206 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
IGBT
сообщение 21.12.2012, 0:13
Сообщение #1201
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(lusik1 @ 20.12.2012, 17:33) *
но все равно стреляет сильно.
Жёсткая стабилизация напряжения. При КЗ ток у вас ампер 200. Поставте в обычном ПА кондер не до дрочеля а после, и у вас на металле даже капли не останется. Всё улетит в искры. Для этого в класическом ПА стоит дроссель, что бы в момент КЗ ток был минимальный................. Электровоз как то попробовал варить от какогота 400а преобразователя с жесткой ОС по напряжению, так он тоже этот эффект описовал
Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 0:16
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
lusik1
сообщение 21.12.2012, 1:16
Сообщение #1202
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Цитата(golub @ 20.12.2012, 19:27) *
примерно так
[attachment=22608:telwin.GIF]
Так вообще регулировка пропала, на максимум шпарит. На 3 ноге напряжение меняется, мож недостаточно чтоб импульсы сужались? Вродеб около 0,8В.
Сообщение отредактировал lusik1 - 21.12.2012, 2:08
golub
сообщение 21.12.2012, 2:27
Сообщение #1203
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Проверьте монтаж и цоколёвку оптрона, обязана работать. Разве что R37-3к резистором поиграть в сторону уменьшения.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2012, 2:34
lusik1
сообщение 21.12.2012, 2:39
Сообщение #1204
Регулировка на 3 ноге есть, от 0 до 0,8в. На 0 ровная линия и на 0,8 тоже, между ними промежуток с импульсами
ПС: в схеме 0,8в это максимальное напряжение на 3 ноге?
О, зарегулировалось, поигрался с резисторами, уменьшил немного резистор анода оптопары и дело пошло. Но радости мало, все равно стреляет, собака... Мож всетаки с дроссельком покрутиться?
Сообщение отредактировал lusik1 - 21.12.2012, 3:40
IGBT
сообщение 21.12.2012, 9:02
Сообщение #1205
Вот видео с моей сваркой, обрати внимание, я в тапках и искры, которые яко бы есть на видео, даже до пола не долетают. В реале их практически не видно. Дроссель у вас не причём........................
lusik1
сообщение 21.12.2012, 10:16
Сообщение #1206
И что мне делать? Какой выход?
golub
сообщение 21.12.2012, 11:39
Сообщение #1207
Из: Харьков, пески
причин стрельбы может быть мульён, как- то: состояние свариваемого метала, проволока, мундштук, механика, газ(его наличие в зоне сварки), монтаж и т.д..
К стати, так и не увидел ни одного фото констркктива, что можно советовать?
да на сюда не вредно глянуть.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2012, 11:46
IGBT
сообщение 21.12.2012, 15:28
Сообщение #1208
перерисовывай выложеную мной схему в Сплан. Я подправлю номаналы, и бедет всё бэнч. Пока болею есть время порисовать, но рисовать с 0 интереса нет
lusik1
сообщение 21.12.2012, 16:18
Сообщение #1209
А где найти Вашу схему?
Вот "конструктив"...
Прикрепленные файлы
IGBT
сообщение 21.12.2012, 20:15
Сообщение #1210
на предыдущей странице пост 1188. Рисуйте левую, которая на 2х не555. lusik1 увас есть мой тел. набери я объясню. долго писать......
Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 20:37
oleg1ma
сообщение 21.12.2012, 21:25
Сообщение #1211
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(IGBT @ 21.12.2012, 21:15) *
Рисуйте левую
Мне тоже интересно, нарисовал в сплане.
lusik1
сообщение 21.12.2012, 22:06
Сообщение #1212
Вы меня опередили, зря рисовал icon_biggrin.gif Только стыдно мне ,очень стыдно, что не пойму что делает эта схемка и куда ее тулить icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
IGBT
сообщение 21.12.2012, 23:10
Сообщение #1213
Ну ни чего стыдного здесь нет. Просто никто не задовался вопросом, как отмодулировать алгоритм. Кто то придумал что ПА это источник напряжения, и упёрто все прут этот бред. Подключите ослика к обычному ПА и пока жите где в нем стабилизация напряжения.............. Вот диаграмма обычного ПА как то кривые совсем не прямые............... так нафига в моменр КЗ по выходу поднимать Ампераж на нем. ТЛ431 это как раз и делает.
Сообщение отредактировал IGBT - 21.12.2012, 23:11
IGBT
сообщение 22.12.2012, 11:50
Сообщение #1214
Ну вот как то так. На счёт схемы, мог где то и ошибиться, однако прикладываю часть своей платы по которой моно проверить соответствие схемы.
Вот почитайте мои посты, начиная с этой страницы. Чел под ником ИВАНЫЧ, это Я. После расталковывания этого алгоритма, у ССВАшников через некоторое время, появился режим ВКЗ. Так что там говорить, можете по датам сверить, мои посты, и выход ихнего аппарата с функцией Вынужденых Коротких Замыканий. Они сразу смикнули что надо делать, а здесь как то меня шапками закидали, тапа ещё МП42 взял бы. Сейчас придуман более прогресивный алгоритм, который уже будет реализован на прцике, к сожалению на 555 его не организуешь.
Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 105.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
oleg1ma
сообщение 22.12.2012, 19:58
Сообщение #1215
Из: Глобино UA
Цитата(IGBT @ 22.12.2012, 12:50) *
Ну вот как то так.
Нет ли возможности снять оцилку сигнала который дергает 3845 или хоть от руки нарисовать с указанием длительности и амплитуды при рабочем режиме?
IGBT
сообщение 22.12.2012, 21:23
Сообщение #1216
сейчас чуть подвыздоровлю, буду на роботе посмотрю деталюхи, тода и скажу.
Вообще Олег это делается намного проще, собрал схему и притыкай времязадающие цепи. Громкости у меня стоят везде 10 кОм, время в первом таймере по моему около 1 мс, второй таймер настраивайте на любое время, впределах от 100 мс до 0.5 с, а дальше как говорится методом научного тыка. Главное что бы начало дёргать за наги, а там мать природа поможет. Дядька вы не глупый, если что я на связи.................. как со мной связаться сам знаешь. Подкорректирую..................
ЗЫ на втором таймере громкость должна регулировать напругу в пределах 2/3 до 98%питания.
Сообщение отредактировал IGBT - 22.12.2012, 21:26
pashatt
сообщение 22.12.2012, 22:40
Сообщение #1217
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
oleg1ma просветите пожалуйста по Липину, вчасности по pic16. чем шить и какой сделать прогер(в нете их полно, но какой из них более простой и рибочий х.его знает).
Заранее спасибо
oleg1ma
сообщение 23.12.2012, 0:09
Сообщение #1218
Из: Глобино UA
Я пользуюсь таким простеньким, для моих нужд мне хватает.
VOVA 555
сообщение 23.12.2012, 20:37
Сообщение #1219
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
pashatt oleg1ma извените что встрягаю в разговор. pashatt тот програматор что выложил oleg1ma рабочий сам таким пользуюсь он безотказный как автомат калашникова.Но на печатке есть две ошибки.Они указаны картинке ниже.Я вместо 74ls00 ставил к 155 ла 3 .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.12.2012, 20:39
Черная полоса бывает взлетной.
lusik1
сообщение 24.12.2012, 15:23
Сообщение #1220
Это получается выкинуть ТЛку и все вокруг нее? 1,2 ноги соединить вместе и подключить к диоду? Диоды правильно смотрят?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 5.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 4:58
