206 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
SL12
сообщение 12.4.2013, 20:07
Сообщение #1401
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Блок из шести последовательно соединенных 0,1025 Ом.
Один в таком случае 0,017 Ом (необходимо 0,15).
Или я чего-то не понимаю?
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 20:41
Сообщение #1402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да все правильно понимаете, просто, это я недоглядел, что у вас низкоомное, просто такие блоки есть разного сопротивления.См. тут
Navstar
сообщение 12.4.2013, 21:27
Сообщение #1403
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 11.4.2013, 22:56) *
Navstar ну рассмешил, всамом то деле, где ты выдрал такое сечение проводов на дежурку? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Этот вопрос уже обсуждался, темы то, как я выложил конструктив всего 30стр. прочитай потрать свое драгоценное время и сохрани мое. Про моточные дежурки писал тут.Вместо шинки можно мотать тем, что есть под рукой, сечением от 15мм2.
Огромное спасибо! Не злитесь - на самом деле я пользуюсь поиском - просто не всегда удается найти нужную информацию!
Цитата(электросталкер @ 12.4.2013, 16:20) *
Уважаемые!Я так понял что если прикрутить к голому Бармалею ограничилку напряжения на тл431 и оптроне то можно смело варить полуавтоматом.Если не прав то поправьте! С уважением!!!
нужен не ограничитель, а обратная связь по напряжению
электросталкер
сообщение 15.4.2013, 9:00
Сообщение #1404
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Так это я и имел ввиду.Планирую собрать ОС по напряжению и испытать.
oleg1ma
сообщение 15.4.2013, 10:34
Сообщение #1405
Из: Глобино UA
Как вариант.
Navstar
сообщение 15.4.2013, 13:43
Сообщение #1406
Из: Харьков
Как вариант.
Интересное решение
электросталкер
сообщение 15.4.2013, 17:11
Сообщение #1407
Из: изюм
Так что,получается ограничение тока КЗ в этой схеме как бы и не нужно?
AS65
сообщение 15.4.2013, 19:09
Сообщение #1408
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Ограничение тока КЗ нужно,как же без него,
другое дело что ток в режиме полуавтомата выставляется на максимум.
Navstar
сообщение 18.4.2013, 12:23
Сообщение #1409
Из: Харьков
в итоге дежурка - 9В на выходе вторичка 22В на выходе. Получается нужно перематывать трансформатор?
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 12:40
Сообщение #1410
Из: Глобино UA
Что Вы подразумеваете под словом дежурка?В моем понимамании - это дежурный БП с выходным напряжением 16в.
Navstar
сообщение 18.4.2013, 12:59
Сообщение #1411
Из: Харьков
oleg1ma, я думал это обмотка от которой идет питание на выход оптопары
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 13:40
Сообщение #1412
Из: Глобино UA
Так у тебя на выходе какое напряжение ?
Navstar
сообщение 18.4.2013, 13:43
Сообщение #1413
Из: Харьков
22Вольт
oleg1ma
сообщение 18.4.2013, 13:47
Сообщение #1414
Из: Глобино UA
А если нагрузить током 1а - держится напряжение или проседает?Что-бы напряжение было 16 вольт нужно уменьшать R61( 47k).
Navstar
сообщение 18.4.2013, 14:03
Сообщение #1415
Из: Харьков
Я пока еще не нагружал. Это в режиме ХаХа прийду с работы проверю! И почемуто Реле не клатцает icon_sad.gif ни сразу ни спустя время. тестил на прогрев/перегрев в течении 10 мин
чуть чуть греется топик и резюк 10вт-ный. Транс, диоды, кондеры не греются,
зазор около 0,1 пролазит бумага
Сообщение отредактировал Navstar - 18.4.2013, 16:12
Navstar
сообщение 19.4.2013, 14:40
Сообщение #1416
Из: Харьков
Нашел. Обмоточный провод Дросселя не был хорошо припаян к выводам "гантельки". При пуске реле выгорел на входе резистор 10Вт 33Ом icon_sad.gif Пуск - сработало реле и нет резистора. Включал с лампочкой лампочка гасла...
oleg1ma
сообщение 19.4.2013, 15:27
Сообщение #1417
Из: Глобино UA
Рэле чере сколько срабатывает?А резистор на 10вт гробик китайский?Какое сейчас напряжение на выходе БП?
Navstar
сообщение 19.4.2013, 15:36
Сообщение #1418
Из: Харьков
21В - вторичка, 8В обмотка оптопары - ну вы поняли! Резистор 10w series. Реле срабатывает почти сразу.
oleg1ma
сообщение 19.4.2013, 16:35
Сообщение #1419
Из: Глобино UA
Почему не 16вольт?Скоро и рэлюшка загнется
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 16:56
Navstar
сообщение 20.4.2013, 9:05
Сообщение #1420
Из: Харьков
Итак. Поменял 47кОм на 53кОм - напряжение 17,5В под нагрузкой просаживается до 14В. Резистор поставил ПЭВ 50Ом (позже поставлю другой) Подозрительно схема начала "свистеть" потом запахло "радиом" и на выходе 0В. Ставил в качестве нагрузки вентилятор 0,18А - честно выдерживает
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 14:19
