Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
24.12.2012, 17:44
1-я и 2-я ноги, это выход и вход усилителя ошибки.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.12.2012, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Это получается выкинуть ТЛку и все вокруг нее? 1,2 ноги соединить вместе и подключить к диоду? Диоды правильно смотрят? Ну блин с 3845 я конечно не работаю. Гдето там. Суть в том, что с 555, должны выходить импульсы, которые будут добовлять ток на 3845. а как у вас она подключина, это я не знаю. Если при повышении напряжения на 1, 2 ногах, у вас повышаерся ток, значит туда и тулите. Только резисторами установите пороги напряжения. Это своего рода быстрая крутилка вашей громкости ТОКА, только в большую сторону. В меньшую сторону как у толяна не делай. Сообщение отредактировал IGBT - 24.12.2012, 18:24 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.12.2012, 20:54
IGBT, а Что тут делает оптрон? Ведь время тычка тока всегда будет больше времени жизни шейки капли, о чем к стати подтверждает количество искр в процессе.
Сообщение отредактировал golub - 27.12.2012, 20:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.12.2012, 0:53
IGBT, а Что тут делает оптрон? Ведь время тычка тока всегда будет больше времени жизни шейки капли, о чем к стати подтверждает количество искр в процессе. Попробуйте без оптрона, тоже работает, но регулировать сложнее. ???????? каких искр?????? где вы увидили искры?????? там есть плата, посмотрите что куда идёт, и сделайте аналогично. Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 0:55 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.12.2012, 1:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Но делать что то однозначно нужно. Сегодня денек поварил, руки пожог, сопло засерает... Хотя шов красивый.
Еще вопросик по схемке: в момент короткого замыкания, когда проволока касается металла ,срабатывает таймер, который ожидает определенное время (регулятор "длина импульса"), потом повышает напругу. "Ток импульса" устанавливает сколько нужно току в этот момент (момент касания) или уже когда таймер повысил напругу? Сообщение отредактировал lusik1 - 28.12.2012, 1:28 |
28.12.2012, 1:17
Однозначно, купить перчатки хорошие, спрей для сопла.
28.12.2012, 2:06
Но делать что то однозначно нужно. Сегодня денек поварил, руки пожог, сопло засерает... Хотя шов красивый. Еще вопросик по схемке: в момент короткого замыкания, когда проволока касается металла ,срабатывает таймер, который ожидает определенное время (регулятор "длина импульса"), потом повышает напругу. "Ток импульса" устанавливает сколько нужно току в этот момент (момент касания) или уже когда таймер повысил напругу? ожидание не регулируется, только импульспо 2м параметрам. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.12.2012, 3:42
посмотрите что куда идёт, и сделайте аналогично. Для меня сея тема не актуальна.???????? каких искр?????? где вы увидили искры?????? Каторые до тапок не долетают.
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2012, 3:44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.1.2013, 0:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Всех сварщиков и строителей сварочного оборудования с новым 2013годом!(да простят модераторы невтемность)
Берегите зрение и кожу от излучения дуги.Хорошего провара и крепкого здоровья всем! |
7.1.2013, 0:00
Народ, ну почему оно так срет, я то думал моя мечта сбылась, тонкий метал (0,5-0,7) в стык невозможно сварить сплошным. Это я не правильно сделал, или так оно и есть? Дайте схемульку управы ПА, где можно такие чудеса вытворять ( сваривать тонкий металл). Вроде капля нормально образовывается ,пока капля "висит" - варит, тут капля отрывается, проволка тык в метал - дырка. На 3845 помоему это сложно организовать (хоть подобие режима управляемого переноса).
Сообщение отредактировал lusik1 - 7.1.2013, 0:05 |
7.1.2013, 2:20
Народ, ну почему оно так срет, я то думал моя мечта сбылась, тонкий метал (0,5-0,7) в стык невозможно сварить сплошным. (хоть подобие режима управляемого переноса). Так если мою делать не хочешь, сделай толяна. или переделай управу на 3525 и я тебе процик пришлю с прогой управы, что бы с 555 незаморачивался..........чёт так у тебя дела медленно идут....... 3845 я делать не буду....... А где ты видел 0.5 в стык......... Это у тебя что ли КОЛДарк????? только в накладку. Больше читай про технологии сварки, там и поймёш что надо делать с аппаратом. И при сварке смотри не на дугу а в металл, там всё видно что надо аппарату............. Выбраси ТЛ431 и делай чтобы отслежывалась каждая точка сварки........ Вот изучай и не фантазируй, 0.5 0.7 в стык, только робот............ Сообщение отредактировал IGBT - 7.1.2013, 3:28
Прикрепленные файлы
______ZIP___WinRAR.zip ( 5.05 мегабайт )
______ZIP___WinRAR.zip ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 578 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
9.1.2013, 0:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
9.1.2013, 1:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 |
9.1.2013, 2:48
покатит или нет на мост 3825 Как то много транзисторов вы там натыкали. Взялся Я одному форумчанену на проце отписать весь этот алгаритм. У него 3845, если заработает как надо, то можно и вам на 3825 поправить будет. Сейчас прога под мой аппарат уже написана и на столе работает как положено, однако теперь надо ее притулить вместо всех этих ПЯТЁРОК и отладить, тогда можно будет и поговорить, что пойдёт что нет. Та схема больше объясняет, что надо делать, если её собирать, надо одно из двух, или точная схема со всеми наминаломи, или точно знать что вы хотите получить в дуге, однако если вы не сварщик и не совсем понимаете этиологию этого процесса, Вам будет сложно дабится положительного результата. А вообще по хорошему там заложен алгоритм ШВЕЙНОЙ МАШыНКИ. Напишите параметры напряжения на токовом задатчике, можно будет и под вашу 3825 переписать. Нужно знать следующее: Напряжение при 20-30а --------------------100а --------------------МАХ Сообщение отредактировал IGBT - 9.1.2013, 2:48 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
10.1.2013, 2:15
параметры напряжения только на задачнике или и на шунте( мерять тестером или размах осцилом), на каком сопративлении мерять (0.15)?
10.1.2013, 5:15
параметры напряжения только на задачнике или и на шунте( мерять тестером или размах осцилом), на каком сопративлении мерять (0.15)? только на задачнике -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
10.1.2013, 17:50
3.0; 3.35; 4.40;
10.1.2013, 18:57
Блин, еле померял. На 1 ноге это сделать вообще не возможно. Подключаю переменник одной ногой на масу, вторую на 8 ногу 3845, центр на 3 ногу микросхемы. 20-30А примерно 0,86в, 100А - 0,41в, макс при 0в. Я так понимаю, что 3 ногу нужно через оптопару и ее управлять микроконтроллером? Тогда номиналами резисторов можно подогнать те вольты, которые нам нужны. Ну 3845 это рахитка какая то , нужно переделать и правда, хотя бы на 3825.
Прикрепленные файлы
13.1.2013, 19:22
Ну что можно сказать. Вчера пробовал управу на процике, работает нормально, надо немного ещё подправить ну это дело пяти минут. Для тех кому овещал, будет где то после 20го.
Сообщение отредактировал IGBT - 13.1.2013, 19:31 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.1.2013, 19:07
Блин, еле померял. На 1 ноге это сделать вообще не возможно. Подключаю переменник одной ногой на масу, вторую на 8 ногу 3845, центр на 3 ногу микросхемы. 20-30А примерно 0,86в, 100А - 0,41в, макс при 0в. Я так понимаю, что 3 ногу нужно через оптопару и ее управлять микроконтроллером? Тогда номиналами резисторов можно подогнать те вольты, которые нам нужны. Ну 3845 это рахитка какая то , нужно переделать и правда, хотя бы на 3825. На сколько я понял, это показания на 3 ноге 3845. Прошивка у меня готова, только возникает один вопрос, попробуйте убрать ОС по напряжению, поставте на минималку гргокость тока, и попробуйте поварить на самой маленькой подаче. Дуга должна гореть мягко и при КЗ не стрелять. Это мне надо для того что бы убедится что энтая штуковина вам подойдёт под вашу 3845. Был у меня такой момент, что дуга горит мягко а при косании капли с ванной происходит взрыв. Сообщение отредактировал IGBT - 28.1.2013, 19:08 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 4:35 |
