Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
4.4.2013, 23:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
управа готова!
На каркас е35 хорошо укладывается 0,35 провод(первичка) хватило впритых! почти дособирал БП |
6.4.2013, 13:42
Олег? Можно ли исспользовать в вашей схеме П.А. мой силу? Или все же стоит переделать?
6.4.2013, 14:11
Олег? Можно ли исспользовать в вашей схеме П.А. мой силу? Или все же стоит переделать? Вы решили повторить п/а, так повторяйте и доведите его у себя до рабочего состояния, а потом можете экспериментировать и улучшать сколько захотите, я только за.Но, ставить непроверенные нигде платы, и потом ломать голову почему не работает - если это ваш путь, то вперед. |
6.4.2013, 16:18
oleg1ma, Понял, буду дальше делать по вашим схемам и платам.
Как вы относитесь к рукавам "искра"? Сообщение отредактировал Navstar - 6.4.2013, 16:21 |
6.4.2013, 17:04
6.4.2013, 20:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Navstar,панельки под микросхемы дадут о себе знать.Лучше без них -прямо в плату.
6.4.2013, 21:25
lera, Старинная привычка
7.4.2013, 6:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Лучше переделайте силу(повторите уже проверенную). Ключи с диодами притрите, они как правило горбатые.
7.4.2013, 10:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Выходной дроссель кроме как на кольце - на чем можно сделать?
7.4.2013, 12:34
Делаю дросселя на кольцах, по одной причине - они меньше сифонят, можете и на железе и на шашках феритовых и на кольцевых торах железных, лиш бы индуктивность соответствовала.
7.4.2013, 13:55
7.4.2013, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.4.2013, 16:15
7.4.2013, 16:35
Ну-ну, на бумажке можно еще и круче написать, а вот в реалии витки нужно в один слой намотать по кольцу.Попробуйте и покажите, что у вас выйдет.
7.4.2013, 16:43
Ну-ну, на бумажке можно еще и круче написать, а вот в реалии витки нужно в один слой намотать по кольцу.Попробуйте и покажите, что у вас выйдет. Согласен полностью с Вами... Посидел-почитал предыдущие страницы темы - немного стыдно самому стало... В принципе, одни и те же вопросы и ответы на них... Скажите, в 1079 на фото Вашего аппарата дроссель на чем выполнен? |
7.4.2013, 17:09
Скажите, в 1079 на фото Вашего аппарата дроссель на чем выполнен? Вот ваше колечко, смотрите сами, что получится.И по сообщению, если внимательно читали, то я писал, что брал готовые блоки у Толяна, это означает, что все вопросы по дросселю к нему, так как я их немотал. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2013, 17:11 |
7.4.2013, 20:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
SL12 поспрашивайте вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...A%E0&st=940 на cщот альсифера может ктота отзоветса
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.4.2013, 15:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
подскажите пожалуйста, как я понимаю oleg1ma и толян используют импулисный режим сварки при ПА. гдето даже выкладывалась схемка приставки на 555 таймерах. Вопрос в следуйщем- как происходит управление режимом? как я понимаю частота генератора который управляет компоратором ШИМ инвертора выбрана стабильной (если да то какая?), длинна импульса задается сварщиком и задает уровень нарастающего тока вых. дроселя при котором будет "оборвана"реремычка и расплавленна упавшая капля, напряжение на выходе инвертора не регулируется (если да то какое), ток КЗ максимальный и ограничен мощностью применяемого источьника (чтоб ключи выдержали), ток сварки регулируем скоростью подачи проволоки. просто я освоил мосты с кондер-баластом для электродников и хотелбы применить данную схемотехнику в ПА, управа на ТЛ494 и генератор вместо 555 щас рисую на ЮС3842, в принципе можно всунуть переменный резистор в частото задающую цепочку генератора пилы ЮСишки... был опыт ремонта ПА китайца так там какраз стоял мост с балансным конденсатором на 1мкф последовательно с первичкой который давал необходимую жосткость источнику и осуществлял защиту от одностороннего намагничивания свойственную двухтактам и дросель на выходе намотанный шинкой на пакете пластин трансформаторного железа (килограма полтора весом), регулировки подача и напряжение непосредственно через изменение Кзап на ЮС3825. обратных связей по сарке нет вобще, только ТТ в первичке для защиты ключей. в принцыпе даже варил неплохо но только на метале от 1.5мм на тонком то брызгает то при повышении напряжения прожигает. Растолкуйте пожалуйста ваш принцип управления а то голову уже сломал!
8.4.2013, 15:35
хотелбы применить данную схемотехнику в ПА, управа на ТЛ494 и генератор вместо 555 щас рисую на ЮС3842, в принципе можно всунуть переменный резистор в частото задающую цепочку генератора пилы ЮСишки... На 3842 примочка неполучится.Принцип работы такой:берем любой источник инверторный обеспечивающий ток 20-200а на мма и прикручиваем к нему дыркалку на 555 и блок управления клапаном и движком, получаем готовый полуавтомат.Ставим базовый ток к примеру 60а и начинаем варить, а дыркалку уже настраиваем до получения лучшего качества шва, она ток подкидывает к базовому.На 494 или 3525 как раз удобно это реализовать.Обьяснил так попростому, лучше может расказать IGBT, если заглянет. |
8.4.2013, 17:31
oleg1ma, а как она подкидывает ток? если мы его ограничели на уровне 60А токовой обратной связью иввертора? А "дыркалка" как понимаю просто отключит инвертор чтоб дуга не дотянулась до токоподводящего наконечника в горелке. и включит инвертор чтоб зажечь ее опять. проще говоря длинной импульса мы регулируем длинну дуги тем самым изменяя тепловложение в метал шва, с короткими замыканиями для ее повторного поджога, я правельно понял? я подключал свой инвертор с ХХ 60В как источник для ПА, и он варил но приходилось ставить подачу на всю инначе дуга дотякивалась до сопла и только потом гасла (типа вжик-вжик-вжик с интервалом в секунду+-) сопло обгорало и забрызгивалось металом, зато на полной подаче дуга около 3х мм без коротких замыканий и прекрасно проваривала метал 4-5мм без брызг (удобно приваривать навесы на гаражных воротах) заливает что надо + провар + прогрев и отличная смачиваемость метала. но катушка с проволокой разматывается как бабина на старом бабинном магнитофоне на 19й скорости! а благодаря дыркалке мы ее принудительно тушим (за счет коэффициента заполнения импульса на выходе "дыркалки"), благодаря этому можно варить на малой подаче малым током без захлестывания дуги на наконечник горелки. если так то почему нельзя организовать это на 3842?
или объясните хотяб в кратце работу схемы на таймерах пожалуйста!... Простите за назойливость но не понимая процеса я не начинаю чтото конструировать, чтоб потом не палить симейный бюджет и не задалбывать глупыми вопросами типа- собрал а оно не хочет... или нафиг зазор у дросеся... это "дрыкалка" вместо той что на таймерах, думаю должна пойти номиналы элиментов от фоноря, просто вырезал из бармалеевской схемы |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 12:34 |
