206 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
AS65
сообщение 17.12.2012, 18:17
Сообщение #1181
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
lusik1
Лучше замерь по человечески подцепив земляной щуп правильно а не где удобно (тобишь за соседним углом icon_biggrin.gif ),
тогда и осцилы пугать не будут.
И фотки выложи.
IGBT
сообщение 17.12.2012, 19:17
Сообщение #1182
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(lusik1 @ 17.12.2012, 12:24) *
Я не категорично заявляю, я почти все понимаю, но что делать, если при максимуме к.зап. 140А и выше нет.
АААА что вы хотите делать 200 ми А ??? Вы сначала 140А поварите, а потом мож и до 200А дойдёте. Они Вам нужны, эти 200А ?????????? То что пищит, это конечно или косяки или комплектуха, но вот что я Вам скажу: есть у меня один аппарат,(воляется в углу), который свистит бля как ласточка, из за него последнии меня постоянно пытались побить. Подлетают с верху и хлопают крыльями дад головой, адже после зимовки когда я узе варил новым без свиста, одна так и не перестала меня преследовать, так я внём менял всё, окромя ТТ, есть подозрение что с колечком чёт не то, так и Вам бы рекомендовал начать с ТТшки, а потом в рассыпуху лезть. С другой стороны, если скачит 1,2 нога то у вас на ней или посторонний шум, или принудительная модуляция..........................
С пропусками под нагрузкой контроллер работать не будет, пропуски начинаются ниже ИГЛЫ.......................
Цитата(lusik1 @ 17.12.2012, 15:29) *
набрехал - только в режиме ПА и от 0 до 8в.
так откинь обратную связь по напряжению и скачки пропадут. обратка наверное на ТЛ431 сделана.................
Сообщение отредактировал IGBT - 17.12.2012, 19:14
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
lusik1
сообщение 17.12.2012, 20:10
Сообщение #1183
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
[/quote]
А как ее откинуть, оно что без нее работать будет?
lusik1
сообщение 17.12.2012, 22:30
Сообщение #1184
Народ, что должно быть на 1 ноге ЮСки в режиме ПА при регулировке напряжения? Блин,фотика нет не могу показать что засек. Там должно быть плавное увеличение и уменьшение напряжения? У меня там при максе резистора ровная полоса 8В, при уменьшении - появляются треугольники частотой примерно 5-8кГц. При дальнейшем уменьшении треугольники соответственно уменьшаются. Не пойму откуда они беруться, толи от узла регулировки напряжения ПА, то ли откуда еще.
tranc_house
сообщение 18.12.2012, 6:26
Сообщение #1185
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Я собрал этот ПА с точно такими же проблемами как у вас. И импульс скачет и пищит и ток всего 120 ампер. Напервой ноги Ус тоже такая же беда. Поищите мои посты чуть выше я там выкладывал фото всех этих непонятных процессов. Больше всего пугает этот шум и дпрожание импульса под нагрузкой. Если вдруг найдете причину пож отпишитесь!!
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
IGBT
сообщение 18.12.2012, 12:44
Сообщение #1186
Прежде всего надо понимать сам процесс СВАРКИ!!!!!!!!!!! Особенно ПА......... Посмотрите на кривые нпряжения и тока, как их можно смодулировать на ТЛ431, ни как, любая стабилизация, хоЧ тока хоЧ напряжения подразумивает под собой, мгновенное считывание и изменение параметров. Так что вы хотите увидеть на осцилогрфе???????? просто П-образку стоящую на месте??? Если в ПА изменение тока и напряжения должно происходить порядка 100 раз в секунду Чпо вы там увидите??? Понятно размытый задний ХРОНТ....................... Так оно и долно быть........ А в вашем случае происходит просто ТУПАЯ стабилизация напряжения, которая срабатывает еще на большей частоте. В таком режЫме ПА по определению работапь не может, Искрить да а нормально варить нет.
Описание процесса сварки
Вот как надо варить
Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 12:57
AS65
сообщение 18.12.2012, 15:55
Сообщение #1187
Из: Ярославль
IGBT
Хорошо всё это конечно,но сварочник с такими характеристиками бабла стоит немерянно,
и среднестатистическому самоделкину неподсилу его разработать и собрать.
Упрощённые схемы тоже имеют право на жизнь,работают как правило после пляски с бубном
лучше чем бытовые бодики и это уже не плохо,пусть не совсем правильно но работают.
Тоже лепил ОС по напруге на 431 до дросселя,быстро достало,поставил электролит
100мкфx350вольт на выход а в сторону оптопары стабилитрон на 12вольт последовательно с
переменником на 15кОм,да неправильно но возбуд пропал,напруга на выходе не жёстко
но застабилизировалась,как пусковое использовать можно,варить тоже варит,
люди вообще без ОС по напруге делали - заполнением регулировали чё их теперь расстрелять чтоли icon_biggrin.gif .
IGBT
сообщение 18.12.2012, 16:54
Сообщение #1188
Тота и оно, мой первый ПА так и был сделан, ТУПО устанавливался ШИМ скока надо процентов и варил, причём скажу лучше чем с обраткой по напруги.. Только я не стрелялся, а больше смотрел в дугу и разбирался в самом принцепе таботы ПА. Вот в первом посту есть путняя схема БУ ПА если кто не знает что делать с процыком, выкинте его и притулите ниже приведённую схему одновибратора........... правда энтот одновибратор надо дополнить 2мя громкостями.
Получится у Вас такая диограма только немного упрощённая. При правильной настройке варить будет получше тогоже ССВА.
Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 17:11
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 18.12.2012, 17:07
Сообщение #1189
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(IGBT @ 18.12.2012, 13:44) *
Нужно сразу выучить слова icon_biggrin.gif , ссылку проверяли?
IGBT
сообщение 18.12.2012, 17:13
Сообщение #1190
А как же. Или там не варят, а жарят??????? Варят все по разному, это как вариант, так как есть и такие сварщики.................
Сообщение отредактировал IGBT - 18.12.2012, 17:16
oleg1ma
сообщение 18.12.2012, 17:15
Сообщение #1191
Из: Глобино UA
lusik1
сообщение 19.12.2012, 11:40
Сообщение #1192
Процес в режиме ПА так выглядит?: ТЛка меряет напряжение, если оно выше заданого переменным резистором то открывает оптопару (это и есть тот треугольник), которая в свою очередь сливает на масу напряжение с первой ноги ЮСки которая в свою очередь уменьшает длительность импульса уменьшает напряжение на выходе. Потом через некоторое время процес повторяется. Частота зависит от параметров С18, Р43 на ТЛке. Правильно?
AS65
сообщение 19.12.2012, 12:07
Сообщение #1193
Из: Ярославль
lusik1
Ну да,но не частота а наверное скорость срабатывания ОС,
так как поцикловкой сдесь и не пахнет,отсюда лишние звуки из за пропуска импульсв.
lusik1
сообщение 19.12.2012, 13:18
Сообщение #1194
Тоесть в момент возникновения треугольника происходит пропуск импульсов (блокируется 1 нога ЮСки)?
Сообщение отредактировал lusik1 - 19.12.2012, 13:18
lusik1
сообщение 20.12.2012, 3:45
Сообщение #1195
Пытался поварить в режиме ПА, правда без кислоты - че то стреляет, и кучки наваливает, значит индуктивность дросселя великовата? Или наоборот маловата?
tranc_house
сообщение 20.12.2012, 5:34
Сообщение #1196
без газа так и будет.
lusik1
сообщение 20.12.2012, 17:33
Сообщение #1197
Народ, что делать, с кислотой конечно лучше, но все равно стреляет сильно. Дроссель др..ет наверное, но в какую сторону его мотать? Уменьшить или увеличить. Электородом мягко варит.
golub
сообщение 20.12.2012, 17:59
Сообщение #1198
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не надо пока ничего перематывать.
Какая частота и какая индуктивность дросселя?
Сообщение отредактировал golub - 20.12.2012, 17:59
lusik1
сообщение 20.12.2012, 18:02
Сообщение #1199
Часттота 50кГц, индуктивность около 20мкГн.
Вернее около 25мкГн
golub
сообщение 20.12.2012, 18:27
Сообщение #1200
Из: Харьков, пески
примерно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 2:30
