Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
28.10.2012, 17:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
oleg1ma здравствуйте! Начал делать ваш па. Платы протравил и начал собирать. Не могли бы вы выложить фотографии ваших плат в собранном виде ( проверить правильность набивки ).
28.10.2012, 17:49
Схему п/а любезно предоставил golub, за что большое ему спасибо, я лиш немного подправил ее для своей комплектухи и выложил ее вместе со своими печатками для желающих повторить данный девайс.Когда собирал, отдельно платы не фотографировал, делал фото уже тогда когда аппарат проверил в работе.
29.10.2012, 16:43
29.10.2012, 18:57
Cтоит простая керамика многослойная, такая
30.10.2012, 17:57
Cтоит простая керамика многослойная, такая Подскажите пожалуйста моточные данные. Транс будет 2*ш28. Первичка 12витков 6мм2 вторичка 4 витка 18мм2. Частота 53кгц. Заполнение 46- 48. Интересуют витки Тт. Мотать буду на кольце к28 1500нм. |
30.10.2012, 18:29
30.10.2012, 19:37
30.10.2012, 20:05
Размер определяет катушка и подающий механизм, который у каждого разный.Ориентируйтесь на 240 х 230 х 380мм, это размер последнего.
30.10.2012, 20:09
Размер определяет катушка и подающий механизм, который у каждого разный.Ориентируйтесь на 240 х 230 х 380мм, это размер последнего. механизм от промышленного ПА. А проволока думаю кила по 3. Большие катухи незачем. Вопрос по стопору? Чем тормозить катуху?? Сообщение отредактировал kvaka - 30.10.2012, 20:15 |
30.10.2012, 20:53
Советую посмотреть, как это сделанно в промышленных п/а, или купить готовый узел.
1.11.2012, 17:14
2.11.2012, 14:27
Для того, чтобы снять размеры катушки, необязательно ее покупать, достаточно сходить в магазин и снять размеры, в моем мегаполлисе, где живу, катушки только на кило и пять, других в магазине нет.
2.11.2012, 16:46
2.11.2012, 16:53
Силовую разверните, а то так очень длинные провода до драйверов, нужно покороче.
2.11.2012, 16:58
3.11.2012, 15:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Здрасти всем. Вот что уже сделано. Вопрос по протяжке кто что скажет? Фотки с телефона так что сори. О, - старый АТ компьютерный корпус обретает второе дыхание! Тоже собрал в таком же, - как для первого собранного инвертора - достаточно удобен для монтажа, но просторный, места пустого остается многовато. Был бы он пониже... |
3.11.2012, 16:46
места пустого остается многовато. Был бы он пониже... Кто мешает обрезать?Cам так-же часто использую разные корпуса от приборов, но почти нет времени лазить по рынках в их поиске.Вот сегодня начал делать корпус на п/а, за 5часов неспеша большая половина работы сделана. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2012, 17:06 |
6.11.2012, 9:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
всем здравствуйте. Появилось время поковырять свой сварочнег. Пришли ферриты транзисторы. Намотал транс на е70, поставил транзисторы 50w. На затворах прямоуг. импульсы амплитудой 12 вольт. При подключении нагрузки импульс схлопывается ток на нагрузке 40а фазировка т.т. праввильная. При добавлении тока задатчиком в нагрузке появляется такой шум как будто при закипании чайника и импульс при этом на выходе ус2845 начинает дрожать влево вправо, хотя длительность его при вращении задатчка увеличивается. Уже не знаю что делать во всех инструкциях написано что на всех режимах должна быть тишина.
6.11.2012, 13:41
Почему амплитуда всего 12вольт, а не 16.Покажите конструктив вашего сварочнега.
6.11.2012, 16:28
констуктив всего аппарата пока что "на столе" провода максимально коротки. Так же странная вещь ток регулируется только до середины задатчика далее холостой ход. Напряжение на ус на первой ноге до пяти вольт регулировка работает и до 7 получается холостой ход. Ток на балласте 140 ампер. На минимуме задатчика при уменьшении сопротвления нагрузки ток растет до 60-80 ампер кз делать побоялся. Какой ток кз должен быть при минимуме задатчика? 12 вольт там канечно больше 12 не доверяю осциллу. А до другого пока не добрался.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 10:22 |
