг, иначе вы пачками будете менять ключи.
tranc_house
сообщение 20.10.2012, 17:43
Сообщение #1094
в режим маг переключил не надолго чтобы опровергнуть или подвердить проблемы предыдущего пользователя.
oleg1ma
сообщение 20.10.2012, 17:57
Сообщение #1095
Из: Глобино UA
Первое, что нужно сделать, установить мин ток, проверить на баласте 0.15 Ом какой ток, если все как в мануале потихоньку повышать и смотреть какой ток, при мак положении на одной паре тр-ров более 160а нерекомендую, Никаких свистов в этом режиме быть не должно.После, желательно установить ток на баласте 100ампер, сменить балласт на электрод и визуально проверить соответствие тока сварки электродом 3мм, может быть разбежность, которую корректируют.
yura1976
сообщение 20.10.2012, 21:33
Сообщение #1096
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Почитайте про мои мучения с 40 стр по 45 - может поможет, там и осцилки есть. Тоже дуга свистела и ток не поднимался.
satinstaller
сообщение 21.10.2012, 20:32
Сообщение #1097
Скорее всего так работает цепь регулировки напряжения, и ничего с этим не поделаешь.
Вертел я свой аппарат, крутил платы на столе, вешал колечки ферритовые на провода, размещал провода по разному относительно
друг друга - и понял, что пора собирать сварочник в ящик, бо так он работает и все.
tranc_house
сообщение 22.10.2012, 5:27
Сообщение #1098
А сам режим ПА попробывали как он варит именно проволокой? Сильно брызгает?
satinstaller
сообщение 22.10.2012, 11:29
Сообщение #1099
Проверить в режиме ПА смогу только после полной сборки, в том числе и механики.
Сама протяжка давно пылится на столе, хочу собрать все до кучи, потом уже пробовать.
Да и газ нужен - баллона с редуктором пока еще нет.
Сейчас думаю по конструктиву - стоит ли пихать все в один ящик:
все-таки электродник нужен чаще и носить его без 5-ти килограммовой катушки с протяжкой будет легче и практичнее.
А протяжку с горелкой и катухой поставить в отдельную коробку и прицеплять когда надо поварить тонкий металл. Ну где-то так.
tranc_house
сообщение 22.10.2012, 13:34
Сообщение #1100
а я так и делаю, все силовые части строго вошли в корпус упса, а регулятор для мотора БП мотора протяжка катушка и т.д. в отдельном корпусе и в случае нужды ПА все подключается за 5 мин. Если пихать все в один корпус то слишком тяжелый. Т.к. самый тяжелый элемент катушка с проволкой, хотя как вариант поставить 3 кг катушки или кг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:07
