Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
8.4.2013, 17:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Тестил управу! (полностью запаянную)
- Очень порадовала цепь задержки реле! Работает изумительно! - Шим есть на выходе, но он, почемуто резистором не регулируется - т.е. длительность импульсов (почему то) не меняется частота около 30 кгц (контакт термопары замкнут) - Схема подачи проволки тоже работает отлично! Пробовал вместе с мотором дворников 2101 на 12 вольтах - нареканий нет - все отлично стартует и тормозится в будущем будет другая подача. Спасибо. Как проверить цепь обратной связи (по току и напряжению)? |
8.4.2013, 18:49
Как проверить цепь обратной связи (по току и напряжению)? Вы сами отвечаете на свой вопрос, запаяете все будет вам и напряжение и ток на выходе когда подключите нагрузку тогда и шим увидите.Двигайтесь дальше.Почему частота 30, а не 50 Простите за назойливость но не понимая процеса я не начинаю чтото конструировать, чтоб потом не палить симейный бюджет и не задалбывать глупыми вопросами типа- собрал а оно не хочет... или нафиг зазор у дросеся... это "дрыкалка" вместо той что на таймерах, думаю должна пойти номиналы элиментов от фоноря, просто вырезал из бармалеевской схемы Дыркалка Ваша неподойдет.За назойливость не сержусь но и невижу схемы того, что Вы собираете, и чтобы непалить семейный бюджет покажите что хотите сваять и Вам подскажут, стоит делать или нет.По поводу как подкидывает ток:напряжение установки тока базового и тока от дыркалки сумируется двумя диодиками и потом подается на 494 или 3525.Нажали на кнопку пошел базовый ток, проволка коснулась металла заработала дыркалка и начала подкидывать току.Понятно или нет?Обещал на тут нарисовать схемку п/а на базе липина, скоро выкину, тогда станет яснее. |
8.4.2013, 22:17
Нашел косяк - уже исправил (резистор) . Завтра на работе посмотрю осциллограммы, отпишусь.
Стоит ли приобретать такие радиаторы для охлаждения ижбт (как раз подходит по креплениям в Вашу плату)? Или лучше купить профиль и пилять на нужные куски? Сообщение отредактировал Navstar - 8.4.2013, 22:44 |
8.4.2013, 23:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
спасибо Олег теперь все понятно, разобрал схему. она отслеживает КЗ и дает всплеск тока. у меня была другая задумка (в принцыпе я ее описал в своем вопросе). если давиду до ума выложу на оценку.
8.4.2013, 23:41
Стоит ли приобретать такие радиаторы для охлаждения ижбт (как раз подходит по креплениям в Вашу плату)? Или лучше купить профиль и пилять на нужные куски? Такие радиаторы годятся лиш на топики, но ни как не для IGB на которых рассеивается под 60ватт тепла, вот профиль это дело, а еще лучше возьмите у zentr , распилите и будет Вам счастье или у меня. |
9.4.2013, 16:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
Здравствуйте господа умельцы, читаю, читаю посты. но как понял что все ПА которые собираются они с доработками. какой ПА можно собрать умея только паять зная технологию ЛУТ, и мало-мало понимания в электротехнике. Можно сказать любитель РАДИОКОПИРАЙТЕР. Очень помогите пожалуйста с выбором ПА для домашнего использования. И простите за наглость если не тудно с разводкой лайоут. очень СПАСИБО...
9.4.2013, 16:53
tripolcev, Можно сказать что любой! Лучше быть начинающем копирайтером чем начинающим разработчиком сварочных (типа меня)! Разводок тут более чем предостаточно! Хороший вариант полуавтомата oleg1ma, и электровоза ПА№2 плавно переходящий в ПА№3. Но для их настройки нужен осциллограф. Если его нет или нету на работе или у знакомых - то вам будет очень сложно его собрать, собирайте трансформаторный. Пользуйтесь поиском и все найдете - в темах Очень много разнообразных рабочих печаток в лайауте... Если возникнут трудности могу поделится своим архивом - собранным с этого форума!
9.4.2013, 21:30
большое спасибо за солидарность. осцилограф имеется, буду пробовать из этой ветки собирать. а по поводу смем если вам не трудно одну для повтора, будете моим наставником. был бы вам очень признателен.
9.4.2013, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Как так в 2010г зарегились, а ответа так и не получили. Постараюсь ответить. Собирайте любой инвертор представленый на этом форуме. Схем и печаток достаточно, плюс ответов на все вопросы предостаточно. Не ленитесь и прочитайте ветки форума, очень много инфы. Можете остановиться на "безпроцесорном" ПА, добавить проц всегда успеете. Если лень победила, ниже смотрите.........
Сообщение отредактировал leeo74 - 9.4.2013, 21:36 |
9.4.2013, 22:01
большое спасибо за солидарность. осцилограф имеется, буду пробовать из этой ветки собирать. а по поводу смем если вам не трудно одну для повтора, будете моим наставником. был бы вам очень признателен. Я сам учусь, поэтому в наставники вам не гожусь! ссылка на первоисточник. Пользуясь случаем выражаю огромную благодарность автору за его труд! |
9.4.2013, 23:34
Сообщение #852
хочу вот этот собрать, что посоветуеш Сообщение отредактировал tripolcev - 9.4.2013, 23:36 |
10.4.2013, 13:10
tripolcev, Это и есть тот П.А. о котором я говорил - сейчас его собираю
10.4.2013, 15:09
10.4.2013, 17:17
11.4.2013, 22:25
oleg1ma, Олег я опять запутался в моточных
Транс питания: Первичка: 41 витков 4-5 мм кв - можно ли меньше - иначе обмотка не укладывается нормально - вторичка не поместится Вторичка: 7 витков 16 мм кв Дежурка: 6 витков 0,65мм Драйвер: все мотать можно 0,35мм проводом? Т.т. 200 витков тоже 0,35мм или меньше? Силовой Первичка 2,24 - 16 витков Вторичка Шина .... вот тут какое сечение выбрать и можно ли ее заменить на лицедрат? Сообщение отредактировал Navstar - 11.4.2013, 22:57 |
11.4.2013, 23:56
Navstar ну рассмешил, всамом то деле, где ты выдрал такое сечение проводов на дежурку? Этот вопрос уже обсуждался, темы то, как я выложил конструктив всего 30стр. прочитай потрать свое драгоценное время и сохрани мое. Про моточные дежурки писал тут.Вместо шинки можно мотать тем, что есть под рукой, сечением от 15мм2.
12.4.2013, 17:13
сегодня на работе надыбал неисправный плавный пуск danfoss 3000 могут ли с него понадобится какие нить запчасти.
12.4.2013, 17:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемые!Я так понял что если прикрутить к голому Бармалею ограничилку напряжения на тл431 и оптроне то можно смело варить полуавтоматом.Если не прав то поправьте! С уважением!!!
12.4.2013, 19:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
12.4.2013, 20:03
Одного такого шунта достаточно для настройки.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 14:27 |
