![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 ![]() |
Я делаю по этой схеме Олега - если поменять только управу - должно работать ыыыыы А это она пищит в режиме полуавтомата? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
электросталкер, Не знаю еще недособирал
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Прошу помощи - на схеме указаны резисторы R35 и R38 номиналом 120 Ом (параллельно диодам 4148), а на плате их нет. Нужно ли их ставить?
Диод и резистор установленны в одно посадочное место на плате.
Спасибо. Пару дней назад я задавал вопрос по поводу применения Ш16*20
Проблематично достать Е70(не финансово), а этого... хватает. Как их использоать в качестве трансформатора ПА из нескольких комплектов? |
Из нескольких комплектов врядли получится, один комплект у вас с зазором или нет?
без зазора
Задавали подобный вопрос здесь, на п/а нужно комплектов 5, потому и написал, что проще купить что нибудь более практичное.Счас только досмотрел
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2013, 20:23 |
Спасибо - уже теплее.
Продолжаю приставать: имеется один EpcosE65 №87 На нем можно реализовать идею? В свое время делал Бармалеи только на одном таком 18/6 55 Кгц |
На Е65 можно.
Благодарю
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
После того как сделал Инвертор Липина,решил себе сделать и Инверторный полуавтомат,а то мой бодик весит больше 50кг, хочется полегче.Бегло просмотрев тему понял что здесь обсуждают несколько вариантов помогите определится со схемой по которой собрать. Какой вариант будет легче собрать и настроить начинающему,за плечами только Липинский инвертор.
После того как сделал Инвертор Липина,решил себе сделать и Инверторный полуавтомат,а то мой бодик весит больше 50кг, хочется полегче.Бегло просмотрев тему понял что здесь обсуждают несколько вариантов помогите определится со схемой по которой собрать. Какой вариант будет легче собрать и настроить начинающему,за плечами только Липинский инвертор. Вот на его основе и сделай, если хочеш быть первопроходцем ![]() |
Вот на его основе и сделай, если хочеш быть первопроходцем ![]() Если можно так сделать я не против, давайте попробуем мне Липинская схема понравилась,довольно простая и если все правильно спаял запускается сразу. Сообщение отредактировал Rysikkk - 3.4.2013, 20:56 |
Можно то можно, как быть с печатками?
Нет п/а неделал, но думаю проблем быть никаких неможет, будет заказ, тогда и буду рисовать.
Хорошо, накидаю немного позже.
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 18:03 |
