Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
21.3.2013, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2013 Из: марий-эл Пользователь №: 30630 |
Господа! ведь есть же http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497 по травилкам...
22.3.2013, 11:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Спасибище
olivyo, Так мы тут полуавтомат обсуждаем)) |
24.3.2013, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Ну. так полуавтомат с плат и начинают.
25.3.2013, 0:24
oleg1ma Олег, откройте секрет чем мотнуть силовой транс и транс питания?
есть б/у провод 0,15 0,35 0,65 0,8 1,2? Мне цифры возле обмоток ни о чем не говорят |
25.3.2013, 0:40
может лучше за электровозник опять взяться?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.3.2013, 0:43
Дежурку мотайте 0.35 и 0.65, силовой каким удобнее, на первичку 4-5мм2, вторичку 15-18мм2
25.3.2013, 13:23
golub, Возьмусь но позже фериты все на него есть а в остольном он вдвое дороже па олега обойдется, будет 2 полуавтомата я уже все платы на П.А. Олега сделал
oleg1ma, Спасибо, а по виткам я не могу разобраться... Дежурка 5 витков? Первичка 6+87 витков? Вторичка тогда сколько витков получается какой зазор делать? Сообщение отредактировал Navstar - 25.3.2013, 13:41 |
25.3.2013, 14:32
спасибо, у меня наверно сплан не так читает и отрисовывает так
Сообщение отредактировал Navstar - 25.3.2013, 14:33 |
25.3.2013, 14:36
Navstar сплан все так читает, но советую почитать и изучить ветку, много вопросов у вас отпадет, а схемку с указанием витков выкладывал еще тут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2013, 14:36 |
25.3.2013, 16:29
Эту нормально читает Спасибо
26.3.2013, 17:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
26.3.2013, 19:09
Реально, но не практично, к тому-же сейчас купить нужный сердечник непроблема.
27.3.2013, 6:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Гудит это имелся ввиду возбуд. Я взял чужую модель и не посмотрел, а там 500 Гц пульсации на банке и я никак не мог избавиться от этой помехи. Писк есть от него избавился. Основное - пришлось изменить подключение делителля управляющего входа TL431 ну и номиналы подкорректировал. А кто нибудь пробовал воплотитьв жизнь схемку из симулятора?Если да то поделитесь пожалуйста!!! Имеется в виду печатка и отзывы. Сообщение отредактировал электросталкер - 28.3.2013, 23:56 |
27.3.2013, 16:22
oleg1ma, Олег? А можно ли вместо какого-то irf520 поставить irf530 при покупке 520-х просчитался с количеством - их надо 4 а я взял 3:(
продолжаю сборку Сообщение отредактировал Navstar - 27.3.2013, 23:59 |
31.3.2013, 2:14
oleg1ma, Запаял управу! Можно ли ее как-нибудь проверить без сборки всего аппарата полностью?
31.3.2013, 9:39
Уважаемые форумчане!У меня голый Бармалей.Какую схему для превращения его в полуавтомат посоветуете?Заранее благодарен!
31.3.2013, 13:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Какую схему для превращения его в полуавтомат посоветуете? Повторил аппарат , выложенный на тут . правда , силовой модуль был использован от АВТ (переточенный по ПА ессно) . плата управления от Олега работает отлично (отдельное спс .Толяну и Олегу за консультации) . насчет переделки - имхо лучше сделать заново отдельно ПА , чем впихивать невпихуемое . Сообщение отредактировал Lemm - 31.3.2013, 14:19 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
31.3.2013, 18:06
электросталкер, Я бы рекомендовал сделать отдельно П.А. На П.А. нужна обратная связь не только по току но и по напряжению - чего в бармалейнике нет
31.3.2013, 21:29
Так управу новую сваять это не особо большая проблема.Проблема КАКУЮ!Вот в чем вопрос!
31.3.2013, 22:24
Так управу новую сваять это не особо большая проблема.Проблема КАКУЮ!Вот в чем вопрос! Я делаю по этой схеме Олега - если поменять только управу - должно работать ыыыыы |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 10:29 |
