206 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
DANTIST
сообщение 27.2.2013, 1:06
Сообщение #1281
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 26.2.2013, 21:49) *
За писк писал, но у меня еле-еле слышимый на фоне работающего аппарата в режиме маг, при мма тишина полная.Я мотал на Е70 16/5 частота 50кГц, мотал сознательно немного больше, так как знал, что аппарат будут насиловать жестоко.
Спасибо, Олег! Ты меня успокоил. Моего писка не будет слышно даже на фоне работающих вентиляторов. Стоит 2 вентилятора ДВО-0,7-400. Завывают очень не слабо. Ну, то есть, не то, чтобы уж очень. Но в процессе разгона, шум, как у запускающегося реактивного двигателя.
Или ты имел ввиду твоего не слышно, когда идет процесс сварки? Тогда конечно. Там довольно шумновато.
А что скажешь по поводу осцилла К-Э?
Сейчас переделываю транс. Т.е. мотаю другую катушку. Ту оставлю. Пока.
oleg1ma
сообщение 27.2.2013, 1:22
Сообщение #1282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Великоват ток на ХХ, вот лампочка и портит картинку, можно и оставить если нагрев в течении часа не привысит 50градусов.
Navstar
сообщение 27.2.2013, 21:14
Сообщение #1283
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Олег? А можно ли исспользовать управу от вашего полуавтомата для электровозника? У меня шим при разных микросхемах 3844A 3844B 3845 2845 работает по разному но не так как нужно icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 27.2.2013, 22:13
Сообщение #1284
Из: Глобино UA
Как по разному?
Navstar
сообщение 27.2.2013, 23:31
Сообщение #1285
Из: Харьков
регулировка шим идет на 1/4(3845, 2845) 1/3(3844) оборота регулирующего резистора соответственно
вот схема
Сообщение отредактировал Navstar - 27.2.2013, 23:32
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 0:17
Сообщение #1286
Из: Глобино UA
Опять все те-же вопросы, как вы определяете, что у вас регулируется шим?
Navstar
сообщение 28.2.2013, 0:38
Сообщение #1287
Из: Харьков
по осцилограмме, напряжение на 1-й ноге от 1,6 - 5,8 на 2-й ноге 2,5В на 5-й ноге пила
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 0:43
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 1:35
Сообщение #1288
Из: Глобино UA
Схема собрана полностью?Шим регулироватся будет тогда только, когда на 3 ногу будет приходить ОС по току.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2013, 1:37
Navstar
сообщение 28.2.2013, 1:41
Сообщение #1289
Из: Харьков
без ос как по току так и по напряжению. Можно ли завести ОС с выхода?
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 1:43
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 2:23
Сообщение #1290
Из: Глобино UA
Можно icon_biggrin.gif в той схеме что вы выложили ОС присутствует.
Navstar
сообщение 28.2.2013, 17:59
Сообщение #1291
Из: Харьков
Спасибо Олег за ответ icon_sad.gif буду дальше собирать как есть icon_sad.gif все равно у меня управа и сила отдельным блоком, что в какой-то степени универсализирует схему
Сообщение отредактировал Navstar - 28.2.2013, 17:59
lera
сообщение 2.3.2013, 20:34
Сообщение #1292
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
На 5ноге-масса.
DANTIST
сообщение 3.3.2013, 0:17
Сообщение #1293
Гонял сегодня аппарат с новым трансом. 15х5 витков. Картинка на К-Э получше. Но пищание осталось. И на ХХ и под нагрузкой. Смотрел осциллом импульсы на выходе 3845. Видно выпадение импульсов. Через 5-6 импульсов, 2-3 выпадают.
Думаю, это неудачное схемное решение для регулировки выходного напряжения, ввиду медленности стабилитрона и оптрона. Отсюда и писк. И никакой кондер тут не поможет. Пробовал я менять и С18 и С8 и R36. R36 убирает писк на конкретном напряжении выхода. Чуть сдвинул и снова то же самое.
И размещение оптрона ни при чем. И оптрон я менял на РС817. Хотя 4N35 шустрее. И печать переделал.
Может, конечно, и печать кривая. Хотя старался рисовать с учетом требований. Может руки кривые. Не знаю. Короче, не работает аппарат толком. Нужно в корне менять управу.
И еще не очень интересные переходные процессы в импульсах за дросселем.
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.3.2013, 0:20
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 0:50
Сообщение #1294
Из: Глобино UA
Попробуйте еще поставить кондер на 3ногу 3845 на 0.022-0.047мкф, другим концом на минус
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2013, 0:55
lapa
сообщение 3.3.2013, 11:37
Сообщение #1295
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(DANTIST @ 3.3.2013, 0:17) *
... Видно выпадение импульсов. Через 5-6 импульсов, 2-3 выпадают. .....
Зря вы не доверяете симулятору, вот и писк и выпадение импульсов. Там всего нужно только поменять место подключения одного резистора, тем самым исключается из петли обратной один интегратор ( R31,С18 по вашей схеме ), и немного мзменить номиналы.
lera
сообщение 8.3.2013, 17:21
Сообщение #1296
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
lapa.вот Вы определили недостатки регулитовки на TL431 так покажите и схемотически.
У многих ребят эти проблемы всплыли и у меня в том числе.так почему не подсказать?
А осваивать симулятор мне уже поздно-пора привыкать к земле.а хоби держит.
Суважением к Вам.
lapa
сообщение 9.3.2013, 8:55
Сообщение #1297
Из: Москва
Так на прелыдущей странице показал модель и картику, для тех вто не дружит с симулятором Устойчивость
Схема соответствует изменённому подключению TL431 где возбуд устранён. Это я рекомендовал Дантисту он как раз находился в стадии активных экспериментов.
lera
сообщение 9.3.2013, 15:35
Сообщение #1298
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Спасибо. что ткнули носом.
Navstar
сообщение 10.3.2013, 0:34
Сообщение #1299
Из: Харьков
oleg1ma, Олег? А чем вы моотали е70 для полуавтомата в вашей схеме?
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 1:17
Сообщение #1300
Из: Глобино UA
Первичка Ф2.24мм, вторичка шинка 16 или 18мм2 уже подзабыл.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 20:46
