206 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 22:43
Сообщение #1261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(olivyo @ 6.2.2013, 23:30) *
вот такую штуку слепил [attachment=23489:SH_V7__1.GIF] НЕ работает
Вот посмотрите, как должна работать приставочка на 555(от IGBT), номиналы я проставил временные,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2013, 23:03
IGBT
сообщение 7.2.2013, 1:39
Сообщение #1262
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Олег, а Вы в реале так и не пробовали???
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 7.2.2013, 1:56
Сообщение #1263
Из: Глобино UA
Пока нет, но как появится возможность попробую.
Навигатор3
сообщение 9.2.2013, 1:04
Сообщение #1264
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Приветствую форумчане.
Вот надыбал такую инфу. какие будут размышления.
http://www.youtube.com/watch?v=85V8Rh6qrJM
IGBT
сообщение 9.2.2013, 2:55
Сообщение #1265
Програмно можно отписать и такое, а зачем это вам.........
asd
сообщение 9.2.2013, 9:38
Сообщение #1266
Пользователь №: 10727
Дёргаем ток -дёргаем подачу?Или нет?
IGBT
сообщение 9.2.2013, 23:19
Сообщение #1267
нет. чем стабильней подача тем лучше сваска..........
Skif
сообщение 12.2.2013, 12:20
Сообщение #1268
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Думается что маркетинг и не более. Понты для приезжих. Частично это имеет смысл с точки зрения тепловложения в дугу для тонких металлов, ну опять же, конец низкотемпературного шва - не факт что будет хорошим. Имею мнение что метода Толяна и ШПИЕ, извинюсь IGBT (клятый пунтосвитчер) пока вне конкуренции по соотношению простота/надежность/качество шва.
Сообщение отредактировал Skif - 12.2.2013, 12:20
satinstaller
сообщение 12.2.2013, 23:29
Сообщение #1269
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Кто-нибудь опробовал работу полуавтомата со схемкой на 555?
lera
сообщение 14.2.2013, 22:48
Сообщение #1270
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
так IGBT пробовал. Он же рекламировал эту схему.
DANTIST
сообщение 25.2.2013, 22:51
Сообщение #1271
Пользователь №: 8733
Запустил ПА после кардинальной переделки управления. То есть схема практически осталась прежняя. Схема та, что Oleg1ma собирал. Да и еще кто-то повторял. Не знаю только, насколько успешно.
Переделал только печать. Первая получилась, как бы, не очень удачно. Хотя у меня к ней не было особых претензий. Вот только оптрон управления выходным напряжением, U4, получился далеко от контролера. Где-то см 5. Сейчас поставил практически вплотную, как рекомендовали старшие товарищи.
Но есть проблемы. Напряжение на ХХ регулируется от 19 до 32 В. Но, примерно, от середине диапазона и ниже, пищит как резаный. Попытки утихомирить, доси к добру не привели. Работаю пока с лампой в силе. Стремно как-то с таким писком включать напрямую.
Было ли у кого что-то подобное?
Для облегчения общения здесь схема, по которой собирался ПА.
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 25.2.2013, 23:24
Сообщение #1272
Из: Глобино UA
Зачем такая большая емкость С8?4N35 на 817 пробывал менять?
DANTIST
сообщение 26.2.2013, 0:03
Сообщение #1273
C8 менял на 1n0, результат тот же. 817 не ставил. Но 4N35 более скорые. Или ты имеешь ввиду, что эта их быстрость может все загубить?
И еще один неприятный момент. Когда ставлю переключатель П1 в положение MAG, клацают все релюшки. Нужно полагать - переходной процесс в ключах по броску напряжения. Я имею ввиду ключи релюх. Потом, конечно, лишние релюшки отпускают. Т.е. практически сразу же. Но как-то неприятно это кляцанье. Пробовал разделять питание транзистора VT14 и микросхемы логики. Транзистор был запитан постоянно, а переключателем режима запитывал только микросхему. Ничего лишнего не включалось, но кнопка "Горелка", стала срабатывать и в режиме MMA и MAG. Какого беса в ММА? Короче, пока вернул все в зад. согласно схеме.
Да, еще. Включаю режим MAG, нажимаю кн. ГОРЕЛКА, все классно, все срабатывает, протяжка, клапан. Отпускаю кнопку ПРОТЯЖКА и глохнет БП. После нескольких манипуляций откидываю клапан - все гуд. Поставил диод параллельно обмотке - всё устаканилось. На схеме диод не показан, надо дорисовать.
Да и К4 надо бы зашунтировать диодиком.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2013, 0:12
lapa
сообщение 26.2.2013, 6:40
Сообщение #1274
Из: Москва
Пользователь №: 8911
За писк отвечает узел с TL431 и конкретно емкость С18. Снижайте. И должна быть небольшая нагрузка на выходе.
DANTIST
сообщение 26.2.2013, 13:00
Сообщение #1275
Вообще-то я посматривал на этот кондер. Попробую.
В нагрузке ж там висит резистор 51 Ом. Подключается в режиме ПА.
lapa
сообщение 26.2.2013, 17:03
Сообщение #1276
Из: Москва
На скорую руку сделал модельку. Гудит! Примерно 500Гц. Узелок на TL431 неудачен. Несколько позднее попробую пооптимизировать.
DANTIST
сообщение 26.2.2013, 17:37
Сообщение #1277
У меня не гудит - пищит. Причем с уменьшением выходного напряжения частота растет. Думаю, где-то кГц до 10.
lapa
сообщение 26.2.2013, 20:36
Сообщение #1278
Из: Москва
Гудит это имелся ввиду возбуд. Я взял чужую модель и не посмотрел, а там 500 Гц пульсации на банке и я никак не мог избавиться от этой помехи. Писк есть от него избавился. Основное - пришлось изменить подключение делителля управляющего входа TL431 ну и номиналы подкорректировал.
Прикрепленные файлы
DANTIST
сообщение 26.2.2013, 21:46
Сообщение #1279
Lapa, спасибо, конечно, за исследовательскую работу. Но ведь Oleg1ma делал этот аппарат и, вроде бы как, не писал о посторонних шумах. А тут верещит, как резанный.
Ладно, повоюю еще с ним. Глядишь, придушу. Надо еще с силой малость разобраться. Не нравятся мне импульсы К-Э. Может придется транс перемотать. Хотя для Е70 и частоты 55 кГц, 12х4 витка неплохо. Опять же, смотря сколько брать размах индукции 0,2, 0,3 или 0,4. Был об этом не так давно большой спор на Бармалее.
Не понятно, что это за такой плавный подъем напряжения на вершине импульса на закрытом ключе.
Да, это с лампой 75 Вт в +300 В. Без лампы этого нет. Только небольшая волна по вершине импульса. Вроде бы оно хорошо, что без лампы все красиво. Но ведь я раньше таких импульсов не наблюдал и с лампой и без лампы. Что-то здесь не то.
oleg1ma
сообщение 26.2.2013, 23:49
Сообщение #1280
Из: Глобино UA
За писк писал, но у меня еле-еле слышимый на фоне работающего аппарата в режиме маг, при мма тишина полная.Я мотал на Е70 16/5 частота 50кГц, мотал сознательно немного больше, так как знал, что аппарат будут насиловать жестоко.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 6:33
